Priklop modula za centralno+alarm
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
barbo je napisal/a:
jaz imam enako zadevo na škodi octavii '99. Tudi jaz nevem pravilno zvezat to stikalo vrat. Zvezal sem na stikalo voznikovih vrat, ampak zadeva ni uporabna, ker zaznava samo ena vrata. LP
Poskusi za hec vezati na sovoznikova vrata. Mogoče imajo voznikova vrata kakšno diodo vmes, naprimer zato da piskač luči ne piska, ko se odprejo katera druga vrata.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priklop za vrata ima škoda nažalost za vsaka vrata posebej. Treba je podret vsa 4 vrata in potegniti z mikrostikala ki je v vratih, ter jih ločit z diodam. V kabini ni žic, saj jih pošlje računalnik po can-u.
LP Mare
zagriski
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 20:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pri škodi je najbolje vezat kar na luč v kabini
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop modula za centralno+alarm Odgovori s citatom
Vrzi ta alarm proč.
gregec1012
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 14:56
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:30 pm    Naslov sporočila:  Fabia 2001 Odgovori s citatom
Zanima me katere barve žic iz vrat pomenijo odkl., zakl., stekla.,
LP, Gregor
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Fabia 2001 Odgovori s citatom
gregec1012 je napisal/a:
Odvisno od avta do avta.
LP, Peter
gregec1012
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Punca ima fabio 2001 in bi rad vgradil daljinski centralni modul, zraven bi vezal še rele da se daljinsko cent. izklopi ko daš kontakt tako kot na originalu
LP, Gregor
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom uporabil kar svoj staro.
Ponovno vežem alarm, ki je v bistvu samo upgrade za že obstoječe daljinsko centralno zaklepanje.
Imam samo eno vprašanje in sicer na shemi alarma imam kable, ki mi niso znani:
Rum/Čr - Lock open output
Or/Čr - Lock close output
Bel/Čr - Turn on the signal
Bel - Turn off teh signal
Za turn on/off the signal sem pogruntal, da je to aktivacija in deaktivacija alarma in ga moram priklopiti na obstoječo centralo avta. Aktivira ga +12V.
Zanima me samo kaj naj bi pomenilo Lock open/close output, če kdo ve Question
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklepanje in zaklepanje avta (ključavnice)
Tule nisem več aktiven.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor. Pa je to pomembno priklopiti oz. ali kaj vpliva za aktivacijo alarma?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi si pa malo sposodil tole temo.Namreč v avto sem vgradil en star alarm od Helle, ki pa ima za aktivacijo/deaktivacijo, ključavnico z mikrostikalom. Potem sem vgradil še daljinsko centralno, da bi ga povezal z alarmom, namesto tiste ključavnice, ampak modul daljinskega nima nobenega primernega signala za vklop/izklop alarma, ima pa izhod za hupo, ki ob vsakem zaklepanju z daljincem enkrat kratko zapiska, ob odklepanju pa dvakrat. Razmišljal sem da bi mogoče uporabil nekakšno logiko, da bi ta signal pretvoril v signal primeren za vklop/izklop releja, ki bi bil namesto ključavnice z mikrostikalom. Nimam pa ideje kako to izvest, zato bi bil zlo vesel, če bi kdo vedel kako to narest.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
