elsimfy Član
Pridružen-a: Ned 15 Jun 2008 19:58 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: Stabiliziran usmernik za višjo napetost (do cca 100V) |
Rad bi naredil stabiliziran usmernik z regulacijo za višje napetosti do približno 0-100V, za 1.5 do 2A.
Rabil bi za testiranje in preizkušanje. Nič takega nisem našel. Kar sem našel je le usmernik od 0-50V.
Ali ima kdo kakšno rešitev, idejo kako to dokaj enostavno izvesti? _________________ lp
Elsimfy |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.15 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:10 pm Naslov sporočila: |
Pa dva takšna naredi in ju potem veži zaporedno enostavno kot srbski pasulj!
Pa nisi povedal kakšnega bi rabil enosmerna ali izmenično?
Drugače napiši Power supplies 0-100V mislim, da je drugi link je zanimiv! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
TL783
Osnovni model gre do 750mA, v datasheet (kako se temu po naše reče ?) pa so narisane dodelave za močnejši izhod. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.48 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Podatkovni list ali podatkovnik, list lastnosti. Sicer nam pa ni potrebno vsega posloveniti. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
elsimfy Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
Tole s TL783 je zanimivo.
Ali ima kdo kakšno informacijo kako se obnaša v bližini visokih frekvenc? Ali je podvržen zanihanju kot stari LM723? _________________ lp
Elsimfy |
elsimfy Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
TL783 ima max. tok 700mA, če je razlika napetosti med izhodom in vhodom manjša od 25V. Pri večji razliki je max. tok manjši, npr pri 125V, 250mA.
Vezje za večji tok je določen z moč. tranzistorjem TIPL762, ki ima max. tok 0.5A, pri 100V padcu napetosti. Bolj primeren tranzistor 2N3773 ima pri istem padcu napetosti max. tok 1.5A, pri 120V pa 1A. To pomeni, da imamo pri majhni izhodni napetosti regulatorja (100V+20V) max tok teoretično omejen na 1A+0.25A, pri čemer je hladilnik mali kalorifer.
S tem pa smo kar daleč od željenega, to je regulacija napetosti od 1-100V, pri max toku 2A.
Kaj pa sedaj?  _________________ lp
Elsimfy |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
več odcepov na transformatorju.
22 + 22 + 22 + 22 = 88VAC = 122VDC .
(VAC * 1,41) - 2V ; 2V ostane na grecu.
Navitja bi vklapljal/izklapljal z releji preko LM3914 .
elsimfy Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:19 pm Naslov sporočila: |
Evo naredil stabiliziran usmernik od 0-250V, 2A !:
Izhodna napetost od 0-250V, max. tok 2A, max. disipacija samo 2Ax10V=20W (<<250x2=500W),
majhen brum in zelo stabilna napetost (določena z regulatorjem ), skoraj polprofesionalno...
Uporabil sem variak in regulator LM317. Os variaka in potenciometer za nastavitev napetosti sem povezav skupaj, tako da je pri vseh napetostih na izhodu variaka max. padec napetosti na regulatorju 10V. Dodal 1K pot. za fino nastavitev napetosti.
Dodal konstantno izhodno breme tako da je izhodna napetost pri spreminjanju na variaku stabilna. Za bolj podrobno analizo prehodnega pojava bi ga moral dat na osciloskop, ki ga pa žal nimam.  _________________ lp
Elsimfy |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.45
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Lepo!
Mogoče prilepiš nekaj slik? Kako ti je iz LM317 uspelo potegniti 2A in 250V? |
elsimfy Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
LM317 je omejen samo z max razliko med vhodno in uzhodno napetostjo (Ui-Uo<40) in ne z absolutno vrednostjo napetosti !
Moj usmernik je narejen tako, da se z višanjem vhodne napetosti sočasno viša tudi izhodna napetost, tako da je Ui-Uo=10V. _________________ lp
Elsimfy |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, kaj pa pri kratkem stiku na izhodu ?
Takrat imaš razliko med vhodom in izhodom 250V ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
| pa ne samo pri kratkem stiku - ta čip ima tudi temperaturno zaščito in notranje omejeno moč - v obeh primerih počepne izhod na 0 ali 1V |
elsimfy Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ja pri kratkem stiku pa je problem
Ja bi moral dodat še kakšno zaščitno vezje .... _________________ lp
Elsimfy |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Imaš pač 10 kosov vedno na rezervi, čip pa v podnožju (pritrditev na hladilnik je lahko vzmetna sponka zaradi menjave). Ko ga skuriš, ga enostavno zamenjaš in delaš dalje.  |
psevdonim Član
