SWAP & Linux
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:  SWAP & Linux Odgovori s citatom
imam aplikacijo, ki je izredno požrešna s pomnilnikom. Imam računalnik z 64bitnim Linux-om, 8GB pomnilnika. Ali se je že kdo ukvarjal na kakšen način naj uredim SWAP prostor, da bo računalnik še vedno deloval kolikor toliko uspešno.
Hvala za odgovore.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor. Ce je aplikacija napisana tako, da potrebuje vec kot 8 GB pomnilnika, ti pa si ga ne mores privosciti, je ucinkoviteje napisati aplikacijo tako, da ga uporablja manj (in podatke vmes sama shranjuje na disk), kot pa da to pocne kernel (ki nikakor ne more vnaprej vedeti katere podatke bo aplikacija potrebovala s tako gotovostjo, kot to ve avtor aplikacije).
Swap ni namenjen temu, da imas hkrati nalozenih vec podatkov od razpolozljive fizicne kapacitete in obdelujes vse hkrati, ampak temu, da je del programa (ali nekaj programov) odstranjenih, kadar niso potrebni, zato da druge stvari delujejo ucinkovitejse. Ce ze moras obdelovati vse hkrati, potem je najboljse, da jih sam premetavas tako, kot ti najbolj ustreza.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo. Aplikacija ni moja in jo moram samo uporabljati. Imenuje se HEAP Analyzer. Druge stvari kot zagotoviti zadostno količino pomnilnika za analizo tako velikih HEAPov kot jih dobim ne morem narediti. Razmišljal sem v smeri SSD diska. Trenutno se zgovarjamo o porabi 25GB.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vcerajsnjem Monitorju je primerjava tistih SSDjev, katere je ocitno zdaj mogoce kupiti pri nas. En od njih (Intel/Kingston, 80 GB, 500+ EUR) ima zelo hiter cas zapisa manjsih (nakljucno nametanih) podatkov, skoraj 80 MB/s, kar bo verjetno kaksnih 3-5x hitrejse, kot klasicni disk. Se vedno je neprimerljivo z RAMom Sad
Pri branju bos seveda prihranil precej vec casa, a se sprasujem, ce je to res vredno ... kako dolgo pa traja eno preracunavanje zdaj in kolikokrat bos se to preracunavanje sploh ponavljal (gre za enkratno stvar ali za nekaj, kar bo teklo 24/7 precej mesecev ali let) ?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za enkratno stvar, ki se bo od časa do časa ponavljala. 2 dni nazaj je strežnik izpljunil 4GB dump, s katerim se sedaj mučimo z analizo. Danes smo dobili 7GB dump iz drugega strežnika, ki ne vemo kako ga analizirati. Bomo videli kako bo. Poročam, če bom uspel kaj več.
Dobil sem tudi namig, da bi uporabil več HDD-jev z manjšimi SWAP particijami. Recimo 3 ali 4 HDD-je z po 2-3GB SWAP prostora.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce jih bo vec, imas v bistvu nekaj v stilu SW RAID0. Bos nabavil 5 diskov za isti ucinek ? Cenovno je potem namesto tega bolj ucinkovit en SSD, ce upostevas se porabo in bistveno vecjo hitrost pri branju (in ce ne potrebujes toliko dodatnega prostora).
Sprasujem se kako smiselno sploh je to - zakaj ne bi preprosto nabavili racunala, v katerega lahko zapicis vec RAMa, ce ne gre v tega, pa basta ? vstopne serije streznikov vseh proizvajalcev to omogocajo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejitev na Intel-u je 16G rama. Trenutno smo začasno zadevo pognali na "večjem stroju" in kuri 25G in raste Sad
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.67
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi probal s tem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
To pa ne vem ce bo drzalo ... PAE36 omogoca segmentiran dostop do 64 GB in to ze mnogo let.
Prvi mali server s podporo za vsaj 32 GB po navedbi proizvajalca, na katerega sem naletel, je HPjev ProLiant ML150 (pise do 48 GB), procesor je Intelov. Seveda ponujajo take mlincke tudi drugi proizvajalci. Ce denar ni ovira, je to dalec najhitrejsa resitev, vse drugo bo samo flikanje lukenj z relativno majhnimi pohitritvami, pa tudi prav poceni ne bo, ce imate namen take stvari pogosto poceti.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kako SSD tretira Linux, ampak če ga smatra kot navaden HDD potem ga ne priporočam. Branje je bliskovito, so pa težave pri pisanju. Če ima Linux kakšen poseben driver za SSD je mogoče smiselno poizkusit. Za WinXP ga ne priporočam (iz lastnih izkušenj).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Max memmory 16GB Sad
Bom poizkušal še naprej. Poročam o uspehih in neuspehih.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej ML150 G6 (48 GB max.).
Pa saj ni poanta v tem konkretnem modelu - vsak proizvajalec jih ponuja in to v vseh mogocih oblikah, to je samo en model iz vstopne serije. Pri vecjih zverinah je letvica se visje (cena pa tudi, pa ze tale ni prav poceni, ko je do konca natlacen z RAMom Very Happy ).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sledi pogovarjanje s šefom....
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik: SSD = disk, nobenih posebnih driverjev (tako ali tako OS ne more poznati cisto vsakega diska na trgu, logicno je, da vgrajena pamet skrbi za najbolj optimalen pretok podatkov, ne pa OS).
Mene so presenetile stevilke v omenjenem clanku v zadnjem Monitorju - tudi jaz sem bil navajen slabih stevilk pri zapisavanju od cungalunga SSD diskov.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem. Vendar način obravnave in splošnega razumevanja obdelave podatkov mora biti za SSD drugačen kot za HDD. OS mora imeti zavedanje o tem ali dela s HDD ali pa z SSD, drugače so težave (s hitrostjo).
WinXP, ki za vsako sranje posega, zapisuje, prepisuje in serje po disku z vidika hitrosti ni primeren za SSD. Težave so pri vsakdanjem delu, bog ne daj, da bi pognal kakšen obsežnejši script v Matlabu.
Verjetno se te težave pri bolj $$$ SSDjih rešujejo z dodatnim cache-jem, ki mora prebavljat podatke ipd.
Kakorkoli že, vsekakor sem offtopic.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
