rushhh Neznanec
Pridružen-a: Pon 20 Apr 2009 22:58 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: Osvetlitev prostora brez elektrike |
Zanima me kako bi cenovno najbolj ugodno osvetlil garažo(5*3), ki nima električne napeljave. Gre predvsem za osvetlitev prostora max 3x tedensko po 10 ur. Poleg tega ne bi bilo potrebno osvetliti celotnega prostora temveč samo sredino(2,2*0,8) Hvala za kakršnokoli pomoč!
Lep pozdrav |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
Akumulator, razsmernik in kaka varčna žarnica ali pa neonka (fluroscentna svetilka praviloma)?
Ali pa kupi 12 V neonko (jo imajo v kaki prdajalni z avti), ki ima v sebi že vgrajen inverter in vse potrebno. Za napajanje pa en avtomobilski akumulator, ki ga napolniš vsakega nekaj časa.
Stem da 10 ur po tri krat na teden je nekje 30 ur tedensko, kar pa je že kar veliko za akumulatorsko napajanje. Morda bi kakšen agregat bil bolj primeren, pa ga lahko uporabiš še za napajanje česa drugega. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
rushhh, obrni se na s51km, ki je tudi član tega foruma, pa ga povprašaj za DC pretvornike za neonske svetilke. On to namreč izdeluje in montira v gasilska in reševalna vozila.
Še tehničen podatek 18 W neonka polno sveti pri 1,6 A porabe na 13V. Dve taki bo po moje več kot dovolj.
Če vzameš da je 3,5 A (rezerva) porabe bo 35 Ah avtomobilski akumulator zdržal polnih 10 ur. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:34 am Naslov sporočila: |
Na teh dveh linkih najdeš vse kar rabiš za akumulatorsko napajanje flurestenčnih svetilk Link 1 Link 2 _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
Če ti streha omogoča se lahko poslužiš kaj podobnega
link
l.p. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Odlična zadeva!
Hmm, kaj pa če to rabi ponoči? Ali pa ko je zunaj zelo oblačno?
Potem pridejo v poštev bakle, oljenke, sveče, petrolejke.........pa do agregata.  |
rushhh Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
ja ponoč se bo rablo to ja:D kje bi se pa dalo kupit 12v žarnice z inverterjem? Pa pole bi mogo to priklopit na akumulator seveda ne? |
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
rushhh je napisal/a: |
Sem ti napisal, da v kaki trgovini z avtodeli... morda ima tudi katera druga tehnična trgovina. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Sam imam na vikendu najcenejši Conradov 150W 12 --> 220V pretvornik in 3 varčne žarnice. Ni najbolj učinkovito (pretvornik si zase vzame med 150 in 250mA) ampak za potrebe vikenda več kot dovolj. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Najcenejši razsmernik 150W dobiš v dealextreme, kjer stane 16€.
Največji izkoristek bi dosegel z power ledicami, ker ne bi bil potreben razsmernik. Pa seveda znanje za narediti driver. Hja, saj driver tudi nima popolnega izkoristka..
Zdaj sem naročil Seulovo p7 c bin 12W, 800 lumnov, pa bom stestiral, kako bo delovala za osvetlitev prostora  _________________ lp Jure |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Zdaj sem naročil Seulovo p7 c bin 12W, 800 lumnov, pa bom stestiral, kako bo delovala za osvetlitev prostora  |
Sporoči ko boš imel. Tole pridem pa pogledat! |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 11:26 pm Naslov sporočila: |
Samo za info; vem tudi, kje se da dobiti 300W (ali 500W in 1kW - ne vem cene) razsmernik za okoli 55€, ampak ker oglaševanje ni zaželeno.. ZS, če je kdo zaintersiran
P.S.
Ne oglašujem ničesar, samo nasvet  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:14 am Naslov sporočila: |
Techtrade jih ima. Kvadratičen izhod, cene brez DDV
Pretvornik 12/220v 600W - 43,30 €
Pretvornik 12/220v 1000W - 90,10 €
Pretvornik 12/220v 1500W - 126,00 €
Samo za luč so popolnoma neprimerni, ker 1500W ima nekje 2A lastne porabe. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:52 am Naslov sporočila: |
Svetilka na petrolej ne bo dobra? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Peter Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 8:06 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da nisi napisal kakšne vire elektrike bi imel možnosti uporabit ti je tudi malo težje svetovat. Ali imaš možnost uporabiti sončne celice vetrni generator...
malo bol se razpiši
Načrta ki sta na linkih delujeta na navadne neonke take za 230v
V bistvu je to pretvornik iz 12Vdc na okoli 300Vac
Sam sem za test sestavil enega pa ti povem da zadeva deluje super z 120cm dolgo 35W neonko.
