BLAUPUNKT BOSTON RCC45
klemen18
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 19:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Osrednja Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:  BLAUPUNKT BOSTON RCC45 Odgovori s citatom
Živjo.
Jaz bi rad priklopil MP3 predvajalnik na predvajalno glavo za kasete. Radio je BLAUPUNKT BOSTON RCC45. Ubistvu potem nebi bilo kasetarja ampak bi priklopil MP3 predvajalnik. Namesto slušalk bi bil radio.
Če je to možno naj mi kdo posreduje shemo.
Hvala vsem.
LP. Klemen
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš narediti adapter-kaseto, potem samo direktno povežeš, kot bi vezal slušalke. Z ohmmetrom ugotoviš, kateri priključek je levi in desni kanal.
Če misliš povezati signale na obstoječo glavo v kasetarju, potem je bolje, da najdeš ojačevalni čip, poiščeš datasheet, mu prekineš izhodne signale in priklopiš tja.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi jaz zdaj samo odspajkam žici iz glave (mislim da sti dve) in priklopim MP3 predvajalnik.
LP. Klemen
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta dve, potem ne gledaš prave glave. Morale bi biti vsaj tri (levi in desni kanal ter masa). Sicer bo pa pri tem trpela kvaliteta zvoka, saj mora zvok še skozi ojačevalni čip ter EQ. Torej bo najbolje, če odpreš radio, poiščeš ta čip ter priklopiš signal na izhod le-tega.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sorry tri so.
Hvala za pomoč
LP. Klemen
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen18 je napisal/a:
Res nisi niti prebral kaj sem napisal?
Pusti glavo pri miru. Najdi čip, ga odklopi od ojačevalnika in tja zveži signale iz žepnega predvajalnika.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako vem katera nogica je datasheet?
Dobrodošla je kakšna slika.
Hvala.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vic tedna Laughing
Poišči čip, prepiš oznako, odklikaj na:
http://www.datasheetarchive.com/ ali
http://www.datasheetcatalog.com/ ali
http://www.alldatasheet.com/
najdi tvoj čip po oznaki, preglej kakšen signal je na katerem pinu in potem delaj naprej.
