Avto antena da ali ne?
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:45 pm    Naslov sporočila:  Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
V avto imam vgrajeno anteno katera se spušča in dviguje, pa se mi je pretrgala povezava med anteno in motorčkom. Prvič je šlo še popraviti, sedaj pa je enostavno vez prekratka.
Zato premišljujem o vgradnji nove antene, pa me zanima kaj mislite oz. kako se odnesejo elektronske antene, ki so skrite ponavadi pod armaturko.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takšnega? Res je, da to radi kradejo, ampak je tako fajn majhna.
LP! Gregor
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž gre za korejski avto, ali pač?
Tudi sam imam takšno anteno in zaenkrat še deluje. Ko bo odpovedala jo bom zamenjal z navadno in nastavil na želeno višino.
O tisti skriti anteni pod armaturo bi ti pa karkoli težko povedal.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobena antena ne more pričarati koristnega signala, če ga okoli nje ni. In antena skrita pod armaturo, se pravi nekje v plehu avta, bo lovila slabo, vsaka. Faradejeva kletka.
Mislim, da bi bilo bolje razmisliti o anteni, ki za svoje delovanje uporablja grelec zadnje šipe. Ne kazi avta, lovijo pa v redu. Kje kupiti, pa žal ne vem.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za anteno kar grelec zadnje šipe (je že tovarniško tako izvedeno)Narejeno je pa tako da je na vsaki strani dušilka z nekaj ovoji debele žice na feritu, z majhnim kondenzatorjem pa je ločeno še galvansko....dela zelo v redu.
lado
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra Antene (sedaj Iskra Tela )jih je svoje dni izdelovala, morda bi še vedeli kaj povedat na to temo.
Ali pa, da njih ne utrujaš, razmišljaš o tej .
Bi se jo dalo predelat, da bi delala z grelcem zadnje šipe. Le kakšno tuljavo in kondenzator bi bilo treba dodati.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej gre za grelec zadnje šipe in anteno v enem, in uporabljata iste sledi na šipi? In kako je s sprejemom, ko vklopiš gretje?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je VF ločitev narejena pravilno, vklop grelca nima vpliva na sprejem.
Nekateri avti (tudi moj) pa imajo že serijsko anteno v zadnji šipi, a uporabljajo ločene sledi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Tako izvedbo imam tudi jaz. Večina "sledi" - linij/žičk je za grelec, dve so za radio in daljinec ključa, za tretjo pa še nisem odkril čemu služi ...
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nimam ločenih sledi in deluje enako tudi ko je vklopljen grelec....
lado
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja avto je mazda. varianta da uporabim sistem ogravanja zadnje šipe ni slaba, malo večji problem je izvedba, da nebo motenj. Confused Je mogoče že kdo vgrajeval ta tip antene? Iskušnje, načrti, izvedba?
Preišljujem pa o tej zadnji izvedbi antene in jo prilepim na zadnjo šipo, je dokaj ugodna varianta saj imam vso instalacijo že potegnjeno na zadnji del avta.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče komu pride prav, sken iz knjige Velimir Mesaroš: Elektronika u automobilu, Tehnička knjiga Beograd 1985. ki prikazuje kako uporabiti grelec zadnjega stekla pri avtu, kot anteno.
Sken strani 175 in 176
 Velikost datoteke:  43.06 KB
 Pogledana:  68 krat
