fx Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 20:07 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10 Kraj: Prekmurje -> Tropovci
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 8:17 pm Naslov sporočila: |
Saj se jih bom (v kolikor bo možno), samo potem se naj drugi tudi jih držijo.
Samo nekateri ne vejo osnovnega pravopisa, da za ločili vedno sledi preslednica (to sem videl v tej temi).
Nekateri uporabljajo besedo [slovenščina je zame španska vas] (tudi v tej temi) in je to povsem normalno, samo koliko jaz vem to ni slovenska beseda, ampak nemška, ker za ta izraz imamo deluje.
Da ne govorim o kraticah (15kSIT – to je lenoba, ker sem mu ne ljubi napisati 15000 SIT, a si vi predstavljate, da bi na bankovcu za deset tisoč tolarjev pisalo namesto 10000 SIT kar 10kSIT, mogoče bi bil narod vesel, glej naša vlada varčuje pri izdelavi bankovcev). Ne vem, če ste gledali, kaj po forumu, ampak so vmes grozljivke. Konec diskusije.
Delamo na tem, da bi bil forum čim boljši. Če glavnega na tem forumu (frenki) motita dve besedi, je to njegova pravica! Ravno iz tega razloga je tudi uvedena avtomatska cenzura. Z adminom se o pravilih ne debatira.
Sedaj pa prosim nehaj smetiti to temo!
aly.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70792.93
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 8:24 pm Naslov sporočila: Re: Ce to linux omogoča? |
fx Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 8:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam že vse pripravljeno samo OS in zadeva mora delovati. Kaj z SuSE 9.2 oz. 9.3 ali z Pingo 3.0 ne bi šlo naredit.
lp |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 8:51 pm Naslov sporočila: |
fx je napisal/a: |
lp |
Bi šlo. Uporabiš lahko katerokoli distribucijo. Gre le za to, da so določene distribucije pripravljene da olajšajo uporabo, kot router. |
fx Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:28 pm Naslov sporočila: |
Imam vse nameščeno sedaj sem v temi, ker to prvič delam in še v tekstovnem načinu je vse skupaj. Kako naprej? Prvo bi rad naredil povezavo v internet, potem koliko sem gledal potrebujem samo še sambo in je to kar sem želel.
lp |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 2:45 pm Naslov sporočila: |
najprej povej katero distribucijo uporabljaš - drugače ti bomo teško pomagali |
fx Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 2:49 pm Naslov sporočila: |
Imam Pingo 3.0.
lp |
mujo Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 7:08 pm Naslov sporočila: |
predvidevam da imas adsl
ce se ne motim ima pingo (žal nimam nobenega sistema z naloženim tem sistemom pri roki/tipkovnici da bi točno pogledal), eno orodje imenovano adsl-setup in adsl-start (če ti ukaza ne bo našlo potem probaj /sbin/adsl-setup oz /sbin/adsl-start)
obstaja pa možnost da se motim pa pingo nima tega :> |
fx Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: |
Imam ADSL in statični IP. Pingo 3.0 je preveden iz Fedora 2.
lp |
bsuhel Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 10:41 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Jun 12, 2005 8:20 am Naslov sporočila: PC resitev ali NAT naprava? |
1. Tako ena kakor druga rešitev bo delovala.
2. Razlika se pojavi pri zanesljivosti delovanja in stroških delovanja.
Stroški delovanja naprave (tako zagonski kakor fiksni) znajo biti pri računalniku zaradi porabe energije in stalnega servisiranja precej visoki. Ta trditev seveda ne drži, če boš hotel imeti doma npr. svoj web server in še kakšno standardno storitev. Je pa res, da so vse te rešitve preko ADSL-a več ali manj priprava za resnejše postavitve, kjer se postavi server v npr. siol vozlišče(Imajo posebne klimatizirane sobe), kjer imaš potem najhitrejši možen dostop v svetovni splet. Administriranje takega serverja se pa potem lahko vrši od koderkoli. Torej v končni varjanti zopet ne boš imel doma stalno priključenega računalnika.
Zanesljivost komercialnih NAT naprav je danes na primerni ravni. Zanesljivost starega PC-ja ki ga poganja tvoja konfiguracija Linuxa bo verjetno slabša, vsekakor pa stvar ne bo ponovljiva.
3. Če se nočes ves čas ukvarjati samo z omrežjem je pametno malo razmisliti, odločitev pa bo v vsakem primeru tvoja. _________________ Mag. Šuhel Boštjan
Kajuhova 3, 3270 Laško
Tel 03 734 20 61
bostjan.suhel@gmail.com |
kac Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 20:33 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 9:18 pm Naslov sporočila: malo večji projekt |
http://www.ipcop.org nudi zelo veliko in rabi star pc na žalost tudi hard disk |
limko Član
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2003 8:51 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.10 Kraj: NAKLO
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 12:39 pm Naslov sporočila: Linux ali navaden router...?? |
Čitam vaše teme po dolgem času in imam dva vprašanji (ne vem če sodita v to rubriko ampak naj mi admini in administratorji ne zamerijo)
Na priključku ADSL imam trenutno dva računalnika ki si delita - uporabljata povezavo prek dial-upa se pravi PPPo.....
Rad bi vzpostavil omrežje .. se pravi router ali linux router... zato sprašujem kateri komercialni router nižjega cenovnega razreda kupiti
(oklevam med Linksys BEFSR41, D-Link DI-604 ali NETGEAR RP614)
Predvidevam da navedeni routerji ne podpirajo t.i. deljenja hitrosti povezave oziroma "posvečeno pasovno širino" kot jo nekateri imenujejo.
Vprašanje........ kako bi sosedu ki je vezan na moj ADSL dostop malce omejil recimo download (predvsem so težave pri hkratnem zaganjanju P2P) na 30k ali kaj podobnega... verjetno je za to zadevo smiselno uporabiti enega izmed Linux routerjev na "starem 486 ali PI??)
Kaj svetujete?
Je že kdo delal z Free bsd varianto http://www.m0n0.ch/wall/ ...
Na hitro sem navrgel nekaj vprašanj upam da sem dovolj razumljiv ... in da moje sporočilo ne bo romalo v Trash....
Hvala.. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 12:45 pm Naslov sporočila: |
Ce bos delal to z Linuxom, potem si oglej LARTC HOWTO (www.lartc.org).
Najpreprostejsi nacin je uporaba ze narejene skripte za CBQ, link do katere najdes nekje v tem HOWTOju (vsaj mislim, da sem ga nasel tam). Potem samo nastavis omejitve za vsak vmesnik (odvisno od tega v katero smer bi rad omejil hitrost), dolocis za koga omejitev velja in pozenes skripto, ta pa nastavi vse potrebno (= pozene tc zate z vsemi tistimi kripticnimi parametri ). |
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 2:08 pm Naslov sporočila: |
