Pomoč pri branju el. sheme
ATILA
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 10:44
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: RADENCI
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:44 am    Naslov sporočila:  Pomoč pri branju el. sheme Odgovori s citatom
Problem z predgretjem je, po vaši zaslugi odpravljen. Sem kupil novo spiralo, na novo povezal (zaporedno), sedaj počakam 2 do tri sekunde Very Happy in motor zalaufa takoj.
Še enkrat hvala.
Imam pa zopet prošnjo. Prilagam shemo instalacije, pri kateri pa ne razumem, kaj pomeni del pod št. 22 (upravljačka kutija) levo spodaj. Je to rele ? po oznakah (1,2,4,5) bi lahko bil za smerokaze ( 3 je verjetno dovod toka ). Če je rele, a se lahko uporabi delavni z oznakami 30 ( el), 85,86.87.
Prosim za pomoč. Hvala !
LP E.
Ps; gre za zvočni alarm pri pregretju.
http://picasaweb.google.si/atilaegon/ElektroShema#5272200775125264354
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomoč pri branju el. sheme Odgovori s citatom
ATILA je napisal/a:
LP E.
Jaz na tej sliki ne morem nič prebrati oziroma pogledati se slabo vidi.
"upravljačka kutja" pa nekako pomeni nadzorna škatla.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
ATILA
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: RADENCI
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nadzorna škatla, je meni tudi napisalo na Googlovem prevajalcu. Lahko bi pa tudi prevedli krmilna škatla, kar pa lahko pomeni tudi rele.
Upam , da se bo kdo našel, kateri ve več od naju.
Se pa ravno tam res slabše vidi, ker se nisem hotel usest na skener. Torej , to je ta škatlica levo spodaj, z dvema luknjicama in petimi kontakti. Dva gresta levo do stikala ( zgleda kot vtikač), dva pa gresta desno in gor. Sredinski ( št. 3 ), pa je verjetno plus. Seveda če je to rele ???
LP E.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 je +, ki pride s starterja, 4 gre na zvočni alarm št.2 , 2 gre na senzor vode, 1 pa je masa. Lahko, da je res samo rele, verjetno pa ima poleg še neko vezje z parimi tranzistorji, ki vklaplja ta rele glede na nivo vode (senzor vode -št.21, verjetno sta to le dve elektrodi). Najbolj bi pomagalo, da izmeriš upornost senzorja vode v obeh stanjih - ko je voda in ko je ni.
ATILA
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: RADENCI
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej, hvala.
Bom probal .
LP Egon
