BMW ABS elektronika - pretrgane žičke
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:  BMW ABS elektronika - pretrgane žičke Odgovori s citatom
Kolega mi je prinesel v popravilo ABS elektroniko ob BMW-ja. Pretrgane so žičke med vezjem na keramiki in ohišjem. Očistil sem želatino iz žičk in poskusil prispajkati vendar se cin ne prime. Občutek imam kot da je žička iz aluminija.
Na strani pri ohišju se da spajkati na pozlačeno tiskanino, na hibrid na keramiki pa ne ker takoj ko se približam s spajkalom odnese tanko naparjeno pozlačeno površino.
Zanimajo me vaše izkušnje. Ali bi se dalo popraviti s kakšnim prevodnim lepilom ?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja nek "flomaster", s katerim narišeš prevodne vezi. Več ti pa ne vem povedati...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevodni lak , če je med vezicami toliko prostora da s čopičem naneseš majhno kapljico (kakor če bi hotel naredit z lakom za nohte s priloženim čopičem).
Tanko žičko mehansko postaviš na mesto, nato pa s tem zalepiš na keramiko (ok, nima sicer ekstra fiksirnih sposobnosti, pa vseeno...).
Če bi probal, imam pri roki.
Sem popravljal grelce zadnjih šip s tem, deluje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem, kako bo vse skupaj izpadlo...jaz sem pri hyundai-ju po nesreči utrgal žico senzorja...ko sem jo hotel prispajkati, se ni hotelo prijeti...potem sem nekaj čaral, jih dal v sponke, a vendar ABS ni deloval kljub resetu napake....
Mi je pa rekel en mojster, da računalnik preverja senzorje glede na njihovo upornost... Rolling Eyes
Možno, kakšna tokovna zanka...v glavnem, meni ni uspelo "štukati", sem na odpadu dobil drugega...
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax, če boš posodil bom probal. Rabim samo par kapljic.
Te pokličem popoldan.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema, ne bo zmanjkalo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je morda v neskladju s temo, a jaz ABS elektronike na tak način ne bi popravljal.
Še zase ne, kaj šele za koga drugega.
Eno je, če avto ugasne, drugo je, če ne zavira Sad
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru okvare elektronike bo avto zaviral normalno, kot vsak avto brez ABS-a
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se zgodi, ko elektronika ugotovi okvaro in odklopi ABS.
Sem imel primer, ko je bila okvara na kablu med senzorjem in elektroniko (prekinjena žica). Dokler se žica ni povsem prekinila in je bil ABS odklopljen, je bilo zaviranje skoraj nemogoče. Ker ni bilo "pravega" signala iz senzorja, je elektronika obravnavala, kot da kolo stoji (blokira) in ni dovolila zaviranja. Zelo neprijetna reč in se s tem ni igrati.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
To je bil pa že precej zastarel ABS. Poleg tega si najbrž pozabil napisat, da je bilo moteno samo zaviranje na tistem kolesu in so ostala tri kolesa zavirala normalno.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, a daš roko v ogenj (glavo v boben), da se ne more nič zgoditi?
Zamisli si zaviranje treh koles na mokri (ali ledeni) površini.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da če je okvara na enem kolesu, ne dela kompleten sistem ABS se pravi vsa 4 kolesa, ne samo ta ki je v okvari....
Naj me kdo popravi, če se motim... Angel
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudirja, vsi ste prepričani, da je ta elektronika popolna. Pa ni. Ker se enostavno ne da simulirati vseh situacij, v tovarni pa tudi najbrž (gotovo) niso stestirali vseh možnih stanj. Sicer pa abs nečemu služi. Najbrž zmanjševanju zavorne poti. Ko ABS ne dela, je ta pot daljša (s peklensko srečo in občutkom vsaj enako dolga, da me kdo ne bo popravljal).
To je, kot bi se človek igral z medicinsko opremo za oživljanje ali vzdrževanje srčnega ritma.
Pa kaj če se pretrga žička? Bo pač napetost samo na eni strani, namesto na obeh. Smešno se mi zdi odgovornost tovarne prevzeti na domačo elektronsko delavnico, ali še lepše povedano, odgovornost za "prijateljevo" glavo, na svoj vrat.
Bumerang se vedno vrne nazaj, takrat, ko to najmanj pričakujemo.
In če človek pomisli na najbolj črn scenarij, si najbrž ne želi biti kriv, ali se spraševati, kaj bi bilo če bi..........
Pa dajmo še ozemljitveno vodilo na vtičnico samo prilepiti. Morda bo zdržalo Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem, pri katerem bi ob odpovedi senzorja posledično mrknil cel zavorni sistem je nevarnejši kakor počena "lajtunga".
4 senzorji, 8 neprestano gibajočih/prepogibajočih vodnikov, preko 20 spojnih mest (kontaktov na konektorjih), itd....
Si kdo želi ABS, pri katerem napaka na samo enem od na hitro navedenih preko 30 povsem vsakodnevno možnih odpovedih povzroči nedelovanje celotnega zavornega sistema???
Dajte no mir s takšnimi, lepo vas prosim...
Poleg tega je nedelujoč ABS svetlobno prikazan na armaturi.
In ja, ABS nečemu služi. Vsekakor pa ne temu, da bi se vsakodnevno zanašal na njegovo delovanje.
Če bi se pa kdo zamislil, koliko je v avtu posameznih elementov, ki jim brez pomisleka zaupamo življenja, se zdaj ne bi pogovarjali o "kaj pa če crkne ABS"...
Aja: sploh pa, modul, ki ga tonko želi spraviti k življenju, je odpovedal. Kot lahko odpove v vsakem vozilu z ABSom. Pa ta modul ni edini. Torej lahko tistih prejšnjih 30 možnih točk mirno vsaj potrojim, če poleg pretrganih žic v modulu upoštevam še mehaniko ABS-a.
Eh, kaj to - vsak element v vezju ABS-a lahko vsak trenutek odpove! In teh je najbrž nekaj deset tisoč...
Bah...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Glede na to, da delovanje ABS sistemov kar dobro poznam bi si upal stavit marsikaj Wink
Še malo razlage: signal ABS senzorjev je nadzorovane sinusne oblike. Če eden od senzorjev zniža frekvenco (kolo blokirano) se odpre poseben el. ventil, ki sprosti pritisk zavorne tekočine na tisto kolo in mu omogoči malce vrtenja in s tem vodenje vozila. To se lahko ponovi nekaj 10x v sekundi na vsakem kolesu posebej po potrebi. Tega ni sposoben noben voznik na svetu!
Zakaj sem poudaril "nadzorovan" sinusni signal? Zato ker ta sinus ne daje digitalne enke in nule, ampak nek stalni nihajoč nivo nad 0V, ki ga prekinitev žice ne more simulirat in zato pade na popolno nulo. To pa ABS modul v trenutku zazna kot napako sistema in se takoj popolnoma izklopi kar pomeni, da zaviranje popolnoma prepusti klasični hidravliki in mehaniki, ki jo poznamo še iz časov FIČOtov.
Zato v svoji skoraj 30 letni vozniški karieri (skoraj polovica z ABSi) temu sistemu popolnoma zaupam. Ker pa ni vsemogočen sem si vgradil stikalo ABS-OFF, ki ga uporabim zelo zelo redko pri nizkih hitrostih na zvoženem snegu ...
Stran 1 od 3
