amrzaki Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 12:24 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:54 am Naslov sporočila: vtičnica |
Lep pozdrav!
imam en problem.
štromar, ki je napeljeval elaktroinštalacije, mi je iz razdelilne doze za trofazno vtičnico napeljal trožilni kabel za primer, če bom kdaj želel priklopiti navadno vtičnico.
to sem sedaj tudi storil, poiskal fazo in nulo in vse normalno priklopil. tu pa sedaj nastane problem, saj ko poizkušam zalaufati vrtalko mi vrže vn glavno stikalo v radzelilni omarici. sedaj pa me zanima, če je to sploh prav izpeljano oziroma kje bi bila napaka.
hvala za pomoč |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:57 am Naslov sporočila: |
Ven ti vrže Fid stikalo, ker si namesto ničle uporabil zaščitni vodnik(zemljo) |
winky Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 10:26 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Tuštanj / Moravče
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam poglej kako si zvezal |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:43 pm Naslov sporočila: |
Uporabi preizskusno žarnico. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: Re: vtičnica |
amrzaki je napisal/a: |
Lep pozdrav!
imam en problem.
hvala za pomoč |
Najman 5 žilni kabel !!!
LP |
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:58 pm Naslov sporočila: |
3 žilni kabel ima za enofazno vtičnico, še enkrat preberi prvi post  |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 4:18 pm Naslov sporočila: |
Če so 5 žilni,še napiši barve žice. |
forest70 Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
dve črni
rjava
plava
rumeno-zelena |
forest70 Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: Re: vtičnica |
Lep pozdrav!
imam en problem.
hvala za pomoč |
Sem prebral |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem enkrat naredil tako mojstrovino, ko sem še gimnazijske klopi gulil. V kleti je bilo potrebno priključiti obtočno črpalko (preko cevnega termostata). V bližini sem imel samo dozo s trifazno elektriko, pa sem si pametno mislil, vzameš eno fazo pa nulo, pa zdravo.
Figo! Na kraj pameti mi ni padlo, da je kontakt na katerem fazni preizkuševalec ne sveti, lahko nula ali pa ozemljitev. In točno na to sem nabasal.
Je črpalka večinoma čist lepo funkcionirala, samo pri izklopu (redko pri vklopu) je ponavadi fid ven vrglo, tako da ni zjutraj nič v bajti delovalo, še najmanj pa ogrevanje. Šele ko je prišel sosed (električar) z žarnico, se mi je posvetilo.
lp, Gašper. _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Ena žica črna ali rjava je faza,modra je nula in rumena/zelena je masa.Kot sem prej napisal uporabi žarnico.Z žarnico preizkusi na črno ali rjava če sveti.Črna ali rjava in rumeno/zelena pa takoj odklopi fid.In imaš 230V. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pa ne pozabi zvezati ozemljitve (rumeno/zelena) v vtičnico!!!
Jan |
winky Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:20 am Naslov sporočila: |
si kaj naredu? povej če si odpravil napako  |
Uptime: 498 dni
