Težave z alternatorjem
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrokov za piskanje pri motorju je lahko zelo veliko ...
Krtačke pa gotovo niso vzrok!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, dobro, sam da vem, da potem to ni možno. Nič, bom konec meseca itak jermene menjal, pa bom takrat poskusil najti vzrok. Morda je vodna pumpa, al pa šponer. Ne piska pa nonstop, danes recimo sploh ni. Zvok pač ni podoben ležaju ali cviljenju jermena, zato ne vem točno kaj bi bilo.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar ti piska je jermenica alternatorja ali pa zadnji ležaj. Krtačke ne piskajo predstavljaj si koliko trenja bi piskajoče krtačke ustvarile, jaz mislim da toliko da bi se vžgale.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To težavo, da ne polni akumulatorja in da lučka ne sveti, sem imel jaz pri VW Passat.
In sicer, regulator ni čisto do konca odpovedal, ampak je nekaj bluzil - ravno toliko, da lučka ni gorela.
Sem vezal vzbujanje preko ene žarnice na +12V iz accu, in je delalo, dokler nisem nekje naredil kratkega stika. Razz
Potem sem kupil novo diodno ploščo in regulator, in dela nemoteno že nekaj let.
Nazadnje urejal/a aly Ned Sep 07, 2008 1:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
55W žarnico na regulator ??? Si predstavljam kaj se je zgodilo. Confused
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnico na rotor (vzbujanje), ne na regulator. Drugače mislim da je boljša izbira 21W
ajunc1
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 13:41
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno težavo z alternatorjem, težava je v tem da ko je brez gasa lučka sveti ko dam gas po nekem času lučka neha svetit. Ali mogoče kdo ve kaj bi bilo lahko narobe?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajunc1 je napisal/a:
Je jermen dovolj napet?
ajunc1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da jermen je našponan.
mirank1
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 13:37
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: SREBRNIK
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej spoje na diodah na alternatorju . Imel sem nak problem na alernatorju golfa2D.Polotal sem vse priključke diod in potem je bilo ok.
ajunc1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha ok bom poizkusil. LP
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Pri taki operaciji je vtreba pazit, ker nekateri alternatorji imajo digitalno vrbujanje in če daš žarnico mu takoj "odesiš" vzbujevalno enoto.
To informacijo so mi dali na Iskri v Šempetru.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Nazadnje urejal/a pegla Pet Jan 09, 2009 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z očetom imama obraten problem. Včasih začne lučka svetit pri velikih obratih...
Predvidevama, da je kolektor že bogi ali pa so krtačke zrabljene.
Bo treba en dan narazen vzeti.
LP, Božo
gorazdkop
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podoben problem sem imel tudi jaz. zaradi kratkega stika v navitju alternatorja je skurilo eno diodo na diodni plošči. zato ni dal dosti velike napetosti. ko sem popravil krati stik je pod obrati prilezel na 14 V, kar pa je premalo.
akumulator se polni med 14,4 - 14,6 V. kar je mimo tega, je narobe
izmeri napetost, ko polni.
stakni +, medtem ko imaš prižgan motor. ali bo crknil?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri napetosti se polni akumolator je odvisno od avtomobila, drugače pa je optimalno nekje med 13,8V (prižgane luči) - 14,5V (brez velikih porabnikov).
Stran 2 od 3
Uptime: 498 dni
