Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:45 am Naslov sporočila: Plastična cev 12 do 15mm |
Iščem okroglo plastično cev z notranjim premerom Ø 12 do 15mm, ki mora biti prozorna ali pa malo mat (mlečna), dolžine vsaj 80cm. Debelina stene je lahko 1 do 5mm.
Uporabna bi mi bila tudi polokrogla, trikotna ali celo kvadratna oblika preseka od katerih bi morala imeti vsaj ena stranica dimenzijo 12 do 15mm.
Če ima slučajno kdo kaj podobnega doma ali pa ve kje kupiti ...  |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:55 am Naslov sporočila: |
Kake trgovine z akvaristiko bi znale imet. Ponavadi imajo prozorno zelene cevi, se pa pojavijo tudi sivo prozorne podobnega premera. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:22 am Naslov sporočila: |
Aja, sem pozabil napisat ... mora biti iz trde plastike ali tudi stekla, da jo vodoravno fiksiram na vsaki strani in pri tem ostane ravna. |
gkrusi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:29 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Verjetno misliš, da sem mislil tiste navdne gumijaste cevi?
Imajo tudi plastične, namenjene predvsem za razpršitev vode iz filtra pod rahlim pritiskom, ob izlivu v akvarij... se namenjene fiksiraju samo na dveh mestih in nato same stojijo v zraku. Res pa niso pretirano trde, plastika pač. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.61
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:39 am Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 9:24 am Naslov sporočila: |
Ja, pri Mikro-Polo sem že sam kupoval steklene cevke.
Katalog, stran 49/50 _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
Mislim da so na tej strani vse gibke cevi. Mislil sem surove steklene cevi ki jih imajo steklopihači ( ker ti lahko naredijo steklovino po naročilu ) jaz konkretno sem naročeval epruvete 25,4 premer/ 2,5mm. In ti te reči izdelajo iz metrskih cevi. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:47 am Naslov sporočila: Re: Plastična cev 12 do 15mm |
Acryltech Pečenko.. imajo pleksi cevi, ki so različnih dimenzij, so precej drage in imajo kar debelo steno. Najbolje, da jih mede tednom pokličeš in se pozanimaš kaj ponujajo. Cev lahko kupiš že odrezano na poljubno dimenzijo. |
