Še ena stara televizija
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:  Še ena stara televizija Odgovori s citatom
Še tole sem našel na podstrešju poleg radija savica.
A kdo mogoče ve, približen letnik?
 Velikost datoteke:  625 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.24 MB
 Velikost datoteke:  983.76 KB
 Pogledana:  11 krat
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je še aktualno, letnik je nekje med 1959 -1965. Identične televizorje sta izdelovala tudi Ei Niš in Iskra. Vsi po Philipsovi licenci.
Bolj točno ali gre nekako za letinik okoli 1960 ali bolj proti 1965 pa vidiš po usmerniku. Če ima vgrajeni 2 usmerjevalki PY 82, je starejša različica, če pa ima polprevodniško diodo, pa pa novejša različica. Sicer je marsikatera starejša izvedenka dobila "upgrade" na novejšo varianto, ampak vsaj podnožji sta ostali in potem lahko sklepaš.
Ali TV še deluje? Bili so namreč noro trpežni in za daanašnje čase nedosegljivo kvlitetno narejeni.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, prižigal ga še nisem saj se bojim da bo in potem Brick wall
Bom pogledal kako je noter sestavljeno.
lp Jure
Nazadnje urejal/a Jule Čet Feb 12, 2009 8:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
kaj vse nimate vi doma ko bi tud jaz meu kaj tazga starga. Drgač pa tud mene zanima če še deluje Very Happy
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zažigalec je napisal/a:
Tako je, če imaš starega očeta ki nenehno špara in kaščo, na katero vse to spravlja. Very Happy
Jaz sem tudi tak. ne morem pomagat. Vse šparam.
Že ko sem bil majhen, so mi bili naprimer nekateri avtomobilčki tako všeč, da se z njimi nisem igral in sem jih šparal, dokler jih nisem prerasel. Very Happy
lp Jure
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Še en tak! Dobrodošel v klub !
Upam, da imaš dovolj veliko kaščo, garažo, skedenj, dvorišče,....
p.s.: V spalnico si pa ne upam.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno od Ei Niš, Kristal Electronic Luxe, če te zanima. 61 diagonala, sicer ni na elektronke, ampak vse s polprevodniki - šasija T1, ampak nazadnje ko sem še igral videoigrice na njej, je vse delovalo.
Imam pa še vgradni radio Ei Niš - Ideal IC5 Automatic. Tega pa zlepa ne dam. Not talking
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš TV odprl in ga spihal, poglej če sta varovalki v redu (1.6 in 0.4A). Nahajajo se na škatli VN transformatorja.
Če so tudi žični upori na vrhu škatle z VN transformatorjem v redu (so najšibkejša točka in posledično njihovo pregoretje pogosta okvara tega TV), bi vseeno predlagal, da pred vklopom elektrolite v usmerniku ponovno formiraš, lampe pa najprej počasi ogreješ z variakom.
Če narediš vse to pred prvim pravim vklopom, kaj hujšega ne bi smelo biti.
Aja še to, zadeva ina sano VHF kanalnik.
Za sprejem na UHF rabiš UHF tuner (ni važno kateri, samo, da dela in mu je možno spreminjati kanale). MF izhod tunerja priklopiš preko transformatorja impedance (iz 75 ohm koaks na 300 ohm simetrično) na antenski vhod TV.
Na TV nastaviš kanal 2 ali 3 in potem z UHF tunerjem izbiraš kaj boš gledal. Če tuner premore S band boš imel na razpolago še kabelske kanale.
Če tuner prebavi in v pal signal dekodira tudi dvb-t pa še digitalno TV.
Edino barve bodo samo odtenki med črno in belo. Very Happy
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Tega pa ne zastopim kaj naj bi pomenilo oziroma kako bi to naredil Very Happy Seveda se ne spoznam na lampe. zaenkrat ni nobene potrebe, da bi jo prižigal, enkrat pa jo bo treba.
Tudi tisti radio ki sem ga prilepil v drugo temo bo treba enkrat vklopit.
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elkote, ki so dolgo niso bili v uporabi, je priporočljivo formirati, da dobijo nazaj kapaciteto in jih ne raznese pri vklopu.
To se naredi tako, da se jim počasi viša napetost na njih in pri tem kontrolira tok. Začneš v tvojem primeru, ko imaš 350V z nekaj 10V in potem napetost počasi dvigaš do nazivne., gre cel dan, ampak je vredno. Formiral pa boš itak vse elkote v usmerniku naenkrat, saj so preko uporov povezani med sabo.
Priporočljivo je v tem primeru pobrati ven vse lampe, da se prepreči hlasna emisija, ki jim škodi. Če na lampah ni oznak, jih označi, da jih boš vrnil na prava mesta! Seveda preden jih populiš ven, preveri ali razpored na sašiji odgovarja razporedu na nalepki!
Ko veš, da elkoti držijo napetost veš, da te vsaj za elektrolite nima preveč skrbeti.
Za lampe pa, odklopiš usmernik in lampe vrneš v TV na njihova mesta. Z variakom počasi povečuješ napetost na 220, tako, da se lampe počasi segrejejo. Naj traja vsaj pol ure, preden dosezeš nazivno napetost. Na nazivni napetosti jih pustiš kakšne 15minut in potem postopoma spet znizaš napetost na 0.
Če narediš oboje, si precej zmanšal možnost kakšnih bednih okvar, ki so nastale zaradi dolgoletnega nedelovanja.
Lahko pa samo vklopiš in upaš, da ne bo hudega, vendar osebno bi raje šel po daljši poti. Tudi avto, ki ni vozil par desetletij, ne potegneš iz garaže in se z njim odpelješ na morje.
elektronik007
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 18:19
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali si televizor že usposobil za uporabo?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ga nič prižigal, ker se nažalost na elektronke ne spoznam, ne znam jih ogrevati, ne znam zbujati elektrolitov. Da bi pa kar direktno priklopil, pa se mi ne zdi smiselno. Škoda televizije.
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.46
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Vse je enkrat prvič. Wink
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Res je.
@Jule
Poglej na nalepko na notranji strani zadnjega pokrova televizorja. Poišči, če sta med elektronkami tudi 2 komada PY 82 (ne PY 81 ali PY88, ena od teh dveh je vsekakor) in sporoči, če sta ali nista.
Toliko, da vem katero shemo naj ti pripnem. Potem ti bomo že povedali kako naprej.
Ti TV imajo nekje med 300 in 400 elementov in vem, če samo pogledaš notri brez sheme, je kar hudo.
Ko imaš enkrat shemo, pa vidiš, da je zadeva pravzaprav zelo enostavna, težava je edino, ker ni TIV in je zato vse skupaj v 3D.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noter ni nobene PY82, je pa ena PY81
lp Jure
