RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: Popravilo ojačevalca |
Lepo pozdravljeni !
Imam sledeč problem. Avto-ojačevalec 2x250 W daje na izhodu zelo zelo šibak signal. Ko priklopim zvočnike na katerikoli kanal (1. ali 2.) se glasba ne sliši oz. zelo zelo potiho.
Kaj bi lahko bilo narobe? To je moje prvo srečanje s popravilom ojačevalca in ne vem kako se lotiti takšnega popravila.
Verjetno bi bilo najpametneje začeti pregledovati na vhodni predojačevalni stopnji?
Hvala za odgovore,
lep pozdrav  |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo je pri vprašanjih v zvezi s popravilom priporočljivo napisati proizvajalca in tip (ojačevalca), ker ti lahkokdo pomaga s shemo.
Drugače pa je najprej za preveriti izhodne tranzistorje.
LP, Peter |
RUros Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
ojačevalec je nekakšne Car Tehnic podjetja. Drugih oznak ni, razen, da piše da je 2x250 W. Ok bom najprej preveril izhodne tranzistorje potem pa dalje . |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:50 am Naslov sporočila: |
Pa kakšno slikco daj gor  |
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:53 pm Naslov sporočila: |
Še slikce  |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: |
Ja, najprej preveri VSE izhodne močnostne tranzistorje (tisti, ki pridejo na hladilnik-ohišje), potem preglej vse diode in tiste "manjše" tranzistorje.
Aja, sej da bi bilo kaj zažgano, kakšen element ni ane-kakšen upor?
Če je vse od naštetega OK, potem bi jaz začel počasi z osciloskopom "brčkati" po vezju, preveril bi kakšen operacijski ojačevalnik in podobno... |
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
sem popravljal že kar nekaj teh ojačevalcev.
Pri vseh crkne žični upor (element bele barve)
LP Mare |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
Jaz ima tudi en nedelujoč ojačevalec (ad hoc), pa me zanima kako "preveriš" če je močnostni tranzistor ok.
Ker ne da ven niti glasu. _________________ lp Jure |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Ker ne da ven niti glasu. |
Tako kot navadnega.
Pač, če je npn, daš + od Ohm metra na bazo, - pa na kolektor, oz. emitor, in mora pokazati okoli 600 (območje piskača), če je prebit pa piska , pri pnp je pa ravno obratna polariteta. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ekvivalentno vezje tranzistorja (če kaj takega sploh obstaja) sta dve diodi ter še kakšna zaščitna, odvisno od tipa. Če kjerkoli izmeriš kratek stik (ne pa padec napetosti cca 0,4V), je tranzistor fuč.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije:D. Sprobam in poročam:D.
Zažgano pa ni videti nič. Upore sem pomeril, na njih piše 2x 0.22 izmeril pa sem 2x 0.7 in mislim da z upori ni nič narobe, ali pač ? |
RUros Član
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Če potemtakem gledam nadomestni model, med kolektorjem in emitor ne sme priti nič. Če dobim kakrkolikšn padec je tranzistor fuč ? |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 1:51 am Naslov sporočila: |
Če je tranzistor fuč, je ponavadi prebit-kratek stik. |
harpoon Član
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
upor crkne tako da enkrat dela, drugič ne
šele segret zgubi stik
LP |
RUros Član
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 6:56 pm Naslov sporočila: |
harpoon je napisal/a: |
LP |
Aha tako hvala za informacijo  |
Uptime: 501 dni
