Mihc Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 1:57 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 1:26 am Naslov sporočila: Cel objekt deluje na 3 fazah; brez nule in ozmeljitve!!! |
Pozdrav! Danes me je skoraj pobralo od smeha. Končal sem (no ne še) en objekt in ga priklopil v obstoječo omarico. do tega objekta pride 5x6 kvadrat kabel. Use lepo priklopljeno; FID za luči in za vt, posebej (v primeru napake luči še vedno gorijo...). da bom pržgal šalter, FId vrže ven, nakar grem v obstoječo omarico še enkrat gledat. Use tako kot mora bit. Ko priklopim še nulo, vrže ven, nato jo odklopim in el objekt [slovenščina je zame španska vas] na 3 fazah!!!!! Pa brez zajbacije!!! Vtičnice delujejo normalno, medfazne npetosti na gl.stikalu so OK!, ampak kaj takega pa še ne. Naredil sem že miljardo inštalacij, ampak ne morem verjet kaj je narobe (sicer vse deluje, ampak je vezano mimo FID-ov). bo treba obstoječo omarico jutri porečekirat.
če pa se kdo kaj spomne, naj da kak predlog. v najslabšem primeru upam, da je dovodni kabel prebit.
Potrudi se malo s pisanjem, da bomo vsaj razumeli za kaj se gre. VolkD |
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:20 am Naslov sporočila: |
tole je zelo nevarno. upam da ne bo koga skurilo in da boste pravilno ukrepali |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:01 am Naslov sporočila: |
Objekta se ne priklaplja, če vidiš, da je nekaj narobe na dovodu.
Lahko si samo vesel, če še ni odneslo raznih central, peči, luči, senzorjev,...
Najprej direkt na dovodu preveriš situacijo - s kakšnim močnejšim kaloriferjem ipd. - da žre vsaj 2kW. To priklopiš na eno fazo in nulo, preveriš tok, in vse nepetosti. Pa na drugo in potem tretjo fazo.
Če vse deluje B.P, potem šele priključiš objekt ali kakšno občutljivo napravo.
Če ti odkuri tisti kalorifer, greš pa novega kupit za 15€... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
Sicer je napisano khm, khm... toda nam so že v prvem letniku elektro šole razložili zakaj nekaj lahko dela brez nule in kaj vse se lahko zgodi če nula odleti. Čudi me, da nekdo, ki se poklicno ukvarja z elektroinštalacijami, tega ne ve.
Če se ni skurilo nič, imaš srečo, ampak brez nule nikar. Ob prvi nesimetrični obremenitvi, bo pogreb za porabnike na manj obremenjeni fazi, saj lahko dobijo praktično medfazno napetost! |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga razumel "kao", da je hiša še prazna in nima še nič priklopljeno, če je tako verjetno še ni "velike" škode.
Naj navedem en primer ko je enemu en dan odpovedala nula.
Zgodilo pa se je tako kot mi je rekel, da so neko jutro začele prvo žarnice čudno svetit potem pa "crkavat" aparati. Rač.napajalnik, modem, radio pa še nekaj kar je bilo priključeno. Me je pa v nedeljo klical, da mu počasi tudi LCD tv nekaj nagaja in, če je mogoče tudi to vzrok za tisto napako.
Mi je rekel, da je nekje po cevi tekla, kapljala voda točno na ničelni vodnik in je tako "odkurilo" ničlo.
To se je zgodilo takoj po novem letu.
Pa še to poleti me je eno nedeljo prišel en tu v vasi prosit, če bi mu šel pogledat nekaj napeljavo, ker se lučo čudno obnašajo. ko sem šel pogledat je bilo. ko si priključil štedilnik je lučka bolj zagorela pa spet ko si priključil kakšno drugo luč pa je nekje drugje zasvetila ali se malo spremenila svetlost žarnice. In tako dalje sem mu rekel, da naj izklopi vse porabnike ker mi je bila malo sumljiva ravno nula ker ko si meril se je napetost čudno obnašala. pregledal sem omarico z varovalkami in ostalo ker ni bil nič sumljivega sem pomislil na glavno omarico.
Je pa tu v vasi en upokojeni električer, ki je delal pri elektru in sem mu rekel, če mi da ključe in sem odprl in pogledal pa prvo nisem nič opazil potem pa je šel ta kateri sem mu popravljal vklopit v omarico in ko je vklopil se je zašlišal en čuden šum.
