BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 9:09 am Naslov sporočila: Smer vtrenja pri enofaznem elektromotorju |
Pozdravljeni
Doma imam par enofaznih elektromotorjev, ki se jim da spremenit smer vrtenja.
Zanima me, ali je pomožna faza zmeraj prikloplena, ali pa se vkluči zamo za trenutek, nato pa je izklopljena.
Na motorju je načrt in tam je pomožna faza prek stikala CS priključena, pa ne vem, ali je lahko trajno vkloplena, ali ne.
Pa še to - kdo ve, kje bi se poceni dalo dobit kako tako stikalo?
Hvala in lep pozdrav
Bogdan
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 12:09 pm Naslov sporočila: |
Kakšen elektromotor,ali je bil za pralni stroj.Drugače je mogoče treba kondenzator.
Lp Andrej
BogyX Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ni od pralnega stroja in kondenzator tako že ima.
Saj verjetno se spomnite, da lahko smer zamenjaš samo v primeru, ko imamo še pomožno navitje in od magnetenja tega je odvisna potem smer vrtenja.
Mene samo zanima, ali more bit ta pomožna faza cel čas obratovanja priključena, ali samo ob zagonu in če ob zagonu, kako dolgo.
Hvala
Bogdan
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:33 pm Naslov sporočila: |
Mene samo zanima, ali more bit ta pomožna faza cel čas obratovanja priključena, ali samo ob zagonu in če ob zagonu, kako dolgo. |
Bogdan, to je odvisno od konstrukcije motorja. Motorji, ki imajo centrifugalno stikalo ali posebno zagonsko stikalo s položajem start, ki se ne zaskoči, vklopijo pomožno navitje le v času zagona motorja. Tisti, ki tega nimajo pa imajo stalno priključeno zagonsko navitje.
_________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 2:44 pm Naslov sporočila: |
Točno tako kot pravi Silvo!
Dodal bi še, da obstajajo tudi namenski časovniki, ki vklopijo-priklopijo zagonski kondenzator pri zagonu samo za nekaj sekund. Podobno kot zvezda-trikot pri trofaznih motorjih. Tak sistem uporabljajo manjše vodne potopne črpalke v vrtinah, moči cca. 0,55 - 2,2 kW.
Običajno so zagonski kondenzatorji v ohišju iz črne plastike in so cca. 5x večje kapacitete od trajnih kondezatorjev pri isti moči motorja. Trajni pa so običajno v kovinskem alu. ohišju.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 8:59 pm Naslov sporočila: |
Prilagam skeniran list iz šolske knjige, morda pa komu pride prav.
139.22 KB |
380 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Mar 29, 2005 9:14 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če se da zamenjati smer vrtenja takemu motorju, ki se uporablja npr. za ventilatorje v termoakumulacijskih pečeh (brezkrtačni 230V AC)
Iztok Član
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:02 am Naslov sporočila: |
Opis elektromotorj
938.17 KB |
165 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:03 am Naslov sporočila: |
slika2
926.37 KB |
112 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:05 am Naslov sporočila: |
slika3
971.91 KB |
86 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:06 am Naslov sporočila: |
slika4
948.92 KB |
84 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:08 am Naslov sporočila: |
slika5
954.29 KB |
83 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2005 8:09 am Naslov sporočila: |
slika6
991.24 KB |
81 krat |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Mar 31, 2005 7:59 am Naslov sporočila: |
Če smo že pri enofaznih motorjih imam tudi jaz eno vprašanje in sicer ne za asinhrone enofazne motorje, ampak za prej omenjene majhne enofazne motorčke brez kondenzatorja z kratkostičnim ovojem na statorju - "zasenčen pol," ki so se včasih uporabljali v gramofonih. A je mogoče tem motorčkom spreminjati število obratov s pomočjo kakšne regulacije?[/quote]
