Visoko frekvenčno gretje
kumarat
Pridružen-a: Tor 09 Maj 2006 13:13
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:  Visoko frekvenčno gretje Odgovori s citatom
Halooo!
Če je kdo, ki mi lahko pomaga v zvezi z visokofrekvenčnim gretjem, bi me rešil velike skrbi.
Potreboval bi električni načrt za samogradnjo naprave manjše moči - do 100W in morda kaj teorije.
Lep pozdrav vsem!
Kumarat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2006 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imava v mislih isto stvar, bos opis delovanja nasel na strani proizvajalcev gospodinjske opreme (stedilnikov), ali pa morda v kaksni seminarski nalogi iz metalurgije (?). Google izpljune kar nekaj zadetkov ce vtipkas "induction cooktop" ali "induction oven" (brez ""), tukaj je recimo ena stran z opisom delovanja. V tuljavo porines (z vidika jeder za tuljave) neucinkovito jedro, ki se zaradi spreminjanja magnetnega polja zacne greti (indukcija). Ce je to jedro posoda s hrano, se prenese toplota na hrano in juhica je kuhana (termodinamika) Very Happy
Nacrta najbrz ne bos nasel, tako kot ga ne najdes za plinski stedilnik ali za bicikel - ce razumes kako stvar deluje, potem jo lahko naredis sam, ce ne, jo pa kupis po potrosniski ceni (ki jih konkurenca znizuje - kupljen stedilnik bo najbrz precej cenejsi kot doma narejen).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2006 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Način visokofrekvenčnega gretja je odvisen od materiala, ki se ga segreva. Najbolj splošno znan in uporabljan visokofrekvenčni grelec je mikrovalovna pečica. Že narejene se dobi za nizko ceno. Poleg mikrovalovnih so dosti uporabljani še induktivni in kapacitivni VF grelci. Kateri je pravi, je odvisno od konkretnega primera, ki ga je potrebno greti. Te naprave pa povzročajo strahovite RF motnje. Dobra/pravilna blokada presega domačo delavnico.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko smo že pri teh stvareh
ravno smo na firmi razkopali en stroj ki ima tudi IH enoto (visokofrekvenčno varjenje) le ta pa je izvedena še na elektronke.
Pa me zanima kolikšna je frekvenca potrebna za te stvari
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Nisi zapisal kakšen je način varjenja, tudi sam imam v firmi visokofrekvenčni varilni stroj. Generator je od Ameriške firme Branson, stroj pa od firme Sona.
Obstaja namreč več načinov varjenja Vibracijsko, ultrazvočno, rotacijsko vse je odvisno kakšen materijal variš. Pri nas uporabljamo takozvano ultrazvočno, ki deluje na frekvenci 20KHz (2KW). Teoretične skripte z izračuni, primeri, grafi, za vse tri načine varjenja, (cca 100listov v nemškem jeziku), lahko dobiš pri meni.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne mislil sem na indukcijsko,pač čeljusti primejo vrečko s folije in stisnejo Skoznje se spusti tok visoke frekvence in ta zvari vrečko.Konkretno se to uporablja na embalaži od tetrapacka
kaj pa tisto visokofrekvenčno sušenje lesa a je to kaj podobno kako pa tista stvar deluje?
binemm
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2006 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas uporabljamo visokofrekvenčne agregate moči do 6 kW.Uporablja pa se jih za mehko spajkanje kovin.(lotanje)Le ti še vsi delujejo na lampe.Na glavi je zanka,skozi katero se avtomatsko vstavi kos,doda lot,ostalo opravi indukcijsko segrevanje.Deluje pa s frekvenco od 1.9 MHz pa do 2.3 MHz.Frekvenca je nastavljiva s spremenljivo tuljavo,ter s tem spreminjamo moč.Drugače pa je odličen članek o vf indukcijskem segrevanju v Svet elektronike letnik junij 1999.
Razer
Pridružen-a: Čet 11 Dec 2008 22:08
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo poskušam doma narediti majhen indukcijski grelec tako za hoby projekt (za firbec).
Sem našel veliko gradiva ampak v nobenem ni nič veliko opisano delovanje ali kako poteka ta reakcija. Če ima kdor koli tako po domače opisati zadevo bi bilo lepo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70767.92
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se že ukvarjal s indukcijskim gretjem in mi je delovalo, le majnše probleme sem imel s drajvanjem zgornjega tranzistroja v half bridge vezavi.
Nekaj slik:
 Velikost datoteke:  493.64 KB
 Velikost datoteke:  564.38 KB
 Pogledana:  14 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razer je napisal/a:
Ni nasel pravega gradiva; preberi tole, tukaj vse pise, pa se dober primer je zraven Wink Sicer je tak projekt majhnega grelca interesanten edinole za hobby. Za par deset evrov (manj kot strosek materiala) namrec dobis delujoc kuhalnik, pred kratkim pa so imeli v eni od hipertrgovin naprodaj v akciji primerek celo za pol cene najcenejsih primerkov, ki jih najdem danes (akcijska cena je bila 30 EUR).
Ker ze ravno pisem v to temo: ima kdo konkretne podatke o tuljavah, ki so uporabljene v kuhinjskih kuhalnikih ? Bolj konkretno, zanima me premer zice in stevilo ovojev v eni "povprecni" ploscati tuljavi (ocitno obstajajo razlicne dimenzije). Najdem vse druge podatke, samo najbolj pomembnih ne Sad
Razer
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:  Hvala! Odgovori s citatom
Hvala za informacije te bodo prišle dobro pri kaki nalogi!
Uptime: 498 dni
