dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Na Vipavskem res žvižga skozi vse leto, ampak v velikem razponu.Na določenih koncih Večino časa samo malo vleče, mogoče 5km/h na istih koncih pa doseže veter hitrost tudi do 130 celo 150 km/h. pa še smer se lahko spreminja do 90° vsakih par sekund.Mogoče tudi obstajajo kakšne majhne veterne turbine ki padejo v to območje(torej proizvajati elektriko pri 5km/h in zdržati sunke 130km/h) ampak s takimi majhnimi je več stroškov kot dobička.
Lani je elektro primorska poskusno namontirala eno itako majhno veterno elektrarno tudi na trafopostaji v Ajdovščini, ampak so jo ob prvem močnem vetru že servisirali.
Celo tiste opozorilne table za burjo je bilo potrebno karnekajkrat ojačat da preživijo zimo.Enkrat je polomilo tablo, enkrat veternico za merit hitrost, enkrat celo odneslo veternico z drogom skupaj.... |
Pa ne me hecat. Tisto brlco je prvi močnejši piš spravil v tilt? Pa saj so vedeli kam jo stavijo, kajne?
Slabo reklamo si delajo... zares slabo
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
.... Tisto brlco je prvi močnejši piš spravil v tilt....... |
Kaj pa je to brlca?
Albert Einstein |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Pa kje živite ljudje, da kategorično zavračate negativen vpliv vetrnic na ptice ??
Vprašajte strica gogla in boste dobili..
A new study conducted by BioResource Consultants for the National Energy Lab has found that certain types of wind turbines kill birds at a rate five times higher than previously estimated.
According to study author Carl Thelander, as many as 1150 birds are killed annually by the turbines at Californias Altamont Pass, including burrowing owls, raptors, and golden eagles, which are illegal to kill under the Bald Eagle Protection Act. Thelander warned the wind industry: "The electric industry has been prosecuted for killing less."
Pa niso samo ptice ogrožene. Dokazano je da še huje vplivajo na netopirje...
http://www.huffingtonpost.com/2008/09/11/surprise-wind-turbine-vic_n_125528.html
Pa ker so vetrnice relativno nova tehnologija obstaja velika možnost, da bomo čez nekaj desetletij ugotovili, da so vplivale še na kakšno drugo bitje...Kar spomnite se debate o vplivu uporabe mobilnih telefonov. Ali pa šolski primer ko so včasih uporabljali DDT, pa minamata, potem nas je pa po buči !!
Da se razumemo, nisem član greenpeace, nisem se priklenil na uparjalnik, ne barvam "peltzmontlov", ampak izjave v smislu:"Ko je.. ornitologe", "Jaz nisem nobene ptice spodaj videl" so pa najmanj OTROČJE!! (in žal kažejo ozko razgledanost lastnika)
Pač vsaka stvar ima pluse in minuse. Najprej je potrebno raziskat VSE pluse in VSE minuse, potem pa lahko razpravljamo.
3.72 KB |
5351 krat |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
1150 ptic LETNO! Uuu, to pa je številka.
To da vsako leto npr. samo zaradi prometa pogine par 10 milijonov pa je v primerjavi s temi 1150imi pticami verjetno zanemarljivo.
Kaj pa vse tiste, ki se zaletijo v stavbe s steklenimi površinami, tudi teh je krepko v milijone.
A se ti zavedaš koliko vetrnic je v Altamont Passu? Teh pet, ki bi jih postavili pri nas, bi na leto sklatile kvečjemu par ptičev...
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 5:23 pm Naslov sporočila: |
Doloceni tipi turbin so bolj ucinkoviti v ubijanju ptic kot drugi ? Verjamem.
1150 ptic na koliko turbin ? In koliko jih je v tem casu umrlo na tistem obmocju, ki ga omenjas iz drugih razlogov, ki niso smrt zaradi starosti (torej zaradi bolezni, nesrec, ki ne vkljucujejo vetrnih elektrarn, plenilcev, podhranjenosti, mraza, vrocine, itd.) ?
nostromo Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat preberita članek. Ni glavna poanta v številu ptic, ampak KATERE vrste ptic vetrnice razkosajo. Naj še nekoliko drugače odgovorim: Če vsak dan umre 35.000 otrok v Afriki se ne sekirate, če pa VAŠ otrok kašlja, pa takoj letite h zdravniku ?!? So to DVOJNA MERILA???
