bojan411 Neznanec
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 14:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: Diferenčni termostat |
Pozdravljeni.
Ima že kdo izkušnje z izdelavo diferenčnega termostata (ki bi mogoče celo obe temperaturi kazal). Zadevo bi rabil za krmilnjenje črpalke pri sončnem ogrevanju vode. Ko je temperatura v solarnem kolektorju za x stopinj večja kot v bojlerju, bi se vklopila črpalka.
Pred časom sem se že igral z DS18S20 in in pic 16f84.
Seveda sem načrt in program dobil na netu, sam pa ne znam programirati zadeve.
Hvala za pomoč
LP Bojan
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 4.97 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Točno to sem naredil dve leti nazaj in mi še dela. Uporabil sem avr.
Primerjaš temperaturi in npr. ko je T1+5 > T2 vklopi črpalko, ko je T1+5 < T2 izklopi črpalko.
T1 je kolektor, T2 je bojler
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
bojan411 Neznanec
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.47 Kraj: NOVA CERKEV
TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.72 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je tukaj kaj koristnega. Imam to izdelano, uporabljam pa samo za merjenje temperatur. Deluje odlično.
http://www.anotherurl.com/therm/schematic.htm
_________________ LP. Aleš |
KMX Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
| Kje ste pa kupili komponente za ta termostat? Sem iz Celja in v trgovini Žarnica nimajo nič pod temi oznakami, ker baje to niso evropske oznake...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:24 pm Naslov sporočila: |
Hecno jaz ne vidim nič posebnega. Vse bi dobil v približno dobro založeni trgovini z elektroniko. Tudi PIC mikrokontroler in DS1820 merilnik nista nič posebnega.
KMX Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
A vsi mislimo isto stvar? Senzor LM335Z?
Niti na spletu ga ne najdem v nobeni slovneski trgovini.
Hvala za pomoč!
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 10.96 Kraj: Ljubljana
KMX Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Zanima, kaj lahko naredim s tipalom termostata? ga je treba zaviti v kak košček bakra ali kaj podobnega, preden ga vstaviš v bojler?
hvala!
robert Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 12:30 am Naslov sporočila: |
| KMX je napisal/a: |
Hvala za pomoč! |
HTE v Lj. jih ima - ravno danes sem kupil 5 kosov
_________________ LP Robert |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.91 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 11:45 am Naslov sporočila: |
| KMX je napisal/a: |
| Kje ste pa kupili komponente za ta termostat? Sem iz Celja in v trgovini Žarnica nimajo nič pod temi oznakami, ker baje to niso evropske oznake... |
če si iz celja, pojdi v HTE (mariborska 20) imaš veliko večjo izbiro komponent kot v žarnici. seveda lahko tudi naročiš po spletu (www.hte.si)
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 5:45 pm Naslov sporočila: |
| KMX je napisal/a: |
| Zanima, kaj lahko naredim s tipalom termostata? ga je treba zaviti v kak košček bakra ali kaj podobnega, preden ga vstaviš v bojler? |
Vse je odvisno od načina montaže tipala (v merilni žep, na površino bojlerja, dovodne cevi in podobno). Nek splošen odgovor ni mogoče podati, potrebno je vedeti kakšne možnosti montaže imaš.
Za ilustracijo sken dela navodil za uporabo diferencialnega termostata Kon Tiki KT22.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
185.76 KB |
| Pogledana: |
75 krat |
KMX Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
| Senzor bo šel v luknjo, ki je namenjena tipalom(mislim, da je 8mm). Je dovolj, če ga dam v bakreno cev in stisnem?
