Kako narediti merilec hitrosti na novem traktorju?
mzver5
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 14:47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gentrovci
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:  Vrsta merjenja Odgovori s citatom
Poglej še vrsta merjenja in merilni pretvorniki
Hocevar%20Gregor-merjenje%20vrtilne%20hitrosti.pdf
Vrsta merjenja
 Ime datoteke:  Hocevar%20Gregor-merjenje%20vrtilne%20hitrosti.pdf
 Velikost datoteke:  608.74 KB
 Downloadano:  63 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogah obratomer12.pdf in PROJEKT_jk.pdf je nekaj banalnih napak. V eni od teh piše da je AT89C2051 AVR, v obeh se mi zdi, da piše, da ima ta mikrokrmilnik 128 bytov eeproma, pa ga v resnici sploh nima, ampak ima 128 bytov RAM-a. Potem so še neki podatki, da ima pri 10MHZ 10MIPS, kar seveda ne drži...
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa naprimer ko piše o 7 segmentnem LCD-ju itd...
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
crto je napisal/a:
Hee. Če se ne motim sta to naredila moja sošolca. Projekti so nastali pri predmetu praktikum. Če stvari na delaš z veseljem ampak, za oceno se dogajajo take stvari:)
alio
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 18:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Mirna peč
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil števec hitrosti s pomočjo števca za kolo.
Glede na to, da sem bral, da ni garancije šri traktorju, števec za kolo nima veze ker ima svoje napajanje in ni ničesar vezano na sam traktor razen magnetek in nekaj priterdilnih vezic. Števec pa mi dela brez problema že dve leti. Le malo bi moral spremenit da bi dodal še ena magnetek in bi prelovil obseg kolesa. S tem bi lahko bolj natančno meril hitrost saj pod 6km\h ne kaže.
Lp Aleš
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni v končnem seštevku najbolj enostavno vzeti en cenen GPS sprejemnik, iz NMEA podatkov pa cifro spravit na LCD ali 7 segm. LED?
Odpadejo senzorji in njihova instalacija (občutljivo na poškodbe) in tudi "slip" potem zaradi vrtenja koles na spolzkem terenu s težkim bremenom ne vpliva na točnost meritve.
Da točne ure, datuma, kompasa, koordinat niti ne omenjam ... Wink
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri traktorju je dobro imeti ločljivost prikazane hitrosti vsaj 0,1 km/h, GPS pa vedno kaže nek "offset" okoli 0,2 km/h, vsaj tisti ki sem jih jaz videl. Poleg tega nevem, kako natančen je GPS pri merjenju hitrosti pri vožnji v strm klanec.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
To me pa res zanima zakaj??
Vse je odvisno od tega koliko satelitov sprejema in kakšne kvalitete je GPS (beri kako hitro in natančno računa)
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Tudi mene. Za tako preciznost bi pri počasni vožnji rabil 100 ali več magnetov po obodu kolesa. d'oh!
Samo za primer ... moj avto ima 72 impulzov na obrat kolesa pa je bil kar problem naredit točen dodaten merilec hitrosti z resolucijo 1km/h. Na desetinke zato nisem niti pomislil ...
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zakaj pa? Saj je vse skupaj relativno. Lahko imaš 1 impulz na obrat. ki je recimo 3,457 metra. Čas med dvema impulzoma traja recimo 6,452 sekunde.. Torej Hitrost vozila je 3,457/6,452 m/s oz *3600 /1000 pa dobiš 1,92 km/h... pa še kakšno decimalko lahko dodaš.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Zakaj pa? Saj je vse skupaj relativno. ...
Na papirju in forumu je čisto lahko in relativno. Naredi to v praksi pa potem napiši.
Za začetek ... po tvoji računici se bo stanje na števcu aktualiziralo vsakih 6 sekund. To je v praksi neuporabno!
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Roby je napisal/a:
O tem pa lahko uporabnik tibi kaj napiše, saj je on nekako takole naredil ane?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Sicer je ločljivost odvisna od naših potreb, ampak če grem v skrajnosti:
Najpogostejši traktorji dosegajo hitrosti do 30 ali 40 km/h. Imajo pa vsaj 8 ali 16 prestav. Pri našem naprimer, Goldoni 3070, je v skrajno prvi prestavi in polnem plinu 2500 rpm mogoče dosečti le 0,9 km/h. Sedaj pa če želimo hitrosti v nizkih prestavah kolikor toliko natančno spremljati, pač potrebujemo takšno ločljivost na 0,1 km/h natančno.
Pri višjih prestavah je seveda ta razlika manjša, recimo v zadnji prestavi je razpon hitrosti med 11 in 30 km/h, ki je med 1000 in 2500 rpm.
Za odjemanje impulzov tu niso primerni magneti na platišču, ker gre za ze agresivno in grobo okolje. Bolje je namestiti tipalo nekje pri kardanski gredi, katera gre v sprednji diferencial. Ta se zaradi dodatnega prestavnega razmerja vrti še hitreje kot kolesa, zato ni potrebe po velikem številu magnetov.
advance1
Pridružen-a: Čet 18 Feb 2010 21:11
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem se lotil namestitve "kolesarskega" merilnika na traktor. Magnet sem dal zardi "grobega" okolja na kardansko gred ki pa je zelo dobro zaščitena. Tu pa je nastal problem saj se kardanska gred vrti zelo hitro in ta moj števec nima opcije nastavitve tako majhnega obsega kolesa, da bi mi števec kazal pravilno (nastavim ga lahko od obsega kolesa 100 do 399 cm). zanima me če ima kdo kakšno domiselno rešitev kako ta problem rešiti. Na nekem forumu sem prebral da je nekdo vmes vezal dekadni delilec( deset vstopnih inpulzov > en izhodni impulz). zanima me kje bi to dobil (v Conradu in IC nimajo) oz če bi lahko na kakšen drug način rešil zadevo. Hvala za odgovore
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lahko uporabil 4017?
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
