Flash eeprom ASD AE29F2008 datasheet ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 3:57 pm    Naslov sporočila:  Flash eeprom ASD AE29F2008 datasheet ? Odgovori s citatom
Omenjen eeprom je bil na eni osnovni plošči -sumim povožen ali poškodovan.. Z Willemom sem ga prebral, zbrisal ter poskušal napisat z novejšim flash-om. Bin sem našel ma netu. Do ca. 60% gre programiranje normalno nato se ustavi ter javi nekaj podobnega kot da ne more pisati na lokacijo. Če sem programiranje ponovil je je mogoče šlo ali pa tudi ne malo dlje. Potreboval bi PDF, da vidim a gre za kake posebnosti pri programiranju ter konec koncev kak je sploh ta eeprom. Ga je kdo že programiral z Willemom ?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ASD je ST-jeva blagovna znamka. Ali bi bilo možno da gre za M29F200B?
M29F200B.pdf
M29F200B
 Ime datoteke:  M29F200B.pdf
 Velikost datoteke:  208.8 KB
 Downloadano:  7 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem kar pravilno napisal "2008" - sedaj ga nimam pri sebi - sem ga dal Lojzu, ki je bil ravno pri meni, bo še na svojem programatorju poskusil. Sicer ga najdeš na "spisku" v menuju Willema.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi poskušal preprogramirati omenjeni eprom AE29F2008 z Willemom, vendar ga lahko samo preberem. Ko ga poskušam brisat ali programirat ali dobiti njegov ID zadeva ne deluje. Enako se mi dogaja z AT29C010A. Hardware test na Willemu je vse OK. Kaj mi lahko kdo svetuje kaj je narobe ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakem PC-ju poskušaš ? Po vsej vrjetnosti je težava PC. Sam sem poskušal na P150. Šlo ga je zapisat tam do polovice potem je "crknil" - javil napako, da v eno lokacijo ne more pisat. Potem ga je probal programirat Lojz. Brez problema tudi mojim programatorjem. PC je bil hitrejši.
P.S.
Pred programiranjem pogasni vse rezidentne programe, ki ti "čepijo" v ramu.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC je Duron 800, 128MB Ram, Win2k Pro. Katere rezidentne programe misliš ? Mogoče antivirus in podobno ? Katero verzijo softwera uporabljate za programiranje ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, mislim razne antivirusne programe. Sofware na to tudi opozori.
Računalnik ne bi smel prodstavljati problema. Uporabljam zadnjo verzijo softwera. A PIC ter serijski EEprom programira normalno ?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj sem se sedaj spomnil; Frenki je imel nekoč težave z Willem-u ko se mu je na port "vsedel" en driver za HP-jev tiskalnik.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, v mojem primeru je bil to DeskJet status monitor. Ob vpisovanju je javljal napako na naključnih lokacijah. Ko sem to odstanil je šlo programiranje uspešno skozi.
Lp, Frenki
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pice in serijske eeprome programira brez težav. Res pa je da ne morem z njim nikakor sprogramirati niti 89c2051 na MC-51 adapterju (ne morem niti z BlowIt in DL2TM programatorji). Imam HP DeskJet tiuskalnik, ki sicer dela preko USB porta, vendar bom preveril če mi slučajno ta ne dela problemov.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni adapter za 89c2051 dela normalo. Preveri pravilnost nastavitve dip swich-ev, Ohmsko preveri, da okrog le teh ni kakega kratkega stika ali pa, da bi bilakaka vez prekinjena.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2003 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dip switchi so nastavljeni tako kot je ponazorjeno na sliki. To sem že milijonkrat preveril. Preveril sem tudi ohmsko, nikjer nobenega problema. Zaenkrat nisem več pameten !
