ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: "Kvalitetno" delo nekaterih elektroinštalaterjev |
Moja sestra se je preselila v občinsko stanovanje, katerega so pred tem obnovili. Obnovili so tudi elektroinštalacije (namesto navadnih, so dali avtomatske varovalke). Pri menjavi varovalk, so na novo zvezali tudi v dozah po sobah.
Pri montaži ene izmed luči sem opazil da sta zamenjani faza in nula. Pogledam v razdelilno dozo, ter vidim "kvalitetno" delo nekaterih elektroinštalaterjev. Ter za vsak slučaj še preverim po ostalih sobah.
V vseh dozah so bile faza, nula in zemlja zvezane na način, ki se vidi spodaj na sliki.
Ponekod so bile žice tako stlačene v dozo, da je zaradi tega skoraj prišlo do kratkega stika (seveda ker je bilo vse tako "lepo" povezano).
(Škoda da sem se prepozno spomnil in sem slikal enega izmed boljše narejenih spojev.)
Pri popravljanju sem se še mučil z žicami, saj so tudi le te bile kar precej (pre)kratke.
V glavnem, to je sramota da kot elektronik, moram popravljati inštalacije za elektroinštalaterji
Ostali spoji so bili še slabše narejeni, ponekod je manjkalo izolacije za več kot cm, potem pa še stlačijo ostale žice tako skupaj, da skoraj pride do kratkega stika |
248.5 KB |
16 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Preveri še, če so vodnike speljali vodoravno - navpično.
So maherji, ki jih polagajo diagonalno, precej prišparajo na materialu. Zoprno postane, če je v tako steno treba zvrtati luknjo in navrtaš vodnike, tam kjer jih najmanj pričakuješ.
BTW, kako pa izgleda vsebina omarice?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pokliči tistega ki je delal tehnični prevzem , izvajalca del , inšpektorja ( tega ki meri ozemljitve in to ) ter povej da te je streslo
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: V zagovor elektroinštalaterjem |
Kako si opazil, da sta zamenjani faza in nula? Opiši! Kaj je zate "kvalitetno" delo? Nariši! Pa še nekaj me zanima: kako je "skoraj prišlo do kratkega stika"? Do kratkega stika pride ali pa ne. Razen, če ga pred zagonom preprečiš. V dozo velikosti fi90 razporediti 15 vodnikov premera 1,5 mm2 tako, da bo vsakomur všeč je zelo težko. Videl sem že ničkoliko doz "tapravih" elektroinštalaterjev, ki so bile glede na tvojo sliko veliko bolj šlampaste. Toda inštalacija še danes služi svojemu namenu.
Sicer pa kolikokrat na dan pa posegamo v takšno dozo? Zelo rad pa bi videl obraz "elktroinštalaterja", ko bo morda moral menjati sponko katero si ti priredil videzu v dozi. Res pa je, da vidim samo eno sliko in lahko mojstra sodim samo po njej.
majkel Član
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.39 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega je bilo pri meni.Ob vselitvi v nov blok je bilo okrog elektrike kup šlamparije.V dnevni sobi je bilo potrebno povezati menjalno stikalo.Zato ker je en lenuh pozabo zvezat.Še dobro da je vsaj žice potegno.
v hodniku se niso dale ugasnit luči.Vsi so mislili daje bil kriv rele,prišli štromarji uničli 2 glavni varovalki šele potem so ugotovili da je en bosanc zmontiral tlivke v stikala in je to motlo rele da se ni dalo luči ugašat.
Ko sem se pogovarjal z štromarjem iz firme ki je opravljala inštalacije je dejal mi tega nismo delali.to je šef zrihtal kolegu da je della inštalacije po bloku. Je reko da jih je premalo na firmi in zaposlujejo ljudi iz drugih držav ki so leni tako da se je v enem primeru celo zgodilo da ni niti povezal vtičnic z kabli ampak samo vtičnice namontiral na steno pa ajde.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 11:50 pm Naslov sporočila: |
Meni osebno so samo takšne sponke za v dozo všeč. Je pa res, da je všasih težko vse spraviti v dozo. Drugi problem pa hitro naredijo sponke, ki na koncih niso zaprte.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
ticla Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:04 am Naslov sporočila: Re: V zagovor elektroinštalaterjem |
rajko je napisal/a: |
Kako si opazil, da sta zamenjani faza in nula? Opiši! Kaj je zate "kvalitetno" delo? Nariši! Pa še nekaj me zanima: kako je "skoraj prišlo do kratkega stika"? |
@rajko
Kaj sem tebe žalil, da si ponekod uporabil klicaje?
Da sta zamenjani fazi in nula, sem opazil, ko sem s preizkuševalcem toka preveril, če sem izklopil pravo varovalko in ker je nisem, je na modrem vodniku svetil, na črnem pa ne.
