twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: Linux & Windows Xp - problem z boot-om |
Imel sem inštalirana Win Xp in Suse 10 (malo sem ga zanemarjal ).
Sedaj sem inštaliral Suse 11.
Ob inštalaciji mi je GRUBE (boot maneger) javil napako. Od takrat mi po vklopu ne najde več nobenega sistema.
Ponovna inštalacija Linuxa in Repair instalacija Windowsov ni nič pomagalo.
Preko inštalacijske konzole (Win) vidim C disk in datoteka na njemu.
Računalnik ima 80 GB diska, ki sem ga ob inštalaciji Suse 10 razdelil 60:20.
Kako popraviti boot meni?
S čim bi lahko formatiral 20 GB diska (ki ga zaseda Linux) za clean inštalacijo Linuxa?
Lep pozdrav,
Peter |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 11, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
Dol si potegni PUPPY LINUX , zapeci ga na CD.
Ko ga zaženeš s cd-ja najdi opcijo repair bootloader (greš na START-SYSTEM, če se ne motim).
Če nisi nič pobrisal ti bodo delovali vsaj windows-i.
Tam je tudi orodje Gparted s katerim lahko formatiraš, spremeniš velikost... tudi samo za del diska.
LP |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 12:20 am Naslov sporočila: |
Vstavi cd/dvd od suse linuxa in poženi repair (izbira ob zagonu). Tam potem izberi repair boot. Če nisi povozil kakšne particije, bi moralo avtomatsko popraviti.
Drugače lahko particijo z linuxom formatiraš med inštalacijo suse.
LP! |
twom Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Vstavi cd/dvd od suse linuxa in poženi repair (izbira ob zagonu). Tam potem izberi repair boot. Če nisi povozil kakšne particije, bi moralo avtomatsko popraviti.LP! |
Ni pomagalo. Enak GRUBE error. Kolikor sem razumel googla se včasih dogajajo čudne stvari če NE povoziš stare inštalacie, se pravi da naredi dodatno inštalacijo. ...
Drugače lahko particijo z linuxom formatiraš med inštalacijo suse.LP! |
Nisem popolnoma prepričan kako se kakšna particija imenuje.
Če bi naredil backup , bi se že igral in naredil tudi komplet novo formatiranje in nove particije.
Zvečer bom probal puppy-a.
Lp,
Peter |
a.vidmar Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
Pri popravljanju Gruba izberi naj ga instalira na MBR.
Takrat ti se bodo "Winzi" skoraj 100% pobrali. (vsaj pri meni je bilo v 100% tako).
Za formatiranje pa Gparted, ti pokaže kakšen particija je gor, za Win bo NTFS.
LP |
