mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: Ptiči škodljivi za "električne povezave" |
24ur.com je napisal/a: |
...Tudi v Avstriji naj bi imeli podobne težave, potem pa so jih poskušali rešiti s tem, da so drogove pobarvali v zeleno. Vendar je po tem nastopil problem s ptiči, ki so sedeli na drogovih – ti pa predstavljajo nevarnost za električne povezave.... |
Tole piše na 24ur.com. Zakaj ptiči predstavljajo nevarnost za električne povezave?
aly Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Če sedi ptič do ptiča od ene do druge žice je kurcšlus
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 4:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so se bali ptičje gripe, ali pa iztrebkov.
Sicer pa ne vem zakaj bi na zelenih daljnovodih ptiči raje sedeli kot na srebrno - sivih.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 5:23 pm Naslov sporočila: |
Mogoče zaradi zelene ptiči mislijo da je drevo nove generacije.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
Ptiči delujejo kot transformator in oddajajo energijo piratsko okoli. Računajo le semena.
Sa ptič ne more škodovat kablu?
_________________ lp Jure |
Musty Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 6:04 pm Naslov sporočila: |
Tudi v Sloveniji se dobijo takšni odgovori.
LEpega dne sem klical na elektro, saj so bili izjemno pogosti sunki in nihanja (ugašanje računalnika , trepanje žarnic ipd...)
V odgovor sem dobil, da motnje povszročajo ptice na daljnovodih....
In tukaj sem se zamislil....
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Na 20 kV daljnovodih na lesenih oporiščih ptiči res povzročajo kratkotrajne izpade in sicer predvsem jeseni, ko se selivke pripravljajo na odhod. Takrat je na žici med drogovoma opaziti tudi do nekaj dest , mogoče celo sto ptičev, ki v določenem trenutku sočasno vzletijo, ob tem pa žica kar močno zaniha, sploh, če ja malo manj napeta. Ob nihanju se približa drugi žici in zaščita deluje. Vendar so prostozračni daljnovodi (20 kV) opremljeni tudi s hitrim avtomatskim ponovni vklopom, tako da je ta izpad samo 0,3 s.
Se pa večkrat zgodi, da ptič prileti na jamborski transformator, kjer so razdlaje med fazami veliko manjše, in s krili povzročijo medfazni stik, ob tem pa pregori visokonapetostna varovalka- in kriv ja spet elektro ( v enem tednu sem poleti imel na področju notranjske 3 take primere)
uroš
262.16 KB |
13 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:18 am Naslov sporočila: |
Uuu.. ubogi ptiči. a se to ne da kako zaščititi, da do tega nebi prihajalo ?
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
Bo treba najmanj montirat UZ ali podoben zvočni odganjalec ptičev na TP
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Uptime: 498 dni
