PIC in serijska komunikacija
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 2:31 am    Naslov sporočila:  PIC in serijska komunikacija Odgovori s citatom
Rad bi povezal PIC16F877A in digitalni potenciometer DS1802 . Potenciometer ima 3-wire serijski port s signali clock, data in reset (enable).
V datasheetu od PIC-a sem sicer našel, da ima SPI kot del hardware-ja, a tam so drugačni signali in ne zgoraj našteti:
-serial data in
-serial data out
-serial clock
Komunicirat nameravam le v eni smeri, torej samo pošiljati podatke iz PIC-a na potenciometer.
Zanima me kako bi torej najenostavneje potenciometru pošiljal podatke (se da nastavit hardwareski konverter za moj primer, ali se bo treba problema lotiti softwaresko?).
Ima morda kdo kakšen primer kode za prenos po takem serijskem portu ali karkoli uporabnega za moj primer?
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da boš moral kar softwaresko reševat zadevo. Ta PIC ima od serijskih komunikacij SPI, I2C in USART. Potenciometer pa uporablja neko drugo serijsko komunikacijo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reset kontroliras rocno (to je v bistvu chip select; ce bi imel mnogo naprav, bi imel par naslovnih pinov na enem od I/O portov MCUja, nanje pa obesen naslovni dekoder), clock in data out pa lahko uporabis od SPIja, ce DS1802 potrebuje okroglo stevilo bitov (veckratnik od 8-) v vsakem prenosu.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema, bom pa najprej poskusil s SPI-jem
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