V razmislek:
Planinski orel z Volovje rebri ima tudi letos podmladek! Mladič že nekaj časa leta skupaj s staršema, kljub temu pa ga je zelo težko dobiti v kader. Starša intenzivno lovita za mladiča, saj je ta dokaj neizkušen in potrebuje še nekaj časa, da se popolnoma osamosvoji in krene na svojo (dolgo) pot. Vsakoletni podmladek samo še potrjuje očitno dejstvo, da je to območje po obilici hrane zelo primerno za planinskega orla in je kot tako nacionalnega pomena za ohranitev planinskega orla v Sloveniji. Za območje Snežnika to velja še toliko bolj, saj je po doslej znanih podatkih to edini par in bi morebitna postavitev vetrnih elektrarn povzročila lokalno izumrtje te vrste.
http://www.ajo.si/blog/category/volovja-reber/
Je treba vse tole razkosat, zaradi "ekonomske računice"???
http://www.ajo.si/bestof/ptice.html
Kako pa komentirata tole:
Vetrne turbine ubijajo netopirje tudi na daljavo!
Raziskovalci so ugotovili razlog, zakaj je velik delež mrtvih netopirjev v bližini vetrnih turbin navidez nepoškodovan. Pljuča netopirjev namreč raznese silen padec zračnega pritiska, ki ga povzročijo lopatice vetrne turbine, zato umrejo zaradi notranjih krvavitev.
Sedaj razumete?
Postavljanje vetrnic (kjerkoli) ima morda dolgotrajnejše in bolj dramatične učinke kot vam skuša elektro stroka predstavit...
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 11:08 pm Naslov sporočila: |
Hi
Odločit se bo treba, kaj bolj škoduje ljudem, pticam, skratka vsem živim bitjem.
Jedrske, termo elektrarne ali na drugi strani hidro, veterne, fotovoltaične elektrarne.
Aja, akšen vpliv na okolje oziroma na ptice imajo pa fotovoltaični paneli??
Kolikor vidim doma je na fotovoltaičnih panelih polno kakcev od ptic, če ni dalj časa dežja. Pa kaj, a sedaj bom pa tako preganjal ptice, kot varuhi ptic veternice. Z takimi dejani in debatami ne pridemo nikamor. Vsak razvoj ima svoj davek, razen , če se odločimo, da gremo nazaj na štiri noge.
Umnik Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
Samo kratko vprašanje - si videl kako tako veternico od blizu?
Čudim se, da je v Nemčiji še sploh kak ptič, glede na to da je tam na tisoče veternjač.
_________________ lp
dr.1m Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 11:49 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kaj pa je to brlca?  |
Hehehehe... Malce sem se pohecal. V bistvu mi tako (brlca) v šali pravimo vetrnici. Saj je to pri nas (kolegi) skoraj na dnevnem redu. V resnici nekaj delamo na tem, da bi naredili eno uporabno "brlco".
Glede škodljivosti vetrnih elektrarn pa bom takole rekel:
Vsaka elektrarna, pa naj bo takšna ali drugačna ima svoje negativne vplive in to je žal davek na razvoj civilizacije. Ki pa ga človeštvo resnici na ljubo ne jemlje preveč resno. Žal pa se te problematike večinoma lotevamo z napačne smeri.
Poglejte, vi si želimo udobja in zabave in vzporedno s tem narašča poraba električne energije. Nihče pa se ne vpraša, razen ko se gre za finančno vprašanje, ali si lahko privoščimo toliko razkošja in od kje nam ta energija. Vsi pa bi radi čisto neokrnjeno naravo. Ampak tako ne gre.
Sprašujem se, koliko je tistih naravovarstvenikov, ki so se za reševanje narave oz. sveta, pripravljeni odreči vsemu udobju moderne civilizacije?
vilko Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 12:02 am Naslov sporočila: Če |
Če hočeš narediti omleto, moraš razbiti jajce.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 12:06 am Naslov sporočila: Re: Če |
vilko je napisal/a: |
Če hočeš narediti omleto, moraš razbiti jajce. |
In s tem si pokončal eno (bodoče) življenje.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim da je dovolj mest da se integrira vetrne elektrarne ne da bi pobijal ptice ipd ( ker je to v bistvu strošek za popravilo) pa da bi proizvajal elektriko ne sicer 250-300% uspešno , zagotovo pa da bi na določen rok pokrila investicijo in delala pozitivno .
Kot sem že omenil bi postavil turbine med stebre viaduktov ali cestiščem mostov , razne stebre ipd. Ne generatorjev s temi velikimi kraki ampak te s majhnimi tangencialnimi turbinami ki se skrijejo kamorkoli.
Prevladovat bi morala logika majhnih elektrarn ( vetrnih , sončnih , bibavičnih( Tartinijev trg ) in ne velikih gigantov tudi zato ker je Slovenija premala za take podvige
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
.. in ne velikih gigantov tudi zato ker je Slovenija premala za take podvige |
He, he v primerjavi z največjo HE je Slovenija resnično premajhna: Jez Treh sotesk
LP GJ
s55m Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
Mah, v vseh teh štorijah, mi je še najbolj pri srcu nuklearka.
Uptime: 498 dni
