vincenc Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 11:52 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: 3G router |
Pozdravljeni strokovnjaki.
Sem tik pred tem, da se preselim v hiso, ki sva jo z zeno postavila in imenovala za "najin dom". Problem imam pri ( kaj pak ) telekomu slovenije, ki se mu zdi neportebno investirat v karkoli drugega kot navadne klicne linije. Vse sirokopasovne kapacitete so bojda zasedene in prijazno mi je bilo razlozeno, da njihovi plani siritve ne vkljucujejo tega, da bi jaz karkoli o tem moral vedet.
Hisa, v kateri vsa trenutno je od starsev, cca. 300m vidne linije stran, ki pa ze vrsto let ima adsl. Oba z zeno sva tehnika in imeti remote dostop do sreznikov je absolutno obveza.
Kaj mi je storiti?
Gledal sem Ericsson W21 3G router, ki se mi zdi dokaj v redu opcija. UMTS signal pri nas je sicer dokaj slab, a vseeno obstojec. Z Zunanjo +5dB anteno bi brzkone lahko bilo samo boljse.
Kaj pa kaka direkcijska WiFi povezava do hise, ki ze ima ADSL? Bi tudi bila opcija? Ima kdo kaksne izkusnje ali vsaj linke kjer bi si lahko tako postavitev ogledal?
Hvala za vas cas in lep pozdrav. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ta isto zadevo sem si zaželel včeraj in jih ni več, tako da sem vzel Novatel Wireless Ovation MC930D, res škoda da sem zamudil.
Božo |
aly Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
Predlagam wireless link do druge hiše. Če je 300m vidne linije, potem bodo problemi samo med snežnim neurjem, ali če kakšen zeleni možic pristane vmes
Dve usmerjeni anteni - osmici ali yagi in ustrezna oprema.
UMTS bo verjetno precej dražji.
Kaj pravijo pa ostali ponudniki xDSL dostopa? Kabel za telefon (parico) imate?
p.s. Kraj = ? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabi 2x Linksys WRT54GL po ceni okrog 55 eur
Zamenjaš firmware z kakim drugim, naprimer openwrt ali ddwrt.
Konfiguriraš na novo in povečaš moč.
Z originalnimi antenami (če se ruterja vidita med sabo oziroma je vmes kak tanjši zid) bo na razdalji 300m sigurno delovalo. |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
Cena teh routerjev je cca 45€ po komadu In verjemi mi da mora (če je le vidna razdalja) delovati brez težav. |
vincenc Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za hitre odgovore.
Parice se nimava, ker brez opcije sirokopasovnega dopstopa mi parica ne predstavlja nic razen se ene potrebe po stemanju stene
Najblizja centrala je menda: Mekinje nad Sticno
Glede UMTS-a je pa tako, da bi lahko kompenziral prakticno vse stroske, ki bi si jih naredil tako, da brzkone niti neb' bilo tako zelo drago. Osali ponudniki so vsi zgolj odmev Telekoma.
Lep pozdrav. |
aly Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Hm, T2 res še nima svoje centrale v Stični... Preverjeno TU.
Prosim, popravi svoj Kraj v profilu. Je v veliko pomoč. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
WiFi je prav neverjeten, kar se razdalje tiče.
Pred tremi leti sem postavil eno povezavo na razdalji 1 km in deluje v vseh pogojih (na vsaki strani antena "dvojni bi-quad"). Še ko je veter precej nagnil eno od anten, se povezava ni prekinila.
Sam iz podobnih Telekom razlogov ne morem dobiti ADSL in imam sedaj 3.5 km dolgo povezavo z anteno z ojačenjem 11 dB (S/N okrog 13 dB, 11 Mbps povezava).
Nobenih skrbi, na 300 m mora delat, če je le vidna razdalja. Anteni pa bosta morala seveda biti zunaj hiše.
LP Primož. |
Manawydan Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sam imam podobno tezavo. Imam vidno linijo ( okoli 500m ) do mamine hise, ki sem ji, ko sem se tam zivel, uredil adsl in Wifi. Sedaj sem "na svojem", brez net-a.
