smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:30 am Naslov sporočila: |
Mr.Nice je napisal/a: |
Ravno tole sta imela na mislim da je bil National Geographic, mehanika planeta |
Evo ravno to sem imel v mislih, samo sem malce zgrešil naslov oddaje, vedel sem da je nekaj v zvezi z Zemljo in ekologijo.
Takšnih primerov oziroma projektov bi lahko bilo še več, ekološko energijo zelo podpiram.
Aja mimogrede @smartgsm kako veliko mlinsko kolo pa misliš narediti?
Boš poganjal motor preko jermena ali imaš v mislih kakšno drugo opcijo?
pa lp |
Zivjo,
Okoli kolesa se ne vem. verjetno pa bo imel premer 1.5 m in širino 1.5 do 2 m.
Lopatice pa bodo tudi kar konkretne širine.
Nekaj v tem stilu. S tem, da bo kontrukcija varjena, Samo prenos pa bom izvedel z zobatimi jermeni . Na koncu pa bom imel 3 fazni elektromotor ali pa alternator.
V tem trenutku delm cisto druge stavri, je pa to dolgoročni cilj.  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
smartgsm je napisal/a: |
Kak km nizje je elektrarna z priklopno močjo 50 kw.
Jaz pa bi rad samo 2% tega pa sem na konju.
Drugače pa sem ze vse prestudiral .... nč bat... |
A pri 6 kubikih vode na sekundo ima 50 KW???? _________________ 3 x 3 = 9 |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
A pri 6 kubikih vode na sekundo ima 50 KW???? |
Ja samo ne tako mlinko kolo kot je zgoraj na sliki .
Ampak resna turbina. Katera pe je pa ne vem.
Drugače pa je toliko priklopna moč na omrežje. Ta podatek sem prebral z stevca, kje se meri koliko energije se odda v omrežje. |
Izidor Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 0:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Poljane nad Škofjo Loko
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 1:54 am Naslov sporočila: |
Jaz študiram varianto pri meni na kolo na spodnjo vodo, imam skripto z načrti kolesa profili lopatic. S kakim slabim kilovatom bom čisto zadovoljen. Ta varianta je najcenejša pa še izgled ne bo motil pa tudi ribe bodo lepo plavale mimo. |
Uptime: 498 dni
