Visokonapetostni DC transformator
placebo
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 2:02
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:11 am    Naslov sporočila:  Visokonapetostni DC transformator Odgovori s citatom
Precej nujno bi rabil enega, ki ima vhodno 230V izmenično in izhodno od 50kV-100kV enosmerno, po možnosti variabilno nastavljivo, od recimo 10kV do max. DC mora bit stabilen, tok konstanten in je lahko nekaj miliamperov, ne vem točno koliko rabim ampak menda bo 5-10mA čisto dovolj, mogoče bo dovolj tudi 2 mA.
Če koga zanima - rabim za elektrostatično separacijo (z drugimi besedami, poskušam popapat kašo, ki sem si jo skuhal) nekega drobnega materiala. Koncept sicer deluje, brez skrbi, ampak nikjer ne najdem podatkov o amperaži, tako da je edino to problem... ja, pa tud ne najdem takih transformatorjev, kar je seveda bistveno večji problem od neznanega toka... Confused
Blazno bom hvaležen vsakega dobrega predloga...
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil kaskado iz TV-ja ali pa monitorja?
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Ker ne veš koliko voltov in toka pravzaprav rabiš, bo za probo vsekakor najenostavneje vzeti horizontalno stopnjo iz TV-ja, kot ti je že svetoval Peter.
Zmogla bo cca 25kV napetosti in nekaj miliamperov toka.
Za večje napetosti boš rabil seveda ustrezni kaskadni množilnik napetosti, vendar v vsakem primeru dovolj voltne diode in seveda kondenzatorje ali bo ustrezno navit VN transformator z ustreznim usmernikom na izhodu.
LP!
placebo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem elektronik, zato mi je mogoče treba kaj bolj preprosto pojasnit... Smile
Ali ta horizontalna stopnja proizvaja enosmerni tok? Ali kaskada spremeni še kakšne druge lastnosti poleg napetosti?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enosmerni tok proizvaja baterija. Kaskada je mnozilnik napetosti.
placebo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enosmerni tok proizvaja baterija -? od kje je pa to prišlo? Mene je zanimalo če je izhodni tok omenjene horizontalne stopnje iz TVja enosmerni.
Našel sem nek pdf v katerem o horizontalni stopnji piše da,
Odklonski tok mora imeti obliko
linearne žage s frekvenco 15625Hz
Ker se mi zdi, da enosmerni tok ne pozna frekvence, mislim da je izhodni tok izmeničen, ali se motim?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je prislo od vprasanja: "Ali ta horizontalna stopnja proizvaja enosmerni tok? "
Ti si pobrkljal cel kup stvari oz. si jih malo narobe predstavljas. Odgovori, ki si jih dobil, so vsi pravilni - to, kar isces, je kaskada, opis delovanja katere se nahaja na povezavi, ki sem ti jo pdoal, pa se ti ga ocitno ni ljubilo prebrati in si namesto tega raje sel brskat za PDFji od TVjev ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
placebo, ne spuščaj se v stvari, ki jih niti ne razumeš in še nevarne so lahko. Najdi si nekoga, ki je sposoben rešiti tvoj problem in predvsem najti pravo rešitev zanj. Takole, po forumih ne bo šlo.
potrebuješ zdravila, ne placebo
Nazadnje urejal/a borber Sre Feb 11, 2009 3:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napravo za elektrostatični naboj imam jaz če te zanima....piši na ZS...
placebo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Oprosti, link sem spregledal, zdaj je malo bolj jasno. Pobrkljal niti nisem, le zelo nerodno sem vprašal. Tiste točke od 1-4 skoraj razumem - po mojem in čist laično, tistile kondenzatorji pobirajo zgornje oziroma spodnje dele krivulje izmenične napetosti, jih nato dodajo skupaj in ven pride multiplicirana enosmerna napetost.
borber: bom poskušal upoštevat tvoj nasvet Smile
placebo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mi kdo upa sestavit tole zadevico, naj mi prosim pošlje PM.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da vem, zakaj jo potrebuješ...
A misliš mleti stare kable, nato pa baker ločiti od plastike (izolacije)? Rolling Eyes
Trikrat hura, če sem uganil.... Wink
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vse se ne spomnijo ljudje. Nekaj dni nazaj sem postružil znancu dva valja fi 70mm. in dolga 200 mm pa povrh še rahlo narebričena. Sem ga vprašal zakaj bo to rabil. Odgovor je bil ta: da bo s tem lupil kable ko jih bo stiskal med valji.
Lep pozdrav Jože
placebo
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, enostavno imam material, ki ima okrog 0,1% tujih delcev (vsaj 20x preveč), večinoma papirja. In ne, ne da se ga spihat stran. Če jih torej s to separacijo 95% odstranim, bi bil čisto zadovoljen.
Tole s kabli bi bilo le deloma izvedljivo, ker se mi zdi da pri mletju samem ne bi mogel zagotovit, da se fizično ločita baker in plastika, ampak bi ostalo precej delcev povezanih, je pa vsekakor zanimiva ideja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaskade prodajajo TV servisi, variake pa Metrel.
Stran 1 od 3
