POMOČ pri programiranju PIC mikroprocesorja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
praksa
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 10:24
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo sem čisto nov na področju PIC-ov in bi želel narediti ta projekt kot je na tej strani.
http://users.picbasic.org/projects/FANCY%20LEDS/fancy_leds.htm
Kupil sem vse elemente vendar sem sedaj opazil da sem se zmešal pri PIC-u saj sem kupil 16F628A namesto 16F628.
Ali bo koda deloval na mojem PIC-u?
In še to imate kake nasvete pri izdelavi.
Hvala!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo ravno tako delalo, le tam prej ko zapečeš izberi tvojo verzijo.
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam .asm file katerega sem napisal in sicer imam probelm da se mi stvar zacikla pri zanki za zakasnitev.Mi lahko kdo pove kaj je narobe ker sem probal ze vse.
Hvala
pic12c508_2.txt
 Ime datoteke:  pic12c508_2.txt
 Velikost datoteke:  2.01 KB
 Downloadano:  14 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smotanc je napisal/a:
Hvala
Tista pavza je preceeeej daljša kot 6sec. (nisem računal - bo vrjetno dolžine v urah )
6 sekundna z 4MHz je recimo taka.
Koda:
PAVZA6S
   movlw   .31
   movwf   STEVEC1
   movlw   .142
   movwf   STEVEC2
   movlw   .255
   movwf   STEVEC3
Z1
   decfsz   STEVEC3,f
   goto   Z1
   decfsz   STEVEC2,f
   goto   Z1
   decfsz   STEVEC1,f
   goto   Z1
   retlw   0x00
smotanc
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za pomoč, mi lahko sedaj zaupate kako ste izračunal dolžino, ker mi ni jasno. Jaz sem stvar razumel tako, da ce odstevenje traja 1us to pomeni da bo od 255 do 0 prišel v 255us. Je tako?Ce pa vgnezdim zanko, pa 255*naslednja zanka*....
Lp Ziga
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enem drugem računalniku imam programček kjer vpišeš željeno zakasnitev in ti izpljune kodo, tako da ni treba možganov matrat. Bil je pripet na forum, bom pogledal kako se kliče pa sporočim
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem našel http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=75
Trenutno en program nekaj predelujem in me zanima čemu služi naslednje:
Koda:
movf NEKAJ,f
btfsc STATUS,Z
Kaj naredi premik iz NEKAJ v NEKAJ, da to vpliva na Z bit status registra?
EDIT: Se mi zdi da sem ugotovil za kaj gre. Gre za preverjanje če je register NEKAJ prazen. Če pa gre za kaj drugega pa naj me kdo popravi
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"movf NEKAJ,f" ne naredi v bistvu nič, samo statusni register se spremeni glede na vsebino
Tule nisem več aktiven.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam JDM programator in program PICPgm. Želel bi pa program .asm spremenit v .hex obstaja kak enostaven program za pretvorbo?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA prevajalnik rabiš. Asm kodo prevaja v strojno Microchipovo programje. Snami MP lab iz Microchipa in prevedi to so osnove. Je pa zastonj tako da rabiš samo čas.
pomar
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želim si kupit knjgo programirajmo mikrokontrolerje. Ne vem pa če sta ti knjigi z enako vsebino? Če ne katero mi bolj priporočate kot začetniku?
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=8
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=16427
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe sta enaki, in knjiga je zelo primerna za začetnike.
pomar
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil knjigo vendar hitro naletel na težave. Z interneta sem si ištaliral MPLAB IDE 8.10. Ko sem prišel do 11 strani v knjigi (programirajmo mikrokontrolerje) sem ugotovil, da se novega projekta kot je v kjigi opisano ne da ustvarit z pjt končnico in ne vem kje vklopit MPSIM simulator. Prosim za pomoč.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko odpreš mplab greš na project > project wizard > ....
Ko narediš projekt greš na file >new, potem ga še shraniš v mapo v kateri je projekt. Pol pa greš na view>project in med source files (desni klik) dodaš ustvarjen dokument
pomar
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V MPLABu bi želel pretvorit iz .asm v .hex. Program je napisan za 16F690. Kaj moram označit pri export INHX32 ali INHX8S in ali moram nastavljat kaj pri Memory Areas ?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 5
