Assembler <-> višji programski jeziki
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 7:45 pm    Naslov sporočila:  Assembler <-> višji programski jeziki Odgovori s citatom
To vprašanje se dostikrat poraja.
Simon je sicer lepo napisal:
---dobro. Brezplacen, izredno hitre rurine, porabi malo flasha ter spomina na uCju (ce seveda znas delati z njim!), lahko si napises svoje rutine in je delo z njim preprostejse
---slabo. Zahteva zelo dobro znanje arhitekture uCja, slabo pregledno pisanje, ponavadi ne dobis zraven simulatorja
Post sem odprl z namenom, da tole tudi poskusimo Wink - za začetek velikost. V prilogi programčič, ("night rider") ki sem ga spisal v petih minutah (pic assembler) ter se lahko poskusi na elektorjevi testni plošči.
Uporablenih je vseh 8 izhodov na portub. Led dioda se prižiga od leve proti desni ter nazaj s pavzo ca 0.5s.
Če kdo piše v kakem višjem jeziku naj podobno stvar napiše z njim. Zanima me pred vsem velikost prevedene datoteke (hex)
test.zip
 Ime datoteke:  test.zip
 Velikost datoteke:  667 Bytov
 Downloadano:  41 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo kratkek programcek napisan v bascomu. Prevedena HEX koda 778byt d'oh!
Za C pa verjetno nebi znal napisati ravno najbol oprimalne kode, zato prepuscam drugim
night.zip
 Ime datoteke:  night.zip
 Velikost datoteke:  707 Bytov
 Downloadano:  28 krat
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, zna kdo to napisat še v assemblerju. A "pušča" bascomov prevajalnik za sabo tudi assemblersko kodo. Prav zanimivo bi jo bilo videt. Če na oko pogledaš tvoj bascomov ter moj assmblerski programček sta si dokaj "podobna" pa, če prav gre celo za različno družino mikrokontrolerjev Wink
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, tako dolllgo je od tega, ko sem pisal v assemblerju. Ce prav ustrajas se lahko tudi potrudim in napisem se v assemblerju. Sicer pa C naredi tudi assembler kodo. Bascom ne. Tako na hitro sem napisal tudi v Cju. Ne poznam ukaza za rotiranje v levo in desno. No namesto tega sem dal kar ukaz naj pristeje 1 in rezultat prevedene kode je 312 bytov. Glede na to da sta ukaza ADD in RL oba dolga 1 byte kaksnih vecjih razlik v kodi nebi smelo biti.
Sicer pa Silvo saj je vec ali manj podobno. Bascom 8051 ter AVR se le malenkostno razlikuje. V C-ju pa menda koda z minimalnimi popravki deluje na vseh uCjih ....
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma ne, saj ne gre za "tekmovanje" ampak zgolj za informativno primerjavo. Zanimivo bi bilo da bi nekdo to napisal v Picbasic-u. Bi sicer sam probal a nimam naloženega - poleg tega bi se ga moral še učit Confused Sem pa sedaj razmišljal, če bi tole hotel izvesti s klasično logiko bi potreboval kar nekaj čipov Confused
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zelo na hitro spackano skupaj. Nisem niti preveril na testni plošči, upam pa, da dela. Verjamem, da obstajajo tudi boljše rešitve, ampak za test, ...
Koda:
/* ----- PIC16F84A rider.c --------- */
#include <16f84a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#define BIT_MASKA 14
/* -- Rider gor/dol --*/
unsigned char bitmaska[BIT_MASKA] = {1,2,4,8,16,32,64,128,64,32,16,8,4,2};
/* -- Glavni program -- */
main() {
  /* -- Pripravi porte -- */
  set_tris_b(0x0);         /* Port B[0:7] Izhod */
  /*-- Neskoncna zanka --*/
  while(1) {
    unsigned char i;
    for(i=0;i<BIT_MASKA;i++) {
      output_b(~bitmaska[i]); /* maska na port    */
      delay_ms(500);          /* Pavza            */
/* ----- EOF PIC16F84A rider.c ----- */
V prilogi še .hex in asembler listing za primerjavo.
Lp, Frenki
rider.zip
Rider C test
 Ime datoteke:  rider.zip
 Velikost datoteke:  1.64 KB
 Downloadano:  18 krat
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se še jaz vtaknem v to debato:
C prevajalnik je PICC Lite (HI-TECH Software) in je brezplačna zadeva.
