mac77 Član
Pridružen-a: Čet 11 Dec 2008 11:05 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: alarm proti kraji goriva |
Ima kdo kako idejo kako ga izdelati? Namrec dogaja se da v Italiji pogosto kradejo gorivo iz tovornjakov. Sam sem studiral da bi namestil kak senzor gibanja ki bi usmerjeno deloval na pokrov goriva ali pa kako termostikalo.
Lahko bi tudi vstavil kake sonde ki zaznajo veliko spremembo kolicine goriva??
Kaka ideja ?
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
Alarm, če pokrov tanka za nafto izubi stik, se sproži sirena
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
Neko mikrostikalo na pokrov od tanka. To bi bla vredu rešitev. Stem da mora biti pogoj tako napisan, da če izgubi stik npr. prereže stikalo oz. napeljavo do tipke se sproži.
Dexboy Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:22 pm Naslov sporočila: |
Stikalo, mirovni kontakt pa je
-Albert Einstein- |
klemen88 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. Kaj boš pa uporabil za alarmiranje? Kakšno sireno ali samo vizualni efekt?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če ti v rezervar naredi luknjo? Potem zamašek ostane nedotaknjen. Pomoje bi bilo najbolje, če bi uporabil kakšen ultrazvočni merilnik razdalje.
klik
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:37 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imajo kamioni izveden prikaz na armaturo?
Se ne bi dalo priklopit na obstoječ sistem?
mac77 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 5:47 pm Naslov sporočila: |
tako zgleda rezervoar, sicer imam kovinski pokrov.
2.78 KB |
11650 krat |
mac77 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
imam pa tak pokrov.
20.24 KB |
3 krat |
mac77 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Se ne bi dalo priklopit na obstoječ sistem? |
gor na stevec gre dvozilni kabel vendar deluje samo pri danem kontaktu.
Lani so nam v pol leta pokradli vec kot 1200L goriva in to v treh poiskusih.
Zgleda da imajo crpalke, vedno so pa odprli pokrovi brez da so ga kaj dosti poskodovali in izcrpali gorivo. Seveda se voznik ni niti zbudil.
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:18 pm Naslov sporočila: |
Ena rešitev: Izogibaj se Italije !
Druga rešitev: Mehanska. Čez pokrovček goriva namesti še eno jekleno zaščito s svojo ključavnico, katero se ne bo dalo odstraniti brez hrupa
mac77 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:29 pm Naslov sporočila: |
na to sem tudi sam pomislil, samo potem ti spodaj prerezejo cev ki povezuje levi in desni rezervoar in potem se iztece tisto cesar ne ukradejo ali pa naredijo luknjo v rezervoar
Boljs bi bil tak sistem da jih prezene.
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen senzor gibanja (podoben kot za luč pred hišo) v bližini rezervoarja, vezan na sireno, prižgeš pa po potrebi (ponoči) Sicer bi se verjetno kdaj sprožil lažni alarm (mački in kakšni mimoidoči), vendar še vedno bolje malo hrupa kot prazen tank ...
mac77 Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
to sem imel tudi sam v mislih. Potrebno bi bilo narediti se kake zaslonke da bi res vklaplal samo okolico rezervoarja in da ga lahko vklopis ponoci.
A se da te ki so za priziganje luci tudi uporabit na 24V napeljavi?
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
mac77 je napisal/a: |
A se da te ki so za priziganje luci tudi uporabit na 24V napeljavi? |
Direktno ne, usmernik bo treba predelat. Kar pa ni neka znanost...
