PIC branje analognih vhodov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2004 9:32 pm    Naslov sporočila:  PIC branje analognih vhodov Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Napisal sem program za 16F877A pri kateri naj bi bral 4 analogne vhode. Ko sem testiral z enim samim vhodom je stvar delovala brez problemov, ko pa sem program razširil tako, da program bere vsaj dva ali vse štiri vhode hkrati pa se dogaja, da vhodi vplivajo drug na drugega, tako da npr. na AN0 spremenim vhodno napetost in se to pozna na vrednosti AN2, čeprav se napetost na tem drugemu ni spremenila. Poiskusil sem tudi z 300mS zakasnitvijo pa ni razlike.
Če program deluje z enim vhodom (izključenim call RdAN1) kot je v tem primeru je v redu, če pa vklopim še izvajanje (call RdAN1) pa se dogaja prej opisano.
Mi lahko svetujete kaj bi lahko bil vzrok?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2004 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok pozdravljen,
Sedaj nimam datasheta za omenjen pic pred sabo (sem namreč še v službi Confused ) Sumem, da je ravno problem v tem, da AD blok še ni pripravljen. Branje bi moral izvesti nekako takole:
- določiš željene pine, ki jih boš uporabil kot analogne.
xx- izbereš kanal katerega želiš merit
- vklopiš AD modul
- počakaš da se modul pripravi (to zna biti tvoj problem) poglej v datashet, če se še prav spomnim je tam en izračun za minimalni "acquisition time"
- izvedeš meritev
- počakaš, da je meritev končana (kontrola brisanja bita "GO")
- prebereš rezultat
- ciklus se ponovi pri branju naslednje AD vrednosti tam kjer sem označil "xx"
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
Nekoliko izven konteksta teme, vendar vseeno, lahko podaš vsaj en razlog s kakšnim namenom je koda vključena kot slika?
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2004 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
- pini so določeni v ADCON1 kot '01000010'
- kanal je izbran v ADCON0 kot '10000001' in '10010001'
- vklop AD modula je narejen z: bsf ADCON0,2
- čakanje na pripravljenost modula so zanke wa0 in wa2
... itd ...... vsaj mislim tako Think .... gotovo sem kaj spregledal ampak je moje znanje še "prekratko". Najbolj pa me jezi, ker mi na en sam kanal dela BP. Brick wall
Frenki, razlog je res samo eden: pri izvedbi z copy/paste načinom zadeva izgleda takole, kar pa je vsaj zame precej bolj nepregledno (brez tabulatorskih zamikov in barv). Upam da zato ni kaj narobe. Wink
Koda:
; Start
   Bank1
      movlw   b'01000010'      ;Definiramo A/D vhode in pretvorbo
      movwf   ADCON1         ;kot digitalne in analogne
; Glavna zanka
      call   RdAN0
;      call   RdAN2
RdAN0
       movlw    b'10000001'      ;F-OSC/64, / Ch.0 (AN0) / A/D vklop
      movwf    ADCON0         ;01......    ..000...    .......1
      bsf      ADCON0,2      ;Vklop branja
;      pausems   .300         ;Testna kasnitev
wa0      btfsc   ADCON0,2      ;\ Zanka - čakanje
      goto   wa0            ;/ na branje
      movf   ADRESH,W       ;\ Vpis rezultata
      movwf   AnIn0H         ;/ v register AnIn0H
      return
RdAN2
      movlw    b'10010001'      ;F-OSC/64, / Ch.2 (AN2) / A/D vklop
      movwf    ADCON0         ;01......   ..010...    .......1
wa2      btfsc   ADCON0,2      ;\ Zanka - čakanje
      goto   wa2            ;/ na branje
      movwf   AnIn2H         ;/ v register AnIn2H
      return
LP Iztok
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2004 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Imaš tudi gumb "code" ki je namenjen ravno temu. Tvoj post sem "popravil" Wink
Glede AD konverzije:
Torej pavzi sta načeloma dve - prva ko modul vključiš, druga pa potem ko čakaš, da je konverzija končana. Ko bo konverzija končana poskusi AD izključit ter nato ponovi vse od začetka... izbira kanala ->vklop modula ->pavza....
Nazadnje urejal/a Silvo Pet Dec 17, 2004 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2004 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel Silvo: Verjetno je težava Acquisitoin Time (lahko rečemo tudi Sampling Time).
Če bi tisto pavzo 300ms dal pred ukaz bsf ADCON0,2 (se pravi vrstico višje) bi moralo zagotovo delat. Drugače pa za ta čas obstaja enačba navedena v datasheetu v poglavju o A/D pretvorbi. Težava je mislim da v polnjenju kondenzatorja (sampling?), mi seveda malo (nekaj 10uS) počakamo, da se le ta napolni.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
Silvo, zdaj RAZUMEM Exclamation Code ni enako Quote Idea
Imata prav glede pavze pred branjem analognih inputov!
Zadostuje že 1ms. Jaz pa sem vztrajno rinil pavzo za bsf ADCON0,2, da bi se napetost na kondenzatorju medtem stabilizirala potem pa bi se šele začelo branje podatka. Nisem pa vedel, da je začetek stabilizacije kondenzatorja že narejeno s tem, da je port selektiran v ukazu ADCON0 = b'10000001'.
Najlepša hvala obema. Se ob priliki oddolžim. Wink
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je vpisano v ADCON0 ?
Kaj imas vpisano v TRIS registru ?
Po cem sklepas da 0110b ali 0111b v ADCON1 ne izkljuci analognih vhodov ?
Po cem sklepas da 1111b v ADCON1 izkljuci vse analogne vhode ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ADCON0 (med drugim) izbira kanal na vhodnem multiplekserju.
ADCON1 (med drugim) izbira ali je digitalni del prikljucen na pin ali ne.
Ti moras torej dolociti pin kot vhod (to si ze naredil), dolociti kateri pini so odklopljeni od digitalnega I/O dela ter izbrati Vref+ in Vref-, izbrati kanal za konverzijo in sele nato pognati konverzijo ter poslati rezultat. Vse to je sicer v datasheetu nasteto v pravilnem vrstnem redu (stran 185 od 332, levo), a imam obcutek, da si ti vse skupaj samo povrsno preletel. Ko bos ze ravno tam, preberi celo poglavje do kocna, ker so naprej se zelo pomembne reci, za katere imam tudi obcutek, da ne ves da obstajajo.
Popravi program tako, kot je pravilno in potem porocaj, ce se vedno stvari ne delujejo tako, kot pise v datasheetu Smile
Aja pa debugiranje programov, ki jih ne moremo videti, je zelo tezko pocetje. Malo manj sparanja pri podatkih v bodoce ... saj gre zate Wink
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