Gruntam, da bi od mame do sebe uredil dostop s pomocjo zunanjih anten, le nisem siguren ce latho dva WiFi router-ja medsebojno komunicirata tako, kot, da je en podrejen drugemu kot default gateway, a vseeno delujeta toliko samostojno, da imata vsak svoj dhcp. Se pravi svoj router bi nastimal zgolj kot nek access point do ta drugega in pol naprej po kablu omrezil vse svoje racunalnike, morda celo napravil nekoc en damac wifi s pomocjo switcha.
Mi lahko kdo prosim svetuje ali je taka namestitev sploh mozna?
Lep pozdrav. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kolegu sem pred letom nastavil tako, da mu dela WiFi okrog hiše (prvi router) in okrog vikenda (drugi router), med objektoma dobrih 300m, seveda vidne linije.
Hardver je 2x Linksys WRT54GL z DD-WRT firmwarei in zunanjimi antenami.
500m mora še vedno vleči brez problema, saj je omenjenemu pri vikendu za silo delalo že direkt na prenosnika, preden sva oživela tadrugi router.
Po vseh mukotrpnih Googlanjih in zatrjevanju mnogih "pametnih" znancev, kako enostavno je to nastavit (nobeden pa ni imel jajc priti in zadevo nastavit, ponujenemu plačilu navkljub...) sem našel za moje pojme res uporabno razlago oziroma navodilo.
Sicer je spisana za Tomato firmware, a dejansko neke razlike ni. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:44 am Naslov sporočila: |
Manawydan je napisal/a: |
Gruntam, da bi od mame do sebe uredil dostop s pomocjo zunanjih anten, le nisem siguren ce latho dva WiFi router-ja medsebojno komunicirata tako, kot, da je en podrejen drugemu kot default gateway, a vseeno delujeta toliko samostojno, da imata vsak svoj dhcp. Se pravi svoj router bi nastimal zgolj kot nek access point do ta drugega in pol naprej po kablu omrezil vse svoje racunalnike, morda celo napravil nekoc en damac wifi s pomocjo switcha. |
Ni tako zelo preprosto, ker vecina routerjev preusmerja promet samo preko enega specificnega porta. Tvoj plan deluje ob naslednjih predpostavkah:
1: Mama im ADSL in router, ki ima wireless anteno za lokalni segment omrezija. Ali je tam uproabljen DHCP ali ne, ne igra nobene vloge.
2: Tvoja nova bajta ima router, ki premore brezzicni vmesnik na WAN portu. To je lahko racunalnik z brezzicno omrezno kartico (najcenejsa resitev) ali denimo namenska dostopna tocka, prikljucena s kablom v WAN port namenskega routerja.
Vse skupaj je nesmiselno, ker lahko skoraj identicno funkcionalnost dosezes z uporabo dveh brezzicnih dostopnih tock, ki delata v bridge nacinu. Zakaj bi dodajal se eno komponento, ce ni treba, razen ce se ti doma valja kaksen star PC z brezzicno mrezno kartico ali ce na vsak nacin zelis imeti svoj segment omrezija izoliran od maminega (prednost tega bi bila morda malenkost hitrejse delovanje, saj broadcast paketi in ARP in podobna sara ne grejo cez mejo segmenta) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Manawydan Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor MadMax, bom sel pogledat ta link.
Sokrat, kako bi pa lahko tako namestitev napravil v briding nacinu? Imas morda kak link, ki bi mi ga lahko priporocil?
Hvala za vajino pomoc. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:32 am Naslov sporočila: |
Poglej malo dd-wrt firmware. Tam je mogoče izbrati takšen način dela, da je WLAN vmesnik prestavljen na WAN stran routerja. Seveda lahko v tem primeru računalnike na router priklopiš le s kablom. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Wireless bridging je primeren za povezavo ene same naprave, takoj ko je pa na drugi strani več računalnikov, znajo pa hitro biti problemi.
Bolj primerna opcija za povezavo dveh omrežij je WDS, ki ga podpirajo 'alternativni' firmware-i (dd-wrt, openwrt, ...).
LP! |
Manawydan Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
Hm..., u bistvu mi se nekaj ni cist jasno. Se pravi, ce uporabim dva wrt-ja za narest bridge, se pravi da na lokaciji #2, ne bo mogoce imeti wireless mrezo po default-u. A to bi se dalo pol resiti z enim navadnim Access Pointom, ki je kabelsko vezan na wrt #2? |
