mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
Če pogledamo po prvi sliki, kjer je jasno viden tudi konektor, vidimo da taho res ni na robu konektorja, ampak je za en pin oz. žico premaknjen. Tako da bo shema najverjetneje držala.
_________________ 73 de S56RIR |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Nam sicer nagaja centrifuga, včasih dela normalno včasih pa se
sam od sebe preklopi na nižje obrate. |
- nekateri stroji preklopijo centrigufo na nižje obrate, če stroj preveč trese
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Jan 17, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
mznida je napisal/a: |
Če pogledamo po prvi sliki, kjer je jasno viden tudi konektor, vidimo da taho res ni na robu konektorja, ampak je za en pin oz. žico premaknjen. Tako da bo shema najverjetneje držala. |
Kar se tiče slike imaš prav, ampak to niti pod razno niso original žice tako nataknjene na konektor, shema pa kljub temu ni prav narisana, trenutno se mi ne da risat, oziroma imam drugo delo, samo občasno skočim na forum.
Če ne bo ugotovil, (znal narisat shemo), bomo pa potem skupaj reševali. Seveda jaz ves čas govorim za motor, kot je v pralnem stroju Gorenje, če je pa iz kakšnega drugega stroja, potem pa......, čeprav dvomim, da bi kdo mešal močnostni del (230V~) med seboj z krmilno, oziroma nizko napetostjo (do 28V ~)
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
robertos Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 1:09 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Hmmm.. Zanimiv motor... |
Še bolj je zanimiv motor v novih Gorenjskih pralnih strojih, ki je trifazni.
brane1968 Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 19:41 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Okolica Ljubljane
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
No pa si bom tudi jaz sposodil to temo.Doma imam motor pralnega stroja Bosch,.Rad bi ga priklopil in sicer tako da bi se vrtel levo-desno.Sam motor nima nobene ploščice z podatki ima pa 6 žic in sicer 2x bela,siva,rdeča,rumena,zelena.Na sivi in rumeni so stisnjeni kabel čevlji tako da predvidevam da so bili na kondenzatorju.Nekje sem že prebral da ima motor glavno in pomožno navitje zato ima toliko žic.Na kondenzatorju pa je 5 priključkov in sicer L,N in pa ozemljitev ter kontakta U2 in V2.Je pa kondenzator plastičtn
Prosim če imate kakšne ideje kako bi ga priklopil da mi svetujete lahko pa tudi priložite kakšno shemo.Prav tako tudi s katerim stikalom bi se dalo levo-desno.
hvala
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
- označi žice z 1, 2, 3, 4, 5, 6
- digitalni ohm-meter
- izmeri upornost med:
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-3
2-4
2-5
2-6
3-4
3-5
3-6
4-5
4-6
____________
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Tako sem šel pomeriti vse še enkrat po sistemu:
1-2= X
1-3= X
1-4= X
1-5= X
1-6= 4R1
1-7= 3R4
2-3= 4R7
2-4= X
2-5= X
2-6= X
2-7= X
3-4= X
3-5= X
3-6= X
3-7= X
4-5= 1R4
4-6= X
4-7= X
5-6= X
5-7= X
6-7= 4R2
85.25 KB |
6 krat |
_________________ LP! Gregor |
brane1968 Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
No pa sem zmeril upornost.Instrument sem imel nastavljen na 20K.Tukaj pa so rezultati če vam kaj povedo.
1-2 0.02
1-3 x
1-4 x
1-5 x
1-6 x
2-3 x
2-4 x
2-5 x
2-6 x
3-4 0.02
3-5 x
3-6 x
4-5 x
4-6 x
5-6 0.12[img][/img]
1.01 MB |
6 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
upornosti navitja so dosti manjše od 20k; nastavljeno bi moralo biti na 200 ohm.
Drugače pa se iz tega ne znajdem, zgleda da sta motorja, merjena na ta način, novejša in ne več tista z dvema paroma navitij - en par za počasi levo-desno, drug par za centrifugo. Mogoče bo več vedel kdo drug.
robertos Član
robertos Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:22 pm Naslov sporočila: |
brane1968 je napisal/a: |
hvala
lp |
Najprej naredi še kakšno fotografijo tvojega motorja z zadnje strani in pa seveda po tvojem "kondenzatorja", za katerega menim in sklepam, da je vhodni filter in ne kondenzator, motor pa je tako po fotografiji sodeč prav tako univerzalni na ščetke, katere sklepam, da jih je nekdo že "suno", snel z motorja zato so pa ostali še samo [slovenščina je zame španska vas] čevlji na žicah.
še kakšno fotko najprej.......
GregorN Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
GregorN je napisal/a: |
Tako sem šel pomeriti vse še enkrat po sistemu: |
Iz tega sledi, da so pri tebi žice postavljene v tak položaj, kot sem ga narisal. Med 2 in 3 si seveda zmeril rotorsko navitje preko ščetk.
P.S. Številke veljajo zgolj za ta motor in njegovo vezavo, ker so pač žice malo razmetane.  |
ž
Da, da imaš prav, le narobe sem narisal oz. narisal sem kar tako po "posluhu". sej priklopljeno imam pa pravilno. Hvala vseeno za skico.
mznida Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil, da imam dva taka motorja. Eden je 100% Indesit-ov, No tega sem malo poslikal ter pomeril. Sponka 2 gre direkt na eno ščetko, medtem ko je druga ščetka vezana posredno na sponko 1 preko rumene žice.
Med 1-2 sem izmeril 5 med 3-5 je bilo 2 Ostale sponke (če ne upoštevam tahota - sponki 7 in 8), so pa med sabo v neskončni upornosti
Kolikor razumem imam torej dve navitji; statorsko na sponkah 3 in 5 in rotorsko na sponkah 1 in 2. Me zanima če pravilno razumem zadevo?
Zdaj pa, če sem pravilno razumel temo, vežem zaporedno statorsko in rotorsko navitje in vse skupaj na omrežje? Glej shemo spodaj. Kondezator potrebujem? In če ga potrebujem, kako ga vežem?
Kako je z vezavo za centrifugo oz za pranje.
Potem pa še vprašanje: Zakaj ne gre sponka 1 direkt na ščetko rotorja; Predvidevam, da je to zaradi pranja oz. centrifuge. Je rumena žica še kam vezana in če je, zakaj se potem to ne pokaže pri meritvi?
32.42 KB |
10 krat |
351.06 KB |
13 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Morda je med črno in rumeno žico temperaturna varovalka. V tem primeru bi morala biti upornost med črno in rumeno praktično nič.
P.S.: Taho ni stikalo, ampak tuljava (izhod je izmenična napetost s frekvenco in napetostjo odvisno od hitrosti)
GregorN Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
........P.S.: Taho ni stikalo, ampak tuljava (izhod je izmenična napetost s frekvenco in napetostjo odvisno od hitrosti)..... |
Točno tako, enako je pri moje motorju.
Uptime: 498 dni
