Varovalke el. pastirja
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 1:22 am    Naslov sporočila:  Varovalke el. pastirja Odgovori s citatom
Prijatelj me je prosil, da bi mu naredil nekakšno el. omarico s tremi varovalkami, ki bo na prostem. Seveda to ni kakšna umetnost ...
Problem pa so extra želje. Te varovalke naj bi varovale tri veje el. pastirja zato, da če pride iz kakršnegakoli razloga ena veja v stik proti zemlji, odleti le njena varovalka, ostali dve veji pa delata normalno naprej. Moč pastirja je 10J, VN kabel iz in v omarico pa bo takšen kot se uporavlja v avtomobilih za vžigalne svečke.
Sedaj pa bistvo:
1. Kakšne varovalke uporabit?
2. Kako močne varovalke?
3. Kakšno ohišje uporabit - izdelat?
4. Kako izvesti priklop VN žice v ohišje ... voda?
5. Kako narediti možnost hitre konrole brezhibnosti varovalk?
Nekaj imam sicer že preštudirano, vseeno pa bi rad slišal vaš "second opinion". Smile
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke bi dal vsaj amerikanke, ali pa še daljše, če jih dobiš. Prebojna napetost v vlažnem prostoru...
Tok ne bo prav velik oz. v žički akumulirana energija bo precej majhna. Žarnica 12V 5W pri stiku z zemljo utripne, kot bi bila priključena na 6V. Kar pomeni, da mora biti žička v varovalki zelo tanka. Vsekakor pa ne s peskom (počasna).
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Dvomim, da boš to lahko rešil z varovalko. Tok, ki bo stekel ob eventuelnem kratkem stiku z zemljo ne bo dosti manjši kot tok, ki ga povzroči "najezitev" ograde s strani živali.
Kontrolo ograde bi se dalo izvesti z meritvijo upornosti. To bi bilo seveda najlažje izvedljivo kar iz pastirja, če bi ga upravljal mikokontroler. V trenutku med pavzami je namreč ogromno časa za meritev.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, se popolnoma strinjam s teboj vendar izvedba tega ne omogoča. VN kabel bo iz nekega objekta peljan enožilno 50m daleč in se bo tam razcepil preko varovalk na tri veje.
Do tiste točke razcepitve pa ne bi rad vlekel 12 ali 220V in tam montiral še kakšno elektroniko in pastirja, ki bo izpostavljen/a atmosferskim in "škodljivskim" motnjam Wink
Moč varovalk bo res malce težko določit vendar bo šlo. Za primer: žarnico 24V 20W pri direktni priključitvi med VN in maso skuri v tretjem ali 4 udarcu VN, kar bo ravno prav za 3kratno "VN opozorilo" in potem pregoretje pri stalnem stiku. Sedaj moram le še najti takšno žarnico, ki ima med nosilci žarilne nitke dovolj razmaka - vsaj 15mm. Potem pa ostanejo še problemi ohišja in priključkov ...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne bo pomagalo... Zakaj potrebuje varovalke za pastirja?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem napisal v prvem postu. Cool
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš žarnice, katere se uporablja za osvetljevanje notranjosti avtomobila. Nekje se uporabljajo za osvetlitev tablice... Dolžina bi morala biti kar prava. KLIK
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Heh, površno prebral.
Glede na moje izkušnje z električnimi pastirji in živalmi bo kar pogosto menjaval varovalke.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sploh ni hec Rolling Eyes Verjetno veš kakšni so visokonapetostni priključki- konektorji :
- v glavnem je vse v teflonu
- zaradi plazečih tokov so zelo dolge poti zaščite ( podobno kot lončki na
daljnovodih) priključki so tako dolgi cca 12cm M in prav tako ženski
- razdelilec bi moral biti zalit
imam konektorje za do 5kV ( pa tudi več 20kV ter 30kV) vendar za vodo pa ne in mislim da jih tudi ne boš našel. V bistvu mislim da bi jih moral dati v eno veliko ohišje s kontakti čimbolj narazen in zaliti s kakšno smolo za zaščito VN transformatorjev. Ohišje plastično
poglej tu če boš kaj našel
http://www.ensto.com/www//english/index/downloads/P_5.html
Uptime: 498 dni
