Mikro vodna turbina
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:  Re: Mikro vodna turbina Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. ...
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. ...
Jaz bi jo tudi kupil...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Izkoristek mlinskega kolesa je pa lahko krepko višji, kot izgoleda na prvi pogled. Potem daš gor en majhen generatorček, morda iz disketnika ali kaj podobnega?
Meni izgleda, da je lahko (absolutno) kvecjemu tak, kot je potencialna energija vode, ki tece cezenj, v dolocenem casu:
P <= m/t * g * h
kar je recimo 3/60 * 9.81 * 2.3, torej manj kot 1.13W (za "par" litrov sem vzel 3 litre, ker je bilo najbrz misljeno kot "nekaj malega", ne kot "dva"). To je seveda zgolj teorija, ce bi vse delovalo povsem brez izgub, a take mehanike in generatorja ne poznam.
Kako je lahko se kaj visji ?
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3l na minuto je pretok iz pipe pri nas v študentskem domu v 6. nadstropju. Kakšen graben pa ima sigurno večji pretok.
LP, Božo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
P <= m/t * g * h
Saj nisem napisal, da je višji!?!?
Je samo VEČJI, kot marsikdo misli in lahko doseže 80%.
Da na tistem pretoku ne bo dobil nič, pa med vrsticami pišem že ves čas.
Če zbiraš prdce in 1x mesečno poženeš agregat na ta plin, boš dobil več elektrike ven.
3 x 3 = 9
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen pogon pa delujejo WC izplakovalniki na senzor (moški pisoar), tisti, kjer ni nobene žice zraven?
Sam domnevam, da imajo mini turbino, ki polni kondenzator kadar splakuje, če pa elektronika zazna prazen kondenaztor pa pomoje splakne na slepo, tako, da se napolni. Se motim?
Se pravi, da bi se dalo tako turbino/generator dobiti kot rezervni del za WC izplakovalnik !? Kje?
Lp,
Peter
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Delujejo na 9V baterijo.
Mogoče imajo pa kateri tudi mini jedrski reaktor Twisted Evil
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni v službi so na 4x1.5V AA baterije, pa bistabilni ventil.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To malo meji na ZF
3 x 3 = 9
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp,
Peter
Ok popolnoma nelogično, citiram: ...polni kondenzator kadar splakuje, če pa elektronika zazna prazen kondenaztor pa pomoje splakne na slepo... , in kaj napaja vezje katero zaznava nivo napetosti na kondenzatorju ? , sicer pa kot so ti povedali ... deluje na baterije , ali pa je res kakšen jedrski reaktor. Laughing
LP! Gregor
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi pod ometna inštalacija Laughing
Pri meni v sobi na stropu tudi sveti luč pa ni nikjer kabla videti Laughing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na baterije. Če ni elektrike.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bila tudi turbina ki bi delovala na curek urina. Pa števec za KWh bi bilo nujno vgraditi.
Tudi s peltierjevimi elementi bi lahko dobili nekaj elektrike iz dovedene toplote 37°C. Laughing
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že meji na:
http://www.youtube.com/watch?v=TMSG-Hh9UFg
LP, Matjaž
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede mlinskega kolesa:
ro-bi je napisal/a:
To je vse popolnoma res ampak posredi je spet en "toda". Če vzamemo primer mlinskega kolesa na zgornjo vodo, potem voda priteče na mlinsko kolo na vrhu in se iz prekatov izlije recimo da (za oceno) na 1/3 višine mlinskega kolesa, merjeno od spodnje točke. Glede na to, da ima kolega padca ca. 2-3 m, bi rabil za dober izkoristek mlinsko kolo s premerom 3 do 4 m! Spodnja 1/3 bi morala biti vkopana v zemljo.
Nekdo je omenil Bankijevo turbino, verjetno je v tem primeru še najbolj smiselna izbira. Bankijeva turbina je v bistvu zelo podobna enostavnemu mlinskemu kolesu, ki pa ima premer dosti manjši od razpoložljivega padca in voda na njega priteče iz cevi pod tlakom, tako da pretvarja v mehansko vrtenje predvsem kinetično energijo vode. Lopatice so izvedene na način, da voda teče čez lopatice 2x. Z nekaj modelarske spretnosti se da razmeram prilagojeno bankijevo turbino enostavno in poceni izdelati doma. Ampak kot je že napisal ro-bi kaj dosti več kot "malo več kot nič" iz nje v danih razmerah ne gre pričakovati. Za generator lahko poleg že omenjenega koračnega motorčka uporabiš tudi motorček iz kake odslužene Mehano lokomotive, najbolje dva (na vsako stran turbine po enega) vežeš zaporedno, da dobiš dovolj napetosti za polnjenje 12V akuja (rabiš vsaj 15V ali pa DC/DC booster).
Mali solarni panel (recimo 10 do 20 W) ne pride v poštev? Zagotovo ceneje kot katerakoli turbina z generatorjem, montirana na končno lokacijo.
LP, Sandi
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Na sejmu Electronica sem s svojo dlanjo generiral 0,2mW energije Sad
Jure
Stran 2 od 4
Uptime: 498 dni
