ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: VZPOREDNA VEZAVA TRANSFORMATORJA |
Zanima me če je mozno povezati dva tr. vzporedno na isto fazo(PRIMARJA VZPOREDNO IN SEKUNDARJA TUDI) in kakšna sta napetost in tok na sekundarni strani
Nazadnje urejal/a ATA Tor Mar 10, 2009 12:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: Hmmm, |
Hmm, ne vem, to mi je zeelp sumljivo. Če si mislil, da boš vezal tudi sekundarna navitja paralelno. Šlo bi če bi bila transformatorja idealno enaka, a kot vemo, ni idealov. So samo približki.
če pa sekundarna navitja vežeš na različne uporabnike, potem pa seveda ni problema.
Tudi dva akumulatorja ne smemo vezati paralelno. Vedno je eden malo boljši od drugega, in tisti boljši vleče slabšega za sabo, je dodatno obremenjen. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
Če ni druge možnosti potem se da tudi to, paziti moraš le da sta čimbolj enaka in da sta sekundarija vezana v fazi. |
ATA Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
pošteno moram povedati da ne vem kaj pomeni vezana v fazi |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:59 pm Naslov sporočila: |
Prikljucka lahko obrnes v eno ali drugo smer. Ce bi opazival napetost na obeh sekundarjih, in bi bila enaka (torej ko je na enem "hribcek", bi bil tudi na drugem), potem sta v fazi, ce pa sta razlicna (ko je na enem "hribcek" sinusa, je na drugem "dolina"), sta pa vezana protifazno.
razlaga (na zalost ni slikice, kjer bi bili sinusoidi zamaknjeni za 180 stopnij, a mislim da si bos vseeno lahko predstavljal kako in kaj) _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tranformatorja morata biti enaka, brez tega pozabi na vse skup. Eno žico obeh sekundarjev veži skupaj, na ostalih dveh pa izmeri napetost. Če dobiš nekaj milivoltov, potem načeloma ni panike.
Zavedaj pa se, da na tak način ne moreš narediti efektivne zaščite transformatorja. _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
V praksi to pomeni, da ko primarja vežeš vzporedno, en izvod prvega sekundarja pa z enim izvodom drugega sekundarja meriš napetost na preostalih izvodih sekundarjev.
Če je napetost 0V sta v fazi in lahko vežeš še preostala izvoda sekundarjev da imaš končno vzporedno vezavo, ako pa izmeriš dvojno napetost posameznega sekundarja pa sta v protifazi in ne smeš vezat preostalih izvodov skupaj.
Uh, je bil gumby pol sekunde hitrejši  |
ATA Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
Vem da sem malo siten ampak ne vem če se amperaza podvoji recimo2x10=20.samo še za ta podatek prosim potem bom dal mir vendar hočem bit siguren. |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ja tok se poveča. Res je da se ti ravno za faktor dva ne bo povečalo (govorim o nazivnih vrednostih, če boš preobremenil do seveda še več kot 2x) ker moraš računati da da bo majhna razlika v napetosti med obema izhodoma sekundarja gnala KS tok, ki se bo zaključeval skozi obe navitji sekundarja (čez breme pa ne).
Načeloma pa ker gre verjetno za male transformatorje z znatno upornostjo sekundarnih navitij potem razlik av napetosti par mV ne more poganjati ne vem kako velikega KS toka (to so lahko resni problemi pri energetskih transformatorjih).
Torej če imaš dva enaka transformatorja vezana paralelno imaš 2x večji nazivni tok (skoraj). Če pa transformatorja nista enaka potem pa dva grelca na sekundarju. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Transformatorja morata biti enaka, ne samo po zmogljivosti, kot tudi po izvedbi.
Vzporedna vezava dveh transformatorjev, ki imata enake zmogljivosti, vendar je en hudo predimenzioniran in drugi postavljen na špico, ne bo v redu. V takem primeru, zelo pogosto en od obeh transformatorjev dobi večino obremenitve.
Zato, če misliš podvojiti moč nekemu starejšemu transformatorju, z nakupom novega enake moči in jih vezati vzporedno, raje razmisli o novem transformatorju 2x moči obstoječega in z njim nadomesti starega.
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Mar 10, 2009 8:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
1OVER0 je napisal/a: |
Pomoje bi pa ata "švasaparatu" mišice pojačal, tako da.... |
ATA Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za strokovno razlago mi je veliko pripomoglo k razumevanju električnih pojmov. |
1OVER0 Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Če bi pa varilnim aparatom rad malo "prišpanal" bo pa sra... Jaz tega že nebi dela, ker bo po mojem kar samo od sebe začelo švasati - znotraj aparata seveda. |
ATA Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Varilni tr.(klasični z premičnim jedrom)ze dela in to odlično in se po 15min delovanja pri cca.160A nič ni kadilo,debelina varjenca 5mm -kotni zvar elektroda jadran 2mm. Neumen kmet ima ponavadi debel krompir ,med drugim sem tr. spremenil karakteristiko ki je bistvena...........in namesto tokovne regulacije sem naredil napetostno regulacijo na primarju brez kakršne koli predelave navitij varilnega transformatorja(uporabil sem kot vmesno stopnjo med 220 in primarjem 2300 vatni autotransformator z več odcepi ki mi je sameval v omari več let,jedro tr sem pa popolnoma odprl ),to pa je ze osnova za mig-mag, čeprav je mogoče kdo prepričan da se ne da realizirati v praksi in ima teoretično tudi absolutno prav. Jaz sem poizkusil in je uspelo . Teoretično imam premalo znanja da bi lahko ta"uspeh" strokovno pojasnil.Pojavil se je nov problem kam konkretno priključiti dve fazi (medfazna napetost-tr je narejen tudi za 2 fazi)in kako je z ničelnim vodnikom namreč s tem pridobim še cca20A.
PS:lahko varim z tanjšimi elektrodami ker so med varjenjem skoraj v stiku z varjencem in moram kar primerno hitro elektrodo pomikati da obdrzim kontakt z varjencem istočasno sem meril napetost pod obremenitvijom in je bila skoraj konstantna ccA.20V v praznem hodu pa 38V. Danes sem, vzel jedro iz tr. in primar ter sekundar pomaknik čisto skupaj med sekundar in primar sem dal močno izolacijo in še boljše vari.Pred predelavo je bil prazni hod cca.50V po predelavi pa odvisno od regulacije.
LEP POZDRAV |
Uptime: 498 dni