In glede na to, da so žice bile stlačene v dozo tako, da bi ob pokrivanju doze s pokrovom, pritisnil na žice in ta skoraj kratek stik bi nastal kratek stik.
Kvaliteta pa je za mene vsaj to, da je čim manjša verjetnost, da pride do kratkega stika (v tem primeru je bila verjetnost zelo velika), ter preprečitev drugih nevarnosti. Lepo zvezano, pa vem da ne more biti, sploh če je v dozi dosti vodnikov, lahko pa so vsaj te sponke čimbolj narazen.
Sam nisem nič polepšal ampak sem samo te sponke zamenjal z drugimi in s tem izboljšal izolacijo (sliko bi prej pripel, samo je malo meglena, ampak jo bom vseeno zdaj)
In kaj bi se zgodilo, če bi bila v tem primeru slaba ozemljitev in bi faza prišla na zemlja in posledično na kakšno napravo, ker ozemljitev nebi delovala. Zato je po mojem mnenju te skoraj kratke stike tudi potrebno preprečit, saj so sponke bile čisto skupaj. Sam sem rajši preprečil, kot pa poskusil, če pride do stika.
Prvi post pa sem napisal kot opozorilo, kaj se dogaja.
Edit
Sem pravkar opazil...
Vajdo, ravno te sponke sem uporabil
Sponke sem zamenjal s temi
Prepozno opazil da slika ni uspela. |
210.3 KB |
4 krat |
Nazadnje urejal/a ticla Sre Mar 18, 2009 12:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:06 am Naslov sporočila: |
Vajdo, Ticla, kje se nabavijo te spojke. Meni so všeč.
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:23 am Naslov sporočila: |
V žargonu se jim reče forbox. Strinjam se z vsemi tukaj. Veliko oziroma preveliko je šlampačev, veliko jih pa poznam ki so dobri. Te je tudi zelo težko dobiti. Problem pa je v temu (kot povsod):
Javni razpis,
Kriterij:
Najnižja cena. Najugodnejši ponudnik je najcenejši ponudnik.
Potem pa se še kdo zakalkulira. Verjemite, kvaliteta stane. Ko greš kupovat avto, je vsem jasno da pač WV ali pa mercedes stane, je statusni simbol, kak korejc, kitajc... ma daj no. Pri ostalih stvareh žal ni tako. Spomnite se poceni elektronske robe, ko veš da je za en k..... pa vseeno kupiš.
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
ticla Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
Rafter
Koliko vem, bi te sponke moral dobiti v vsaki trgovini z elektromaterialom. Sam sem jih dobil od očeta, saj jih ima neko malenkost na zalogi.
Vajdo Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 7:00 am Naslov sporočila: |
Ja, dobi se jih v vsaki elektro trgovini in so "forbox" sponke.
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 8:50 am Naslov sporočila: |
drugače so to polzaprte sponke dobiš pa jih v T*ms-us, elektr*nab*va.. skratka v vsaki elektrotrgovini kot so že zgoraj povedali.
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Nočete videti moje električne omarice v novogradnji. ŽE nekaj časa razmišljam, da bi vse skupaj odvezal in na novo zvezal.
PA vtičnic, kjer sta bili faza in nula povsod zamenjani tudi ne. PA to, da mi ob vselitvi ni delala luč po polovici stanovanja, ker žica ni bila privijačena v varovalko, pa da so v stanovanje pripeljali 3 fazno napeljavo, potem pa v omarici vse spojili na eno fazo s priključno letvijo, pa ...
Veliko elektroinštalaterjev nabavlja delovno silo v bivši jugi, kjer folk preprosto vzamejo tudi če nimajo pojma o tem, se pač že navadijo na terenu. Tudi med službo imam veliko opravka s takimi inštalaterji in redko kdaj da se nad narejenim ne zgrozim.
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
ticla, ti si imel fazo vsaj na modrem vodniku, jaz sem jo imel pa kar na ozemljitvenem, sicer ne vsepovsod pa vendar, v kopalnici pet razvodnic, v razvodnicah pa nekaj takega kot pri tebi, valjanec pa namesto v zemlji zaraščen v travi. Žice v elektro omarici pa takšne kot bi jih poplava skup nanesla, pa čisto nič ne pretiravam. Sem potem do fida vse ven potrgal, pa veselo od začetka, tako da vem kakšne volje si bil.
rajko, ker si se tako v bran postavil proti ticli se pa že verjetno vidiš v tej sliki in jaz bi dvakrat premislil preden bi te najel.
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Potem v času "Španskih limonad" zadeneš glavni dovodni kabel v blok, in so brez elektrike trije bloki...
Moja izkušnja
_________________ lp
Uptime: 500 dni
