VF motnje na operacijskem ojacevalniku
Marki14
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:27 am    Naslov sporočila:  VF motnje na operacijskem ojacevalniku Odgovori s citatom
Pocasi mi zmanjkuje idej, kaj bi se naredil, da bi preprecil motnje. Potem ko so me spravile ob zivce motnje pri enem malce vecjem projektu z operacijksimi ojacevalniki (pretvorba v enosmerno povprecno vrednost vhodnega izmeničnega signala, torej usmerjanje itd z enojnim napajanjem), sem naredil cisto enostaven sledilnik napetosti, torej operacijski ojacevalnik, pa izhod direktno nazaj na inv. Vse lepo dela, dokler ne prizgem UKV postaje z nekaj watti. Na osciloskopu vidim, kako se lep sinus z vecanje moci zacne kriviti in zvijati, pa vse skupaj odnese nekam gor (dobi enosmerno), pa sinus sploh izgine... Poizkusil sem nekaj operacijskih ojacevalnikov ( LM393, LF353, LM358...), dodajal kondenzatorje od 22pF do 100nF vsepovsod (povratna zanka, vhodi proti masi...), različno bremenil vhod in izhod, zapiral v kovinska ohišja...
Vedno enako. Jutri bom poskusil se napajati iz akumulatorja.
Ima kdo kaksno idejo, kako naj ukrotim motnje???
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani UKV oddajnik.
Čeravno ima preprost sledilnik napetosti kot vezje ojačenje 1 moraš vedeti, da je interno v operacijskem ojačevalniku ojačenje celotnega vezja še vedno razreda 10 ^5.
Najmanjši inducirani signal se torej na prvem PN spoju usmeri in povzroči opisani problem.
Ta problem je največkrat kriv, da napajalniki, ki v regulacijski zanki vsebujejo operacijski ojačevalnik (tudi 723 je tak) uničijo radijsko postajo, takoj, ko gre na oddajo.
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak, ce pogledam radijsko postajo, vsebuje kar nekaj operacijskih ojacevalnikov, pa vse lepo deluje.
Sem imel priloznost pogledati shemo profesionalnega radijskega FM oddajnika. En kup operacijskih, vezave nič posebnega, kakšen kondenzator proti motnjam in to je to. In taka 100W stopnja (exciter) normalno deluje poleg recimo 2kW ojačevalne stopnje. Zdaj pa razumi to stvar....
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marki14 je napisal/a:
Zapri v železno škatlo, napajanje skozi skoznike, pa bo tudi tebi delovalo kot v oddajniku. Če bi bolje pogledal oddajnik in exciter, bi videl, da sta "dobro zaprta".
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se glede motenj v praksi obnaša aluminijsta škatla ali mora biti 'železna'?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno kakšna je. Biti mora RF tesna. Torej brez špranj.
Oglej si kakšen pokrovček TV kanalnika.
Ne verjamem, da boš vode napajalnika vozil preko skoznih kondenzatorjev s ploščice na ohišje. Taka izvedba bi bila hudo draga. Bolje je načrtovati vezje, ki kritičnih delov nima, če se to le da narediti.
Sledilnik napetosti je dokaj lahko realizirati z enim samim tranzistorjem.
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi sel ze prej na tranzistor, vendar ce nekaj ne dela, me cisto potegne noter in ne koncam, dokler si ne razjasnim kaj je narobe. Hvala vsem.