In kaj je bilo narobe -NULA v zbiralki kjer je priključen [slovenščina je zame španska vas] iz dovoda je bila čisto "razrahljana" sem porem kar nekaj krat moral obrniri izvijač, da se je do konca"zašravfal" vijak na zbiralki.
Zgleda, da je bilo vse skupaj slabo narejeno priklopljeno in se je z raznimi temperaturnimi nihanji odvil vijak.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 8:22 pm Naslov sporočila: |
Če si naredil inštalacijo tako kot si napial, potem si res lahko srečen, da obekt sploh še stoji. No šalo na stran. Sigurno je nula nekje v zraku. Me pa to spominja na ljub ali pa neljub dogodek, odvisno kako gledaš. Spomnim se podjetja v katerem sem bil zaposlen in se je hotel šef narediti frajerja pred menoj in je v merilnici po nevem kaki sreči ali nesreči odklopil nulo...joooj. V najboljšem western filmu ne vidiš toliko dimnih signalov. Končni izkupiček je bil 7 crknjenih PCjev in 2 monitorja ter en laserski merilni sistem, ki je bil dražji od vse ostale škode. Aja...ksihti zaposlenih v merilnici in fris šefa...NEPRECENLJIVO  _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: |
dajte mi prosim razložit, zakaj pride do poškodb, če ni nule? saj tako napravo priključiš samo na višji (oz. nihajoč) potencial, tok pa se ne more zaključiti, če ni nule. ali se motim? |
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Nariši na papir lepo... in malce razmisli  _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
Tako ja, na papir nariši 3 faze in nulo.
Med eno fazo in nulo daj 60Wžarnico.
Med drugo fazo in nulo daj 2kW kalorifer.
Zdaj pa odklopi nulo.
In obnovi poznavanje medfazne napetosti ter osnovnih zakonov elektrotehnike... |
smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
POGLEJ; ČE NIMAŠ ZAMENJANI NULO IN ZEMLJO; |
smart Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj: če ti samo FID ven meče je 100% problem nula-ozemljitev oz. imaš nulo prebrikano pred in za FID-om. |
Mihc Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:35 am Naslov sporočila: |
Najprej opravičilo VolkuD in ostalim uporabnikom. Pisal sem pogovorno, misleč, da tu stroga knjižna slovenščina nima prebivališča. Če sem koga z tem mojim nevednim dejanjem užalil, se mu opravičujem.
No pa pojdimo na problem; še enkrat bom na hitro opisal vezavo, kajti včeraj sem na hitro nekj črk na tipkovnici pritisnil in nisem podal neke jasne slike. Dovod (5x6 kvadrat) na nov objekt sem priklopil na obstoječo omarico, in sicer pred glavno stikalo in na dovodno nulo, tako da sta FID-a vezana vzporedno. Glede delovanja brez ničle sem si odgovoril že sam, ampak sploh nisem pomislil na to. Žarnice niso pregorele, to me je začudilo, čeprav je bila hala nekam bolj osvetljena. Težavo je povzročil monter, ki je na prej omenjeno obstoječo omarico (na katero je priklopljena cela hiša) priklopil litoželezen kotel z gorilcem. Ne vem čemu je skupaj vezal nulo in ozemljitev. |
damo Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:46 am Naslov sporočila: |
@gumby, madmax: ja, ko sem narisal, mi je takoj postalo jasno  |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Ja, nula mora biti dobro povezana
Tudi jaz sem imel podoben problem - na prireditvi smo imeli namesto lasershowa pirotehnične efekte. 3-f Priključna omarica je bila bolj tako-tako, pa je sredi prireditve spustila nula. Ko se je na eni fazi prižgal grelec za dim-mašino, se je pokadilo iz vseh elektronskih napravic (€€€). Na srečo je pokurilo samo varovalke in vhodne elektrolite switcherjev. Ampak pokalo in kadilo se je pa fejst  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gumby Član
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
aly:
Za take občutljive in drage stvari velja razmislit o dograditvi nadzornega releja, ki vrže ven vse skup, če pride do čudnih situacij na napajanju - nesimetrija, napetost izven nekega območja, smer vrtenja, ...
+ prenapetostni odvodniki, seveda, tudi med N in PE _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 499 dni
