Kako narediti merilec hitrosti na novem traktorju?
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, odlično si to napravil. Čestitam. Ima pa pravzaprav enake funkcije kot original npr. v Fendtu ali Case-ju.
Morda pa se vržeš v množično proizvodnjo in nekaj zaslužiš... Smile
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
markec je napisal/a:
Hvala za pohvalo. Množične proizvodnje ne bo razmišljam pa da bi naredil nekaj kosov, kot merilnike povšine (hektar meter).
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da za nov hektarmeter želijo trgovci nekaj sto evrov bi se verjetno kar izplačalo. Tako tebi kot tistemu, ki bi ga kupil.
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo bi se dalo še izboljšati. Ker tudi novejši taktorji imajo motorni računalnik bi bila verjeno mogoča povezava z ODB. Tako bi prišel do vseh pomembnih informacijah o stanju motorja.
Druga smer bi bila instalacija GPS sprejemnika. Razmišljal sem že o izgradnji naprave za paralelno vožnjo, kar pride prav pri širših strojih ( npr. škropilnice..). Vendar predvidevam da je natančnost poceni sprejemnikov preslaba.
Prav tako bi lahko shranjeval lokacije, kjer si se nahajal z traktorjem-strojem čez dan. To pride v poštev pri ponudnikih strojnih uslug. Tako bi ob končanem dnevu ali tednu podatke shranil na osebni računalnik in imel pregled nad deli ki si jih opravil cel teden..
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z GPS je zanimivo, ja. Sem gledal malo v nemški reviji Profi kjer je bilo predstavljenih nekaj rešitev na to temo. Kupljenih in doma poštimanih. Ampak tam imajo skoraj vsi po nekaj sto hektarjev... Wink
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tibi
Zelo lep izdelek.
Z induktivnim stikalom in poštenim kosom jekla je stvar le robustna. Bicikel števec bi verjetno moral biti montiran v menjalnik pa še tam bi odletel. Tako verjetno delajo italijani - Landini in vemo kakšna je kvaliteta njihovih traktorjev. Laughing
Pri tvojem izdelku je verjetno najtežje bilo narediti user frendly interface.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi lahko kupil poceni takšno induktivno stikalo v ohišju oz. samo takšno ohišje, da ga lahko potem lepo privijem na kos železa ali česa podobnega? Nekaj sem našel na netu, nikjer pa ni cen zraven.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je navadno industrijsko induktivno stikalo.
Če si omejen s prostorom, in boš vzel manjšega (M8-), vzemi takega, s podaljšanim Sn-razdaljo zaznavanja (da ne boš imel težav s nezaznavanjem zaradi kratke razdalje). Lahko pa enostavno vzameš večjega (M18-), vendar je vprašanje če imaš dovolj prostora.
Več si poglej na:
http://www.fbselektronik.com/
Včasih so jih delali, sedaj jih večina samo uvažajo (kot vsi). So pa iz Velenja.
cena cca. 30€ (s kablom)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
URSA Žalec jih pa izdeluje. http://www.ursa-doo.si/501.html .
LP,
Igor
LP, Igor
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Če si omejen s prostorom, in boš vzel manjšega (MCool, vzemi takega, s podaljšanim Sn-razdaljo zaznavanja (da ne boš imel težav s nezaznavanjem zaradi kratke razdalje). Lahko pa enostavno vzameš večjega (M18-), vendar je vprašanje če imaš dovolj prostora.
Več si poglej na:
Tudi sam sem predvidel M8, vendar zaradi prekratke razdalje preklopa stikalo ni delovalo zanesljivo(proizvajalec: fbs). Saj verajamem da imajo v programu stikala z veliko preklopno razdaljo vendar je verjetno cena temu primerna. Zato sem ga zamenjal z M18,proizvajalca: balluff (pred časom sem jih poceni kupil od enega člana na tem forumu).
Sicer pa sem pred dobrim mesecem preko maila pri fbs-u povpraševal po določenih reed stikalih, vendar do danes odgovora še nisem dobil Sad Zgleda da jim je za male stranke malo mar.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz kupujem Balluff M8 s podaljšanim Sn (4mm) po 36€ + DDV (SB senzorji)
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaš lahko še pri Čipu v MB. Imajo nekaj stare zaloge marsikaterih delov, pred 6 leti sem tam kupil dva induktivna senzorja (Effector) za takratnih 4000 po komadu.
mzver5
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 14:47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gentrovci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imam načrt za digitalni merilnik vrtljajev motorja
merilnik.doc
upap da bo vam dobro služilo
vprašanja sporočite na: tone.zver@gmail.com
 Ime datoteke:  merilnik.doc
 Velikost datoteke:  212.5 KB
 Downloadano:  90 krat
mzver5
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gentrovci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:  obratomer Odgovori s citatom
našel šem še tole v Pdf datoteki
obratomer12.pdf
merilnik
 Ime datoteke:  obratomer12.pdf
 Velikost datoteke:  518.35 KB
 Downloadano:  53 krat
mzver5
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gentrovci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:  Števec hitrosti Odgovori s citatom
Tu pa je še en projek števec hitrost
PROJEKT_jk.pdf
Števec hitrosti
 Ime datoteke:  PROJEKT_jk.pdf
 Velikost datoteke:  875.43 KB
 Downloadano:  77 krat
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
