Težava z siolovim DNS-jem
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 7:51 am    Naslov sporočila:  Težava z siolovim DNS-jem Odgovori s citatom
Zjutraj nisem mogel na internet. VPN mi je deloval normalno zato sem poskusil še s serverja na drugi lokaciji. Od tam je šlo na par strani. Zanimivo je to, da ni šlo pingat siolovega dns-ja na nobeni lokaciji. Sedaj sem vpisal arnes-ov dns. Internet mi deluje. Ima še kdo probleme s siolovem DNS-jem. Na siolovi strani nisem našel kakih obvestil o težavah.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večkrat Evil or Very Mad . Ampak pozabi, da boš našel kako obvestilo ali kaj podobnega. Ko opazijo pač popravijo in je to to. Sedaj po sprostitvi nakupa domen bo verjetno trajalo kar nekaj časa, predno se bo stvar stabilizirala.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri DNS je "priporočljivo" uporabljat ? (glede zaneslivosti)
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v firmi se uporablja AMISov DNS in v dveh letih nisem imel nobenih omembe vrednih problemov.
DNS1: 212.18.32.10
DNS2: 212.18.32.12
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kje. Za firmo se splača naredit caching server ki je na takšne izpade imun do neke mere. Sicer pa imam sam kar dobre izkušnje z arnesovim.
Lp, Frenki
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
Siol ima zadnje dni tehnične težave, ki pa jih bodo odpravili v najkrajšem času-tako vsaj pravijo Laughing
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2005 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa že krivim ruter, da se mi je po dolgem času spet začel obešat Confused
A tako torej - vzrok so tehnične težave SIOL-a. No upam da se bodo stvari kmalu umirile.
lp,
Leon
Music is a part of my life, DIY is my life !
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sicer malo off topic, vendar :
Imam problem: Takoj po tem, ko se widowsi butajo, ko zaigra mikrosoftova lajna, da so se xpji štartali, mi računalnik nekako "zmrzne" za kako minuto in pol. Pa to da zmrzne ne pomeni da prav zmrzne, miška dela, lahko klikam in vse, vendar je antivirus neaktiven (prečrtan), ne morem na net in ne morem odpreti kakega brskalnika. Včasih mi ne pusti niti programov odpirat. Potem pa zamelje po disku, antivirus se aktivira in PC se poveže na net. Nekdo mi je rekel, da je to zato, ker nimam vpisanih DNS nastavitev?! Ker se na omrežne nastavitve niti ne spoznam tako dobro, tega raje nebi sprobaval na pamet. Še nekaj podatkov: Antivirus imam Avast!4 Home edition (vendar se je isto dogajalo z Nortonom), WindowsXP SP2 (Isto bilo pod SP1), ter DSL dostop prek PPPoE. V samih TCP/IP nastavitvah imam obkljukani možnosti zaznaj IP ter DNS nastavitve avtomatsko. Če ima kdo rešitev, bi bil zelo hvaležen, saj ne da zaradi tega računalnik ne dela, sam včasih je tista minuta lahko zelooo dolga, še posebej če se ti mudi kaj pogledat. Aja,pa še to, to se dogaja pri vklopu ali restartu PCja.
Za vsakršno pomoč se v naprej zahvaljujem.
Pozabil dodati, da gre za SiOl!
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2005 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vnesi ip naslov dns-a os siola (tcp/ip nastavitve pa probaj.. IP je 193.189.160.11 in 12
Najverjetneje je vic v temu da xp-ju porabijo ta čas za zaznavanje nastavitev, v IE nastavitvah odobkljukaj avtomatsko zaznavanje lan nastavitev..Takrat veljajo takoj tcp/ip nastavitve in imaš povezavo v trenutku....
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš iskratelov modem, potem je to čisto normalno, da moraš čakati. Vedno, ko se zaženejo windowsi se konfigurira modem in to traja minuto, dve. Rešitev je, da ta modem odkleneš in postane router, potem se on avtomatsko poveže. Samo pa ni najbolj stabilen kot router, se večkrat resetira.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2005 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Imam IskraTelov Callisto821...sem vpisal DNS,tako kot je rekel BrezC, potem sem po nasvetu,ki sem ga prebral na SloTechu samo še nisem probal preštartat mašine,da bi videl če dela. Če pa res ni pomoči,potem pa buh pomagej.
LP Gorazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokrat so izgleda težave z arnesovim DNS-jem. Ne najde siolove strani. :bonk:. S siolovim DNS-jem dela.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno težave s siolovo domeno .. :bonk:
DNSreport
[ERROR: The parent servers say that the domain siol.net does not exist.]
Siol ni podaljšal domene? Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Glede na to, da je veljavna skoraj do konca do leta 2008, nimajo kaj za podaljsat. In ja, tudi moj DNS ne deluje za njihove naslove, torej jih nihce na svetu ne vidi razen njih samih.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Očitno so nekaj zmešali.
