frenki Moderator
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.77
Objavljeno: Sob Maj 07, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Maj 07, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
Bravo to se mi dopade. Frenki ce rabis se kako filipsovo periferijo mi javi.
V tazadnem SEju pa je mislim ze objavlen nov board, na LPC213x chipariji.
LP Tomaz
_________________ Za www.quectel.com |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Maj 08, 2005 4:49 pm Naslov sporočila: |
Na ploščo sem dal LPC2212, ki je sicer za prve korake v tem okolju verjetno kar malo prehud. No - glede na to, da je bila tiskanina na voljo sem se odločil sestavit omenjeno.
Glede CS8900 pa je tako, da imam eno varianto add-on tiskanine, tako da bom poskusil uporabit kar to. Če se bo stvar kje zataknila, te bom pa prosil za preizkušeno varianto.
Silica hvala, zaenkrat imam vse kar trenutno rabim, najprej bi namreč rad preizkusil kontroler z vsem kar ponuja in kar lahko neposredno obesim gor.
Mogoče še par stvari o sami testni plošči. Gre za tiskanino, oblavljeno v predzadnjem SE. Tiskanina se nekoliko razlikuje od objavljene v reviji, vendar je bil avtor pripravljen prijazno pomagat z ažurirano shemo in razporedom elementov. Sestavljanje samo ne predstavlja kakega večjega problema, le nekoliko pozornosti je potrebno pri identifikaciji elementov. Elementi velikosti 0805 so namreč že dovolj majhni, da lahko predstavljajo problem pri čitanju oznak. Mojstri v HTE so naprimer 680E zamenjali z 680K! Nekaj pozornosti je potrebno še pri montaži kontrolerja, vendar ga gre z uporabo solidne leče prispajkati tudi doma.
Zaenkrat se poskušam s Keil uVision3 ide in ARM gcc Toolchainom, ki se kot kaže kar lepo razumeta med seboj. Po prvih vtisih pa je kontroler "raketa" v primerjavi z vsem, kar sem imel v rokah dosedaj.
Lp, Frenki
Objavljeno: Ned Maj 08, 2005 11:52 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70797.79
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 2:57 am Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 9:17 am Naslov sporočila: cena sestavljene testne plošče |
Zanima me koliko je cena sestavljene testne plošče?
Greg
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 10:41 am Naslov sporočila: |
Kako je z nabavo testne plošče? Kje se dobi? Kaka je cena? Je v kit kompletu?
_________________ lp
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 11:07 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 3:59 pm Naslov sporočila: |
Se moram tudi jaz malo pohvaliti
Do sedaj mi je uspelo prilotati LPC2214 ter nekaj SMD uporckov. Na ostali materjal se cakam. Edino 24LC128 nisem dobil ter tipke. Po ceniku IC jih enostavno nisem dobil. Prav tako tudi diod SMS160.
Prosil bi vas za nasvet, kje in pod kaksnim imenom se dobi te elemente
_________________ Lep dan
Simon |
silica Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 4:52 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 6:12 pm Naslov sporočila: |
Ziv Boris
Ja po nacrtu sem opazil, da gre za schotky diodo. Na zalost pa po ceniku IC nisem nasel nic na temo SMS ali schotky Se bolj pa me zalosti, da nimajo moznosti na koncu dopisati opombe, kjer bi jim pripisal da pac zelim eno schotky diodo v SMD ohisju ....
No ja bom pac pocakal, da dobijo se tipke potem pa bomo videli kako in kaj.
Hvala za informacije
Simon |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:24 pm Naslov sporočila: |
Če uporabiš iskanje tukaj je na voljo 1N5819, ki jo po ceniku drži tako IC kot HTE. Sicer pa material te plošče ni problematičen in ga je možno spravit skupaj. Večji problem so ARM-i. Kontrolerja v trgovini enostavno ne boš mogel kupit po en kos naprimer. Prijazni Silica je tudi v mojem primeru rešil problem - vendar vsaj sam računam, da bom kako na testni plošči pripravljeno zadevo spravil tudi v življenje. V tem primeru pa bi rad imel možnost material enostavno nabavit. Tule pa mislim, da bi lahko SE, če se je že spravil v serijo tiskanin poskrbel še za neko minimalno zalogo kontrolerjev.
Lp, Frenki
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:41 pm Naslov sporočila: |
