CNC STROJ
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš, tiste linearne ležaje moraš dati (vtisniti) v aluminijasta ohišja. Luknja mora biti postružena na fi 26,00mm do 26,02mm. Za ohišje je najbolje vzeti kos aluminija 7075 in vanj postružiti omenjene luknje. Palice vodila pa fi 16,00mm kaljene in brušene.
Lep pozdrav Jože
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje dobiti tak kos aluminija, jože? Rolling Eyes
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Aluminij http://www.alcu.si/
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moti me to pri njih:
količina
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Kar se tiče glede palic, profilov, so mi vedno odžagali po mojih merah.
Pločevine pa najbrž ne režejo.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P.S: zakaj je na vrhu vijak? A je za nekakšno zategnitev lin.ležaja?
V tvojem primeru gre res za odprtine za mazanje. Drugače se pa da linearnim krogličnim vodilom (pušam) pravtako nastavljat zračnost. V tvojem primeru odprtih ležajev (podprta palica) se ponavadi nahaja vijak za nastavitev nekoliko nižje, ohišje je pa na eni strani vzdolžne odprtine prerezano po dolžini. V eno polovico je vrezan navoj z vijakom, ki nato pritiska na drugo polovico in s tem nato nastavljamo pritisk na ležaj.
Pri zaprtih ohišjih (nepodprta palica) pa je ležajna puša zarezana po dolžini (v odvisnosti od premera ležaja do nekaj mm). Samo ohišje je ponavadi oblikovano kot nekakšna objemka z zarezo po dolžini, kateri z vijakom nastavljamo razmak in s tem posledično pritisk na ležaj.
Za lažjo predstavo si je dobro pogledati podatkovne liste proizvajalcev linearnih vodil, npr. INA, HIWIN... Za pomoč povezava do HIWIN-a .
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pred časom (letos) klical na Alcu, so mi rekli, da se da dobiti tudi manjše količine, saj imajo lasten razrez. Kolikor vem imajo tudi ostanke. Nekaj aluminija se dobi tudi v Merkurju (Mojster), vendar nimajo razreza (drago in veliki kosi). Drugače je pa pravi naslov Impol (Slovenska Bistrica) - manjše količine + razrez.
Lp Marko
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom poskusil pri AlCu...mi je najbližje...
A še koga to tako pojezi, ko imaš dejansko vse na kupu za sestavit določeno stvar, manjka pa ti le kakšen del, zaradi katerega se komplet sestava stvari ustavi? Rolling Eyes
Stran 3 od 3
