Določitev položaja cilindra brez senzorja?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:  Določitev položaja cilindra brez senzorja? Odgovori s citatom
Imam na testu sistem za trimanje ladje. Zadeva ima kontrolno ploščo z indikatorjema položaja cilindrov in škatlo z elektroniko za krmiljenje cilindrov (na sliki) iz te škatle so speljane žice do cilindrov, v katerih se nahaja navaden DC EM.
Do posameznega cilindra sta speljani 2 žici, ki sta v mirovanju obe na GND, med gibanjem pa se odvisno od smeri en pol postavi na napajalni nivo. Vse lepo in prav. Samo ni mi jasno, kako ve položaj cilindra. Sigurno ne gre na čas. Tudi samo vezje namiguje, da je stvar malo bolj kompleksna. 1 uC od TI serije 430 in 2 CPLD od ALTERE so malo prehudi za primitivno premikanje gor/dol.
Kako lahko določi položaj cilindrov brez kakršnega koli senzorja?
 Velikost datoteke:  180.73 KB
LP, Matjaž
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa sploh ne potrebuje položaja cilindrov.
Če zadeva služi trimanju ladje, čolna, jo zanima lega ladje. Na osnovi lege ladje krmili cilindre in s tem lopute za trimanje.
Za lego pa ima kak senzor nagiba.
Lep pozdrav, Andrej
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na slikci na levi strani so ob gumbih za premik gor/dol led bar indikatorja za položaj cilindrov. Tolko inteligentno, da bi glede na trenuten položaj ladje štimalo flape, pa ni.
Ne, finta je samo v tem, kako ve v kakšnem položaju so trenutno flapi.
Ali je mogoče, da bi med delovanjem EM štelo sunke porabe zaradi prekinitev pri vrtenju ščetk po kolektorju in na ta način določilo pomik? Je kdo za kaj takega že slišal?
LP, Matjaž
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da premik ni določen s časovnim intervalom? Kako je ob izklopu napajanja. Sledi kak postopek kalibracije?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg kablov za napajanje ima še kabel za kontakt. Ko kontakt izklopiš, se cilindri sami vrnejo v zgornjo lego. Ni vezano na čas, saj bi v tem primeru bilo precej nenatančno zaradi različnih obremenitev. Na enem flapu sta po dva cilindra in če ta dva ne bi bila sinhronizirana, bi prišlo do hudih težav. Poleg tega, če cilindre odklopim, se LED bar indikator ne zmakne iz zgornje lege ne glede na pritiske gumbov. Tudi če dam namesto cilindra ekvivalentno obremenitev v obliki upora, se ne zmakne.
LP, Matjaž
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem že videl sheme za regulacijo vrtljajev s štetjem prekinitev, ki jih povzročajo krtačke.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Na tak način deluje tudi elektronika pri mojih garažnih vratih. Na oba DC motorja gresta le po dve žici, a se kljub temu točno zapomni STOP poziciji.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, da sta potrdila mojo domnevo. Moj namen je bil nekako priti do podatka o legi flapov, samo mislim, da na ta način ne bo šlo. Očitno bom moral namestiti neodvisen senzor za to opravilo.
LP, Matjaž
