vezava 3F ASM zvezda-trikot
darkdog
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2008 16:30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Podbrdo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting vezava 3F ASM zvezda-trikot Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mi lahko kdo pomaga, kako se zveže 3 fazni elektro motor zvezda trikot. vezavo s tremi kontaktorji sem dobil. Se pa da vezati tudi s dvema kontaktorjema. V srednji šoli smo to delal, če se prav spomnim, na žalost pa ne dobim zapisov ki sem jih imel. kaj mi lahko kdo pomaga.
hvala
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj strica googla si kaj vprašal?
evo, na hitro dva linka iz tega brskalnika:
http://www.s-sc.ce.edus.si/elektro_kemija/Gradiva/skripta-elektromotorni%20pogon%20z%20asinhronskimi%20motorjii.pdf
http://eoet1.tsckr.si/material/eOet1_03_05_02-2.html
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
A si ti sploh pogledal kaj si predlagal?
Kje v teh dveh linkih imaš SHEMO, NAČRT zvezda trikot z dvema kontaktorjema??
Eni ste pa pravi biseri....
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting Re: vezava 3F ASM zvezda-trikot Odgovori s citatom
darkdog je napisal/a:
Pozdravljeni.
hvala
hm, z dvema se mi zdi da bo lih malo težka,edino vsako posebej( ali samo zvezda ,ali samo trikot..)
no razen če bi imel kakšno močno natično enoto nad vsakim,pol bi se dalo..
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš precej napisanega in narisanega o tej tematiki: http://www.wiringmanual.com/motor080.html#wp1276129
Wolfgang Pauli, 1931
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting Re: vezava 3F ASM zvezda-trikot Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mi lahko kdo pomaga, kako se zveže 3 fazni elektro motor zvezda trikot z dvema kontaktorjema.hvala
Odvisno od moči motorja, za manjše motorje jaz uporabim originalni kontaktor, ki ima delovne in mirovne močnostne kontakte in s tem združiš kontaktor za zvezdo in trikot. In še ena dobra lastnost tega kontaktorja je, da ima časovnik montiran direktno na njega, ki potem preklopi med zvezdo in trikot. Mirovne kontakte uporabiš za zvezdo, delovne za trikot in nato potrebuješ še samo eden kontaktor za u1,v1 in w1, torej skupaj samo dva kontaktorja in bimetal. Trenutno se ne spomnim proizvajalca teh kontaktorjev, če se ne motim jih izdeluje ABB.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nekatere kontaktorje se da tudi dodati dodatne kontakte.
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
jaz bi pa vklapljal kontaktor iskra knl22-00 Cool
ker bi rad vklop krmilil z uC (deluje na 5v), sem naredil vezje s moc3051 ter triakom bta12 800b. če priklopin na vezje žarnico, vezje deluje po načrtih, če pa priklopim kontaktor, se pa kontaktor ob vklopu vklopi, vendar se ne izklopi, dokler ne izklopim napajanja triaku.
vezje je narejeno po načrtu - le desna-izhodna stran: http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunalnistvo2/zapiskipredavanj.pdf (to vezje je narejeno za 3.3v napajanje, zato sem dal r7 210 ter r10 3.9k)
ima kdo kakšno idejo, kaj spremeniti?
uporabim kakšen drug triak? mogoče je potrebno kaj dodati? naj raje uporabim 5v rele? (vendar je drag ko žafran Shocked )
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani R9 in C1.
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
mogoče kdo ve, če bi se s kakšnim relejem od teh štirih dalo vklapljati 220V kontaktor?
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=rele%205v
(za enega sem našel datasheet: http://www.meder.com/upload/produkte/36_en_1_DIP-Series_e.pdf )
http://www.elektronik.si/phpBB2/cenikhte.php?cenikhte_kaj=rele+5v&login=I%B9%E8i
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2008 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je switching voltage AC več kot 230V, potem pogojno ja, odvisno od toka skozi tuljavo kontaktorja.
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo!
ponovno pišem zaradi gornjega problema: kontaktor, priklopljen na triac bta12 800b, se mi po izklopu toka skozi Moc 3051 ne izklopi, temevč ostane vklopljen ter začne brneti.
vezje je na sliki (se opravičujem za kakovost, nisem preveč oblikovalca)
kaj naj dodam, da bo triak oziroma moc izklopil? (ce odstranim upor, se triac izklopi, tako da je lahko problem v moc-u)
R = 330ohm
lp, tadej
Edit: pripel sem mankajočo sliko
 Ime datoteke:  Untitled.jpg
 Velikost datoteke:  8.08 KB
 Downloadano:  35 krat
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
našel sem odgovore:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12261&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5371&postdays=0&postorder=asc&start=0
Uptime: 498 dni
