Iskra M/M 200F profi
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 3:54 am    Naslov sporočila:  Iskra M/M 200F profi Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam težavo z Iskro M/M 200F profi varilnima aparatom in sicer ne dela podajanje žice, rele za podajo vklopi, tako da tipka dela, a na kontaktu releja nimam 24V. Rele je OK!
Ima kdo načrt, od kje dobim 24V za podajanje?
Lahko slikam vezje če se bomo s tem lahko kaj pomagali?
Hvala za vse vaše odgovore!
Boštjan
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Praviš da rele vključi, ampak na izhodu releja nimaš napetosti? Sem prav razumel?
Zmeriš lahko, če pride napetost do releja, če pride do releja in naprej, pomeni, da je nekaj med motorjem za podajo in relejem nekaj narobe, če pa do releja ne pride išči od releja do napajalnika napako.
Če slišiš, da rele preklaplja ni nujno da je dober.
Preglej stvari podrobno.
jereb007
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
No ja sem odkril napako, vendar ni na vezju, kati tistih 24V za podajanje žice pride iz transformatorja (varilnega, mislim da).
Na ta transf. je priklopljen usmernik z osmimi diodami v B47PP ohišju. 4 komadi so zanič, kateri tip diode je, pa se mi ne sanja.POMOČ???
Nekaj stare zaloge sem našel, vendar ne najdem datasheet nikjer. Imam take diode, iskra BY51A, iskra BY51B in iskra BY51D. Po videzu (zalita plastika anode zelena) pride v poštev BY51B. Prepričan pa nisem.
POZOR!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 3:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je dokaj tipična okvara, posledica slabega designa.
Zamenjaj diode ter tranzistorje.
jereb007
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zdaj mi poveš.... Laughing
Bom danes videl če bo delalo, po možnosti slikam, za pripravo na nadaljne probleme Brick wall
Drugače tranzistorji so vsi preživeli, do sedaj seveda, kaj bo danes pa še ne vem. Vtaknil bom BY51B noter pol pa mora da dela. Pray
POZOR!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer so se te zadeve nekako reševale z nakupom druge 'ploščice' na Iskra servis, katere cena je bila okoli 80€.
Pa je potem še ene parkrat crknilo, tako da ni blo fajn Smile
Sicer so potem nekaj naredili z boljšo izbiro materiala in zaenkrat dela, vprašanje do kdaj bo.
Glede na to da imaš samo rele se najbrž ne da nastavljati hitrosti podajanja varilne žice ?
Poslikaj če lahko.
jereb007
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moram sporočit, da te diode niso prave, ko aparat začne z varjenjem podajanje žice mrkne, po parih preizkusih so zamenjane diode ponovno spustile duso.
Kdo ve kakšne morajo biti? Ali pa vsaj kam naj pokličem za informacije, ker ga bom počasi že spet rabil...
PROSIM ZA INFO
POZOR!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem koliko amperov teče čez diode a poizkusiš lahko z BY228.
Aaaaaaaaaaaaaaaa? 25A? Potem odpade moj predlog.
A so to diode za usmerjanje napetosti za podajanje žice ali napajajo še kaj drugega?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima ta aparat 'predvžig' ?
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenega predvžiga nima ta aparat. To je običajni varilni aparat na žico MIG/MAG. Pogonski motorček ti pobira prevelik tok. Preveri delovanje motorja z nekim drugim napajalnikom.
Lep pozdrav Jože
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/************ 2013 **************/
ima mogoče kdo dostop do tega varilnega aparata? Sam sem namreč dobil v popravilo Iskra M/M 200F Profi ampak ga je na žalost že nekdo pred menoj načel... V aparatu manjka Izbirno stikalo 230/0/400V to je verjetno podobno ali enako stikalo kot za izbiro levo/desno. Prosil bi nekoga ki ima omenjen aparat da mi nariše shemo kako stikalo preklaplja med žicami, da bi poskusil dobiti pravo stikalo... Če ima kdo shemo pa še toliko boljše.
Našel sem pa še listek, ki je verjetno pripadal stikalu ima pa kodo
HD16M2200380R022C
Verjetno 16A 220/0/380V google mi ne najde nič uporabnega.
 Velikost datoteke:  389.72 KB
 Pogledana:  61 krat
 Velikost datoteke:  390.53 KB
 Pogledana:  19 krat
jakar
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil, dobil sem tudi načrt napajalnega dela, ki ga pripenjam. Mogoče pride še komu prav.
 Velikost datoteke:  701.74 KB
 Pogledana:  255 krat
Vaclav
Pridružen-a: Sre 19 Mar 2014 17:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/************ 2014 **************/
big thx Very Happy
dragonja
Pridružen-a: Sob 29 Mar 2014 9:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam težavo z Iskro M/M 200F profi varilnima aparatom.
Če lahko kdo pomaga o povezovanju stikala 220/380V.
Dragonja
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez tri dni boš dva posta nad tvojim videl shemo priklopa stikala/kabla. Pravila foruma.
Stran 1 od 3