Da ne bi izumil tople vode sem v C prevajalnik skorajda prepisal Frenkijev program.
Koda izgleda takole:
Koda:
#include <pic.h>
#include "delay.h"
__CONFIG (HS & WDTDIS & UNPROTECT);
#define BIT 14
unsigned char bitki[BIT] = {1,2,4,8,16,32,64,128,64,32,16,8,4,2};
main()
   TRISB = 0x0;
   while(1)
      unsigned char i;
      for(i=0; i<BIT; i++)
         PORTB = bitki[i];
         DelayMs(250);
         DelayMs(250);
(Pavza je napisana tako, da vrednosti večje od 256 ne morem vnesti, zato je dvakrat po 250.)
No, ko sem stvar prevedel -> 546 bajtov velika hex datoteka. To znese kar 90 besed programskega pomnilnika! Za primerjavo: Frenkijev program se prevede v 529 bajtov, kar znese 86 besed p.p. medtem ko Silvotov program (248B) zasede samo 34 besed p.p.
Pomislil sem, ali je C program morda možno napisati bolj spretno? Mislim da težko - saj že sedaj obsega samo par besed...
Zelo podobno sem program napisal tudi v BASIC-u. Prevajalnik je integriran v PIC Simulator IDE.
Koda:
Koda:
Dim bitek(14) As Byte
bitek(0) = 1
bitek(1) = 2
bitek(2) = 4
bitek(3) = 8
bitek(4) = 16
bitek(5) = 32
bitek(6) = 64
bitek(7) = 128
bitek(8) = 64
bitek(9) = 32
bitek(10) = 16
bitek(11) = 8
bitek(12) = 4
bitek(13) = 2
Dim x As Bit
x = 1
TRISB = 0
Dim i As Byte
While x
   For i = 0 To 13
   PORTB = bitek(i)
   WaitMs 500
   Next i
Wend
Program se prevede v kar 632B veliko datoteko. To znese 113 besed p.p.
Mislim, da je ta prevajalnik napisan nekoliko nerodno in bi s kakšnim drugim dosegel boljše rezultate...
Zanima me kako se vse skupaj obnaša pri kakšnem velikem programu?
Nobenega programa pa nisem probal na testni plošči - enkrat sem spustil čez simulator in naj bi delalo...
V prilogi pa primerjava disasemblanih hex datotek...
c_bas_test.zip
C in Basic Hex, ter disasemblani hexi
 Ime datoteke:  c_bas_test.zip
 Velikost datoteke:  7.73 KB
 Downloadano:  7 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program mislim, da bi moral teči, vendar ne ravno tako kot je bilo sprva mišljeno d'oh! - vrednosti v tabeli niso OK - tole bo ledico ugašalo. Vidi se, da sem spackal brez kaj veliko razmišljanja. No, če pustim to ob strani, stvar je kljub vsemu dovolj podobna, da je o tem možno debatirati. En segment problema je seveda poraba programskega pomnilnika, drugi - po moje tudi nezanemarljiv pa poraba rama. Rešitev s takšno tabelo v danem primeru ni dobra. Stvar bi bilo treba realno napisat nekoliko drugače. Verjamem sicer, da ročno napisani assembler kodi ne bom prišel niti blizu po optimizaciji, vendar bom čez vikend vseeno poskusil še na drug način.
Lp, Frenki
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal sem več kratkih c programčkov, od katerih pa se je najbolje izkazal tale:
Koda:
#include <pic.h>
#include "delay.h"
unsigned char i=0;
void main()
   TRISB = 0x0;
   PORTB = 1;
   DelayMs(250);
   DelayMs(250);
   while(1)
      for(i=0; i<14; i++)
         if(i<7)
            PORTB *= 2;
            DelayMs(250);
            DelayMs(250);
         else
            PORTB /= 2;
            DelayMs(250);
            DelayMs(250);
Prevede se v 391B in zasede 61 besed programskega pomnilnika. Še vedno skoraj 2x večje od zbirniške kode, a ni več tako slabo kot prej. Bi bilo lahko še boljše?
