mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 10:42 am Naslov sporočila: |
Ko boš zahteval statičen IP naslov boš imel samo en sam - točno določen IP naslov. Potem moraš pa preko routerja pravilno preusmeriti porte, ki jih rabiš, ter napraviti "skupno rabo internet povezave". |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 6:12 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Pravkar sem preveril, pri optičnem omrežju ponudnika T-2 to ne velja, ker dobim dodaten statičen IP, tako da imam na voljo 3IP-je 2 dinamična in enega statičnega...
zanima me še nekaj, kako omogočit, da mi bo server upošteval ssi kode v html in jih prikazoval?
bo delovalo, če v datoteki:
Koda: |
sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default |
spremenim .shtml v .html?
Koda: |
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +Includes
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
#RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</Directory>
_________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
-=davor=- Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje:
pravijo da se da domena na serverju preusmerit
sedaj imam registrirano domeno na svoj ip (tega ne morem spremeniti) kakor tudi ne morem gostit dveh spletnih strani
slišal sem, da se da, na serverju nastavit tako, da mi dve domeni ki sta registrirani na isti naslov, preusmerja vsako v svojo mapo.
rad bi da mi www.domena1.neke server preusmeri v mapo1 in www.domena2.neke v mapo2 _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
bungee Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
Na svojem serverju gostim dve domeni, včasih jih je bilo celo več. Vse kar je potrebno naredit v apachu v mojem primeru vpisat v httpd-vhosts.conf naslednje:
Koda: |
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
DocumentRoot /pot_do_strani1
ServerName www.domena.net
CustomLog logs/domena_net_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot /pot_do_strani2
ServerName www.domenca-tralala.net
CustomLog logs/domenca-tralala_log common
</VirtualHost>
In po tem kopitu za vsako nadaljnjo stran/domeno. To deluje tudi za "pod domene" kjer namesto www.nekaj.net uporabiš še nekajdrugega.nekaj.net
Seveda pa moraš tudi za pod domene poskrbet vpis v dns strežnik.  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:36 am Naslov sporočila: |
-=davor=- je napisal/a: |
T2 optika ima zaenkrat to lepo lastnost da ti za novo MAC adress-o vedno dodeli svoj IP, ki ostane rezerviran za tvojo mrežno kartico. Preverjeno, imam server in dodatni ruter, ter laptop direkt na T2 optiko in imajo vsi vedno isti IP.
Njihov DHCP ti rezervira IP naslov glede na tvojo MAC naslov in ti vedno istega dodeli  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
