Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: Priklop 2x 3F motrja na frekvenčnik |
De sedaj sem priklapljal samo po 1 motor na 1 frekvenčnik. Sedaj pa se je pojavila zahteva po dveh motorjih 22Kw. Sedaj pa me zanima, ali lahko vežem dva motorja vzporedno na eden 55Kw frekvenčnik, in kako je z nastavitvami. Napetost, frekvenca, rampe in ostalo ostane verjetno enako nastavljeno, samo tok moram ustrezno povečati. Vsi, ki se malo bolje spoznate na priklop frkvenčnikov me zanima vaše mnenje.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:24 pm Naslov sporočila: |
Če sta motorja enakih karekteristik, ni težav. Ustrezno nastavi tok ter moč.
_________________ lp
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 9:43 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
kot je Silvo napisal, če sta motorja enake moči in delujeta istočasno, nastaviš ustrezno parametre na frekvenčnem regulatorju. Vsekakor pa ni odveč napraviti še dodatno zaščito pogonov, ali z vgrajenimi termoelementi v samem pogonu, ali pa uporabiti zaščitno motorsko stikalo za vsak pogon posebej.
Jaz sem to delal tako, releji so v vezavi dodatno zato, ker sta pogona lahko delovala tudi samostojno. Regulator sem pa jaz v naših primerih, kjer običajno ni šlo za lahke zagone, jemal eno stopnjo večje, kot je bil seštevek moči posameznih pogonov. Tako da bi v tem primeru vzel regulator moči 55kW. Ne vem pa sicer, za kaj se bo zadeva uporabljala.
41.8 KB |
48 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:23 am Naslov sporočila: |
Poglej v tehnična navodila frekvenčnega pretvornika, kako je z priklopom večih motorjev na frekvenčni pretvornik. Kolikor je meni znano, je potrebno nastaviti tokovno zaščito na nič oziroma jo izklopiti, pred vsak motor pa obvezno priključiti motorno zaščitno stikalo. Izhodne kontakte motornih zaščitnih stikal pa veži v serijo in pelji na frekvenčni pretvornik (vhod enable/freigabe). Paziti je treba tudi na dolžino kablov; skupna dolžina kablov ne sme presegati proizvajalčevih specifikacij.
Lp Marko
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 1:51 am Naslov sporočila: |
@japek, tvoja vezava iz sheme ponavadi ni dovoljena. Mislim na kontaktorje za frekvenčnikom ...
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 2:01 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@japek, tvoja vezava iz sheme ponavadi ni dovoljena. Mislim na kontaktorje za frekvenčnikom ...  |
Res ni priporočliva, a se v praksi marsikdaj uporablja. Sam sem vsaj dvakrat naredil nekaj podobnega. Šlo je za pogone frezerjev. Na stroju je bil prej mehanski frekvenčni pretvornik 300Hz 165V, ki je poganjal serijo manjših motorjev od 0,7 -2.2kW. Ko se je "razusl" - pregorel je rotor, smo ga nadomestili z frekvenčnikom. Pogoj je bil le, da so se potrebni motorji najprej izbrali - vključili, nato je startal frekvenčnik.
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 7:19 am Naslov sporočila: |
Samih kontaktorjev za frekfenčnikom ne mislim dajati. Smo prvič naredili tako, pa je pri odklopu kontaktorja, javljalo napako na motorju. Vse kar je mislimo dati, je zaščita za vsak motor posebej. Se pravi motorsko zaščitno stikalo pred vsakim motorjem.
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 7:59 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Kolikor vem priklop dveh motorjev na frekvenčni regulator omogoča Hitachi
Pri Hitachi-jevih pretvornikih lahko nastaviš parametre za dva ali več motorjev.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
japek Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: |
Dejansko smo tako vezavo zelo pogosto uporabljali in ni bila problematična. Treba je le poskrbeti, da se preklopi relejev opravijo ob mirovanju frekvenčnega regulatorja.
kastor Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
Ko frekvenčni pretvornik poganja več motorjev priključenih direktno nanj, mora biti njegova kapaciteta enaka ali večja (odvisno od obratovalnih pogojev) vsoti moči ali nazivnih tokov posameznih motorjev. Kadar pa imamo med pretvornik in motorje vezan kontaktor, moramo zagotoviti, da se kontaktor sklene prej, kot se vključi pretvornik. Če pa imamo, npr. dva motorja, od katerih je eden priključen direktno, drugi pa preko kontaktorja, vzamemo za drugi motor tok pri stoječem rotorju (blokiranem) in nato izberemo primerno velik pretvornik.
Lp Marko
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Dejansko smo tako vezavo zelo pogosto uporabljali in ni bila problematična. Treba je le poskrbeti, da se preklopi relejev opravijo ob mirovanju frekvenčnega regulatorja. |
To je prvi pogoj. Drugo pa je, da izhod napajanega frekvenčnika nikoli ne ostane v "zraku", ker je za večino to lahko usodno. IGBTji takrat radi spustijo dim.
In take vezave zato večina proizvajalcev frekvenčnikov ne dovoli.
gregec1012 Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 14:56 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
Uporabi Danfoss frekvenčnik pa bo.
_________________ LP, Gregor |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi namesto kontaktorjev uporabil solid state rele? Pri nas uporabljamo takšne, ki imajo 24V za vklop, prenesejo pa 45A, 60A....pa naprej....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Kje pa nabavljate te solide?
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:02 am Naslov sporočila: |
Iz kje so nabavljeni ne vem, imam pa doma ravno 2kom, 45A preklop.... če boš potreboval....
Je pa na las podoben TEMU
Uptime: 500 dni