Naj dodam še, da skoraj popolnoma enak program napisan v Basicu zavzame kar 154 besed p.p. Meni se zdi malo čudno - rabim drug prevajalnik?
V prilogi hex in disasemblan file.
hex_disasm.zip
Hex in disasemblana oblika
 Ime datoteke:  hex_disasm.zip
 Velikost datoteke:  828 Bytov
 Downloadano:  4 krat
Nazadnje urejal/a Umnik Pet Nov 26, 2004 9:15 pm; skupaj popravljeno 2 krat
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delay je v kodi 6x, to vsekakor ni dobro. Ali je to inline rutina? Koliksen je sizeof(int)?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slawc hvala za namig - pomotoma sem namreč enkrat napisal int namesto char. Tip int je dolg dva bajta, char pa samo en bajt. Popravil sem tudi zgornji post.
Pregledal sem kako se prevede moja pavza;
preden kličem pavzo v W nalozim 250 in potem kličem pavzo. To pomeni dva ukaza namesto enega. Ker moram vsako 500Ms pavzo klicati dvakrat to pomeni 4 ukaze namesto enega. Uou! Drugače pa je pavza prevedena povsem normalno.
Definitivno bi moral to pavzo napisati drugače. Je pa tudi problem, ker mi prevajalnik za vsako stvar briše RP0, tako da se 'zihr' nahaja v Bank 0.
Nisem pa razumel tole z inline rutino? Če si želel vedeti ali je 'integrirana' v prevajalnik - ni. Dobil sem jo posebej, saj bi jo napisal sam pa ne znam...
slawc
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2004 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
inline pomeni vrinjena, to pomeni, da se funkcija ne klice ampak se kar skopira v vse tiste dele kjer je funkcija napisana. V tvojem primeru, bi imel delay v programu 6x napisan.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2005 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stara tema, vem ampak glede na to, da ste zgoraj uporabljali veliko kode, za premikanje bitov po portu .... tule je še en primer kako se da to naredit v C-ju ... oziroma v mojem primeru CCS.
Koda:
#include <16F84.h>
#fuses NOWDT,HS, PUT, NOPROTECT
void main()
   unsigned int tt;
   boolean naprej;
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   tt=1;
   naprej=true;
   while(true)
      output_a(tt);
      if (naprej) tt<<=1;
      if (!naprej) tt>>=1;
      if (tt==0x80||tt==1) naprej=!naprej;
      delay_ms(500);
Tule je pa dodan še paketek s HEX-om, LST-jem in C kodo. Kako velik je tisti originalni hex, ker ga na žalost ne morem potegnit dol. Confused
night.zip
Night rider v CCS
 Velikost datoteke:  1.8 KB
 Downloadano:  8 krat
Aktiv.: 70787.90
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2005 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slawc
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2005 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par komentarjev:
- ne mores primerjat kode za x51 in arm.
- programa nista enaka.
ARM primer ima startup datoteko v katerem se vzpostavi PLL, MAM in stack za vsak mode. Po defaultu je vkljucen tudi debug info. Nova koda:
Koda:
#include <LPC21xx.H>                        /* LPC21xx definitions */
void wait ()
  volatile int i;
  for (i=0;i<100;i++);
int main (void) {
  unsigned int j;                           /* LED var */
  IODIR1 = 0xFF0000;                        /* P1.16..23 defined as Outputs */
  while (1)  {                                  /* Loop forever */
    for (j = 0x010000; j < 0x800000; j <<= 1) { /* Blink LED 0,1,2,3,4,5,6 */
      IOSET1 = j;                               /* Turn on LED */
      wait ();                                  /* call wait function */
      IOCLR1 = j;                               /* Turn off LED */
    for (j = 0x800000; j > 0x010000; j >>=1 ) { /* Blink LED 7,6,5,4,3,2,1 */
Velikost .text sekcij (.data in .bss 0 - jasno, ko pa ni globalnih spremenljivk)
z -O2
ARM 504
Thumb 472
z -Os
ARM 504
Thumb 456
Sedaj pa s skoraj minimalnim startup filetkom (brez PLL, brez MAM, samo en stack, v supervisor modu)
z -O2
ARM 344
Thumb 312
z -Os
ARM 344
Thumb 296
BTW, se da to se dodatno sfrizirat (ampak ne .c koda!!!).
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
