Regulator obratov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
rastamajks
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.45
Kraj: zalec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt enega enostavnega PWM regulator za 12V motorčke.
 Ime datoteke:  555-pwm-motor.gif
 Velikost datoteke:  11.86 KB
 Downloadano:  80 krat
capo77
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi še jaz nekaj vprašal, kako pa se da pri trofaznem motorju zmanjšati obrate razen z frekfenčnim regulatorjem. Dovolj bi bila samo ena hitrost.
Prosim za nasvet, Lp
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reduktor
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj frekvenčni regulator je v bistvu PWM na vse tri faze, a ni nekako tako?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Niti slučajno te dve stvari niso enake.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kako gledaš na zadevo.
Tudi pri frekvenčenem regulatorju ali pretvorniku se "sinusna" napetost kreira s PWM modulacijo.
LpA
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledanje na zadevo mora biti v tem primeru samo s stališča oblike in višine izhodne napetosti. Kaj se dogaja v ozadju za končnega uporabnika ali motor ni niti pomembno. Konec koncev je tudi v ozadju PWMa kakšen sinus (npr. z 555) ... Wink
Ta izhodna napetost je pri PWMu pravokotna s spremenljivo širino pulzov, pri motorskih frekvenčnikih pa so trije sinusi ... res malce nazobčani, a še vedno sinusi. Cool
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, verjetno se bom res odločil za reduktor kot je predlagal Miško, lp
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen motor imaš sploh? Nekaterim se lahko hitrost spremeni z vezavo (več navitij, Dahlander vezava...)
Tule nisem več aktiven.
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika mi je hobi z malo znanja zato se obračam na vas. Ne vem točnih karakteristik motorja bom pa šel pogledat in vam v kratkem javim. Pa še to po omarici stroja sodeč je imel nekakšen regulator, kajti na gnani osi je mikro stikalo, ki je bilo po mojem vezano s regulatorjem. Pa še fotografijo omarice bom pripopal gor mogoče se pa da regulator popravit a ne?
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikal sem krmilje do motorja pa žal nisem prišel ker moram odstranit pokrov, v skrajno levem zgornjem kotu je nek regulator Question. a bi mogoče on moral uravnavati obrate?
 Velikost datoteke:  74.78 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  107.39 KB
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto izgleda kot mehanska stikalna ura (60 minutna), motor pa je verjetno standarden 3-fazen asinhronski.
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ravno sem strica googla vprašal po tej uri in je res Grasslinova stikalna ura. Nevem pa zakaj jo stroj uporablja, saj na pokrovu omarice, ki se ne vidi je že tudi stikalna ura samo z večjim časovnim razponom mislim da 12 ur s katero nastaviš čas delovanja stroja.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
