Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:30 pm Naslov sporočila: Daljinec za "rampo" |
Se kdo malo bolje spozna na te daljince ?
Gre za zelene škatlice z 1 do 4-gumbi (rumeni, sivi, modri). V notranjosti je običajno en HT*** enkoder, 10-polno kodirno stikalo, led dioda kot indikator delovanja, VF del je s tranzistorjem, trimerjem, tuljavo na tiskanini.
Zanima me:
- na katerem frekvenčnem območju delajo ti daljinci ? (mogoče 430 MHz ?)
- ima kdo (uporabno) shemo za kak preprost VF indikator ?
Včasih mi kdo prinese tak daljinec v popravilo. Največkrat je vzrok oksidiran kontakt med baterijo in ploščico. Preprosto čiščenje kontaktov odpravi težavo. Vedno pa tudi ne. Zato bi rad preizkusil, če daljinec "seva" VF.
Hvala in lep pozdrav, Andrej |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Uporabi tole! V tej trgovini imaš kar nekaj sprejemnikov. Z malo dodatki (npr. LM386) boš slišal ali dela in kaj oddaja.
Pozdrav, Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Imam vprašanje glede oddajno/sprejemnih modulčkov. Rad bi vspostavil komunikacijo med dvema napravama (nizek baud) in ker se še nikoli nisem ukvarjal z RF me zanima kaj vse potrebujem za delovanje. Ali je možno na eno nogico RF modula priklopiti signal in potem on pošlje in ko ga sprejemnik sprejme se ta koda pojavi na nogici sprejemnika? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Tako je! Pojdi na Svet elektronike in poišči nekje na njihovi strani PDF z navodili.
Pozdrav, Branko
Tukaj je _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:28 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem na nekaj bolj preprostega. Dioda, kondenzator, indikator z vrtljivo tuljavico, tiskanina...
LpA |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
Če to ni dovolj preprosto.... _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:22 pm Naslov sporočila: |
| Pred časom sem za indikacijo dela teh daljinčkov uporabljal kar prenosni ČB televizorček, na UHF področju. Ko "ujameš" signal daljinčka na sprejemniku, se na ekranu pojavijo temne črte, v zvočniku pa slišiš demoduliran ton. Po istem principu sem tudi uglaševal doma narejene kopije teh daljinčkov. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam s tabo. Vendar je precej televizorjev ki ne gredo tako nizko na UHF področju. Jaz sem mu dal predlog na njegovo iskanje sheme. Če bo šel sam delati tiskanino in ostalo, ga bo stalo več, pa še kakšni drugi problemi bodo. Tu pa je gotova rešitev. VF modul, LM386, baterija in to je to! Vedno pri roki (če ne založiš), pa še kodo se da videti.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, bom iz "glasbe", ki bo prihajala iz zvočnika, lahko razbral kodo.
Če imam popoln posluh, lahko ta glasbeni vzorec "zajodlam".
Potem bi pa lahko recimo z radioamatarsko postajo odpiral rampo
Žal nimam tako dobrega posluha.
LpA |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Če sem te prav razumel si na začetku spraševal kako bi preveril če oddaja vf....zdaj bi pa z jodlanjem že kar odpiral rampe?????
Tudi jaz včasih pogledam kakšen daljinček, preizkusim ga pa tako, da imam poleg en sprejemni modul, katerega sem izpulil iz uničenega avtoalarma, kateremu sem na izhod pribil en piezzo. Če slišim ----no kar pač oddaja daljinček... je najverjetneje dober,ce je pa samo vf brez modulacije ---potem iščem napako naprej.....
P.S.
če rabiš kakšen sprejemni modulček pa se mi javi pod zs
lado |
