Objavljeno: Pon Avg 18, 2003 9:48 pm Naslov sporočila: FM - ne morem v direktory katerega sem kreiral ? |
Poglej Frenki v čem je problem. Na FM sem kreiral direktory PC softwerski testi a ne morem do njega. Sem potem kereiral še enega kjer sem besede povezal z vezaji. Ta dela mormalno. Nisem ga niti poskušal zbrisati, da vidiš v čem je problem.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Avg 19, 2003 12:47 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Naletel si na programsko napako . Problem je v tem, da si napisal ime direktorija z presledkom na koncu :
| Citiram: |
| /PC softwerski testi > |
Tegale ne prabavi pravilno potem pri cd-ju.
Nekaj časa sem sicer porabil za iskanje ker navidez vse izgleda pravilno. Bom popravil da se to ne bo dogajalo.
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Avg 19, 2003 8:47 pm Naslov sporočila: |
Mali potreben dodatek v kodi:
| Citiram: |
$name = trim($name);
Mislim da bi morala sedaj zadeva delati. Če bo še karkoli bom poskusil poiskat.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Sob Nov 15, 2003 1:19 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Na Filemanager sem hotel uploadat preko http:// in sicer pripono, ki je pripeta na forumu. Nisem uspel. Sem pa v tem trenutku razmišljal, da bi bilo zanimivo, če bi seveda šlo, da bi se vse pripone s foruma shranjevale na FM in sicer v direktorjije z imeni glavnih skupin forumov. Na primer vse pripone v forumu " Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju" se bi samodejno shranjevale na FM v istoimenski direktorij.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 15, 2003 2:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo tole preko http je prav da ni šlo. Gre namreč za prijavo, ki je na forumu potrebna - filemanager ki dejansko izvede prenos datoteke pa tja ni prijavljen. Kar pa se druge ideje glede linkov priponk iz foruma na filemanagerju tiče je verjetno lažje izvedljiva. V zadnjem času sem se sicer bolj osredotočil na DocDB in možnost povezave s priponami na forumu bom pa tudi tole ob prvi priliki pogledal kaj bi se dalo naredit.
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 2:50 pm Naslov sporočila: |
| Dokler ne najdemo neke ustreznejše rešitve je možno priponke pregledovat preko linka Priponke v zgornjem menuju. Tam je možno izbrati prikaz enega foruma in ven dobiš vse kar je pripeto tam. |
Objavljeno: Pon Nov 24, 2003 12:00 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Ali lahko malo bolj prodrobna opišeš, kako poteka upload preko http naslova ? Prejle sem hotel tisti PDF za zokijev instrumet prenesti od tam na FM. Navedel sem točno povezavo. Malo je "mlelo" a ni šlo.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 29, 2003 12:59 am Naslov sporočila: |
Silvo glede http upload-a si imel prav . Ko sem nazadnje poskušal je še delalo OK, očitno pa sem nekaj popravljal in nekaj pokvaril, ker res ne dela tako kot bi bilo treba. Bom preveril v čem je stvar in napišem.
Lp, Frenki |
