Pic problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Oliver
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2005 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Shocked
kakšno zvezo ima pa LowVoltageProgramming varovalka na delovanje vezja?? Nič mi ni več jasno.
Če je omogočen LVP, potem je tisti pin, ki "javlja" kdaj naj gre procesor v programiranje, vedno vhod, ne glede na nastavitev za ta pin. Če ta pin ni bil preko upora povezan z maso ali z + in je plaval, je bilo samo vprašanje časa in slučaja, kdaj je procesor preklopil na programiranje, kdaj pa je normalno delal. To preklapljanje se je še pogosteje dogajalo med Vilijevim šlatanjem vezja. Mimogrede: tudi notranji pull up upor na LVP pinu je izklopljen, če je LVP možnost vklopljena.
bungee je napisal/a:
Kadar je uporabljen LVP ne moreš uporabljat portov, preko katerega teče programiranje pa še nekaj drugih malenkosti. Tudi meni je tale LVP naredil kar nekaj sivih las.
Točneje: pina, ki javlja LVP, oziroma tega bita v portu B ne moreš uporabljati. Data in clock pina, preko katerih teče dejansko programiranje, sta še zmeraj uporabna, vendar je treba paziti, da se programiranje ne "tepe" z morebitno periferijo na teh pinih.
LP, Oliver
Stran 2 od 2
